БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Подскажите в чем причина когда после запуска горячего двигателя обороты холостого хода сразу поднимаются к 2000об. Но такие обороты бывают не всегда. ВАЗ-21103 16V 2002г.в Январь 5.1
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Обороты держатся на 2000? Или поднялись и упали?
БАВ
Дмитрий77 писал(а):Обороты держатся на 2000? Или поднялись и упали?
Сразу поднимаются на 2000-2500 и держатся
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
БАВ писал(а):Сразу поднимаются на 2000-2500 и держатся
А если потом посильнее газануть на ХХ падают до нормы или нет?
Может быть ДПДЗ. У меня такое было. Поменял датчик - все ОК.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Если держатся на 1500-2000 оборотах, а при на жатии на газ или выключении и включении зажигания обороты становятся нормальными, то это ДПДЗ. Купить самый простой за 120-140 рублей и самому поменять.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
А Калужский чем плох? Цена не велика, но выигрыш в лотерею больше!?!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
В Москве за 2 года ни разу не встречал Калужского
БАВ
Дмитрий77 писал(а):Если держатся на 1500-2000 оборотах, а при на жатии на газ или выключении и включении зажигания обороты становятся нормальными, то это ДПДЗ. Купить самый простой за 120-140 рублей и самому поменять.
Как раз купил новый, поставил и такие глюки. Что может быть?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
БАВ писал(а):Дмитрий77 писал(а):Если держатся на 1500-2000 оборотах, а при на жатии на газ или выключении и включении зажигания обороты становятся нормальными, то это ДПДЗ. Купить самый простой за 120-140 рублей и самому поменять.
Датчик возможно бракованный. Я когда в магазине Пензенский бесконтактный купил, то почти сразу была такая фигня. После купил GM. То нормально, то обороты росли. На сервисе за мои 550 рублей, в течение 5 секунд, его подкрутили. Через день снова обороты росли. Купил за 120 рублей, всё стало нормально. Ещё по неисправности, если обороты держатся на 2000 и не отпускаются, то за это отвечает ДМРВ.
SLD-102i
Регулятор холостого хода вполне м.б. Засран, например, или контакт плохой. Попробуй снять с него разъем (при выключенном двигателе) и посмотри, поменялось что-то или нет.
