telepnev писал(а):Что тут паять можно, ума не приложу.
Да успокойся ты...
Ничего там не запаяешь, эт он так пошутил... а ты повёлся.
Вчера ж 1-е апреля было.
telepnev писал(а):Если напряжение в норме, а это только 0,996 или 0,977
Неа...
Норма это 0,996-1,016, а для 116-го так и 1,02 - норма.
Теперь про любимые массы и показания АЦП ДМРВ...
Хоть умеряйтесь тестером... всё это фигня.
Ща скажу крамольную весчь: насрал ЭБУ на все Ваши массы.
Из всех их ему для измерения АЦП с ДМРВ важна только одна единственная из всех, с которыми вы воюете - обжимка в косе в 20 см. от разъёма ЭБУ. Именно в эту обжимку сходятся массы с ДМРВ, ДПДЗ и ДТОЖ и затем идут на 30-ый пин ЭБУ (речь о Я5.1) относительно которого и измеряется напряжение в ЭБУ с этих датчиков.
К чему опус? Да в 1001-ый раз: завязывайте Вы с этим тестерным онанизмом!
Только АЦП с диагнозы, вот с чем работает ЭБУ!!!
И это, кто-то тут писал, что при АЦП 1,06 датчик может показать нормальный расход на ХХ (7-9). Если это именно АЦП по диагнозе (а не замер с тестера), то бред! При таком АЦП не будет нормального расхода!
Кто сомневается, тот может в каком-нить халявном СТП открыть "Тарировку ДМРВ" и убедиться в этом.
