Лысик
lightstar1411 писал(а):В голове масло заметно темнее чем в поддоне!
это ты как определил?одним и тем же щупом смотрел или в голове визуально,а в картере по щупу?
lightstar1411 писал(а):Масло наездило тысячи полторы, менялось в мае 14-го, вместе с фильтром, кольцами, пальцами и поршнями, стаканами и втулками клопов.
обкатываешь получается?
lightstar1411 писал(а):В масле присутствуют какие-то темные вкрапления или тёмные фракции.
какого рода?твердые,мягкие,желеобразные,металлические?
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
В ГБЦ смотрел визуально (снял крышку клапанов) а в картере - по щупу. (вынул щуп, тряпкой очистил, снова опустил и вынул)
Цитата:какого рода?твердые,мягкие,желеобразные,металлические?
я даже не знаю как объяснить... когда проверял зазоры в клапанах - вытаскиваю щуп, а он... ну часть щупа в светлом масле, (что ближе к пальцам руки) а кончик весь в чёрном масле.
Я бы не сказал, что это какие-то примеси, как таковые. Не стружка, не желе, не твёрдые, не мягкие - ну никакие они. - это потемневшее масло, оно такое-же как светлое, ну только тёмное. А потемнение такое, как будто это примеси какие-то... (отчётливо видно что это как быдто в масле ещё что-то есть, но пальцами не ощущается)
Отыскал в телефоне июньские фотки. Вечером вернусь с работы - залью. (юсб кабель дома)
alex-7
обкатай двиг и знамени масло
lightstar1411
фото сделано ч-з месяц после ремонта двс. Этих "примесей" в масле мало. Сейчас же их значительно больше. На данный момент пробег около 1600 км после ремонта.
Лысик
картер промывался при замене поршневой?думаю после смены масла всё пройдет.
lightstar1411
Лысик писал(а):картер промывался при замене поршневой?
не знаю, не видел. Но блок точно мылся снаружи.
TDream
lightstar1411 писал(а): блок точно мылся снаружи.
Это важно для чистоты масла, да...
alex-7 писал(а):обкатай двиг и знамени масло
Лысик писал(а): после смены масла всё пройдет.
