Попробуй полирнуть ну хоть что-нибудь на малых оборотах, зажатых не редуктором, а регулятором оборотов. Желательно машину. Потом обсудим.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Пользуюсь вот такой
http://www.kolner-tools.com/catalog/422/2267/
В принципе устраивает полностью. Но теперь жалею, что тогда не взял еще и на 115 мм для зачистных кругов. Кстати, вот тупой вопрос но все же: на зачистных кругах 125 мм написано, что макс обороты должны быть в районе 7 тысяч. Болгарка же дает около 11. Ссыкотно как то. Не встречал мелких болгарок на такие низкие обормоты. Как быть?
По дискам: Луга абразив гавно, разлетались на ура. Особенно 0,8 и 1 мм толщиной. Ничего показали себя диски Атака и Бош (стоит как 4 диска Атака).
Вова Длинный писал(а):Лежандр
Ну крутящий момент там конечно никакой, но зато риска пожечь гораздо меньше.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
115 круг это вообще какой-то детский размер.
125 куда ни шло еще.
Лучше иметь две, конечно. Одну брутальную под 2 кВт и диаметр круга 230.
Вторую на 125 для тонких, точных работ, мест куда невозможно подлезть большой болгаркой.
Лежандр писал(а):Ну крутящий момент там конечно никакой, но зато риска пожечь гораздо меньше.
Он настолько никакой, что нихрена ничего не полирнешь.
брат шумы
у меня две болгарки на 125.одна хитачи, а другая стайер.вторую купил 2недели назад за тыщу рублей по акции,типа последняя была.была ещё одна китайская на 125,так я её на объекте забыл...
nelegal.surgeon
Если есть возможность и место, то под отрезание проката ( трубы, швеллера, тавры и т.д.) надо брать уже отрезные станки. Вещь супер, защищенность максимальная, цена неадекватная.
*Kostik*
Авто: А4
брат шумы
*Kostik* писал(а):Хитачи Япония?
на корпусе написано
ХИТАЧИ КОКИ
токио джапан
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
*Kostik*
так там непонятно поставил он его на крыло или нет, купил ли владелец сервиса новый мерс или еще чинить и чинить хексов тазик...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Я за 125, ибо работаю ей уже больше 5 лет. И корщетку ставил, и трубы для забора пилил (100х100 которые), и плитку, и даже окно в бетонных кольцах вырезал для ввода канализации.
УШМ макита, ест еще вторая бош синяя проф с регулировкой оборотов, очень удобно зачистными работами заниматься на пониженных оборотах
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Лежандр писал(а):и на двух станицах тут никто не помянул опцию регулировки оборотов. При резне она не особо важна, а вот если ты себе например надгробный камень делать возьмешся - очень пригодится при полировке
Для шлифовки регулировка оборотов самое то. Бывает надо дерево шлифануть верхний слой, дык вообще без этого не как (наждачным кругом).
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
nelegal.surgeon писал(а):По дискам: Луга абразив г@$но, разлетались на ура. Особенно 0,8 и 1 мм толщиной. Ничего показали себя диски Атака и Бош (стоит как 4 диска Атака).
Там оно когда разлетается, опасно, рожу не располосует?
Вообще про Лугу говорят, что оно хоть и разлетается, зато режет хорошо.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Бери 125, хотя честно тебе надо 250 + 125
На маленькую сажаешь шлифовальный, на большую отрезной. Режешь большой, шлифуешь маленькой
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Цитата:Написано Япония, я позвонил уточнил, говорят что сборка японская.
Этого не может быть, на японском оборудовании (точнее обобренном японцами) произведено, в любом случае собрано в китае
ты послушай как она пускается
![Wink](images/smiles/wink.gif)
там есть.
у меня хитачи коки 115 на 530Вт G12S1,в просто зелёном пластике.
она разгоняется быстрей на много.
в резинках фигня кетайская.
у сабельных акумуляторных пил контакты отгорали моментом.
к стати ,без защиты в 115 125 диск влезает без проблем
nelegal.surgeon
Цифра В основном выкусывает куски по краям, частями вырывает. Режу искрами на себя, кожух стоит. Куски в ноги летели, приятного мало.Немного подрало спецовку. Чем тоньше диск, тем легче резать. Но и опаснее.
брат шумы
nelegal.surgeon писал(а):Чем тоньше диск, тем легче резать. Но и опаснее.
у меня такой "сыграл" об оцинковку и полпальца мне чуть не оторвало...
nelegal.surgeon писал(а): Чем тоньше диск,
боюсь я тонких.на маленьких ещё не особо заметно.
но 230 реально видно как диск колбасить начинает.фтопку.
хотя тенденция имеется.маркетинг однако.
nelegal.surgeon писал(а):[ Режу искрами на себя, кожух стоит.
А это кому как нравится... Меня учили искрами от себя резать, так и делаю.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):Меня учили искрами от себя резать, так и делаю.
Кто?
![wwow](images/smiles/wow.gif)
При закусывании, болгарка на тебя пойдет.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Меня учили искрами от себя резать, так и делаю.
Видимо тебя учили те, кто желал чтобы тебе ногу отрезало. Искры всегда летят в твою сторону, это самое первое правило работы с болгаркой
И тонкие диски не надо ставить, лучше всего 3-5 мм, допустим тошиба, кратон. Режет свободно и не закусывает сам себя
это ножовочное полотно ставится "от себя".
а ножом режут от себя.
хотя если в броне,то пофиг
rover
Ушлый вангер
Цитата:это ножовочное полотно ставится "от себя".
Здрастье ж новый год приехали, это ктож вам такое научил-то
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Лежандр писал(а):опцию регулировки оборотов
у меня есть такая бош 125мм. удобная функция1 несколько раз пользовался.
полотном от себя, болгаркой от себя искры но могу и на себя
Последний раз редактировалось: JENICH (31 Марта 2015 23:57), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Цифра писал(а):Я большие круги боюсь. Опасный инструмент.
Ты лучше после покупки сразу разбери редуктор и забей смазки побольше туда. Большой круг если толстый, то нормально пилит и его не страшно
*Kostik*
Авто: А4
