Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Прочитал статью
http://www.zr.ru/arch41338.html
Кто может 100% сказать - какой профиль зуба нужен для 8V двигла?
Не так давно менял ремень ГРМ. Поставил Gates. До кучи поменял помпу (поставил HEPU) и натяжной ролик (QML вроде). Что не понравилось - ремень смещен в сторону двигателя (не посередине шестеренки распредвала) и, кроме того, при оборотах 1000-2000 появился звук типа турбины... Причем заметил - ездит довольно много десяток именно с таким звуком. Вопрос - что это???
Просьба не советовать балаковскую продукцию - я уже понял, что купил немного не те запчасти. Интересует причина смещения ремня в сторону двигателя и пресловутый звук. Чем эти явления вызваны? Имеет ли какое-нибудь отношение ко всему этому профиль зуба? (см. статью)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Все 16кл. быстренько побежали за ремнём от Ситроена :-D !
Да, кстати, стоить он будет не меньше 2 т.р.
Alex07-11i, профиль зуба - БАЛАКОВСКИЙ и ролер ВПЗ !
Alex07-11i
Кир-кук писал(а):Alex07-11i, профиль зуба - БАЛАКОВСКИЙ и ролер ВПЗ !
Ну хорошо - посмотрю профиль на балаковском ремне, сравню с тем, что у меня... Впредь буду брать балаковские ремни и ролики ВПЗ.
Ну а как быть со сползанием и звуком? Кто-нибудь может сказать отчего это?
Кир-кук
Сползание от ролика (если помпу ровно приклеили), звук от сползания!
От формы зубьев ремень не поползёт. Может по-другому будет петь и сносится быстрее, вот и ФсЁ.
