ДюКЧ
чот я не пойму - ежли жижа не уходит, с выхлопа ничем, окромя его самого, не пахнет - при чем здеся прокладка? и почему резьба всех (?) свечей в бензине?
MikhaylenkoPA
Афтар, вот тебе мой совет. Съезди к другому диагносту. Пусть проверит: давление топлива в рампе, компрессию с маслом и без, обязательно состояние ДМРВ, показания воздуха на ХХ, показания датчика температуры ож. Все результаты прямо запиши на бумажку и в студию. Что-то у тебя много непоняток.
в любом случае мастер несёт ответственность.
Алексей_71_тазавод писал(а):в любом случае мастер несёт ответственность.
наивный, не?
Dranik писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):в любом случае мастер несёт ответственность.
наивный, не?
На основании ст.29 ФЗ "О защите прав потребителей"
При обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) физическое лицо вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного устранения недостатков выполненной работы(оказанной услуги);
-соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
-возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
К тому же сервис на котором я буду делать прокладку даёт гарантию 2 недели
Добавлено спустя 37 минут 43 секунды:
сегодня присмотревшись к выхлопу заметил очень много дыма белого цвета из трубы. хотя можно списать на холодный воздух. воспользуюсь вашим советом и съездим на диагностику в другое СТО если тоже скажут прокладка, значит меняем
ДюКЧ писал(а):чот я не пойму - ежли жижа не уходит, с выхлопа ничем, окромя его самого, не пахнет - при чем здеся прокладка?
потому как прогорает в самом тонком месте,между цилиндрами.
до каналов не достаёт.
rg-45 писал(а):ДюКЧ писал(а):чот я не пойму - ежли жижа не уходит, с выхлопа ничем, окромя его самого, не пахнет - при чем здеся прокладка?
Почему то тоже так думаю. живу в тульской области в маленьком городе. к этому мастеру на сто приехжают все и никто не жалуется. не думаю что он бы мне соврал если б там что то ещё было а то с уверенностью на 100 проц сказал что это прокладка мол притрём клапана, поставим прокладку и будет как новенькая
Сохатый
Алексей_71_тазавод писал(а):с уверенностью на 100 проц сказал что это прокладка мол притрём клапана, поставим прокладку и будет как новенькая
Мммм???? Я один не в курсе каким боком притирка клапанов к замене прокладки? Маэстро набивает цену разводя на завышенный объем работ?
Лысик
Алексей_71_тазавод писал(а):к этому мастеру на сто приехжают все и никто не жалуется. не думаю что он бы мне соврал если б там что то ещё было
искусно врать могут многие,но лишь единицы заметят подвох
делай замеры компрессии,как писали выше и данные сюда.
за сделанную работу да,а при вскрытии приговорит на капиталку и двигатель..начинать надо с правильной диагностики.
Алексей_71_тазавод писал(а):К тому же сервис на котором я буду делать прокладку даёт гарантию 2 недели
шарашка какая что ли?
Сохатый писал(а):Маэстро набивает цену разводя на завышенный объем работ?
да потому что это логично при снятии головы и проблемах с компрессией.трудоёмкость там минимальная.
как смена сцепы при переборке коробки.
Сохатый писал(а):каким боком притирка клапанов к замене прокладки? Маэстро набивает цену разводя на завышенный объем работ?
Скорее всего совсем наоборот - мастер опытный и предусмотрительный.
Если голова снята,то самое время пролить её клапана на герметичность и
при необходимости притереть их.
Вот об этом он заранее честно и предупреждает.
Так что притирка - по необходимости,как и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ проверка ГБЦ на плоскость и
при необходимости её фрезеровка.
Блин. ребят честно говоря вы меня уже напугали конкретно, уже не знаю верить мужику на сто или вам
. страшные теории строите и про капиталку и про то что притирка клопов не нужна
либо я дурак либо вы слишком недоверяете людям
Алексей_71_тазавод писал(а):либо я дурак либо вы слишком недоверяете людям
без обид ничего личного, но скорее
Алексей_71_тазавод писал(а):мы слишком недоверяем людям
потому как многие тут уже давным давно стали иметь представление о том что такое наши мастера в наших сервисах и то как они разводят людей, всё это не байки а реали к сожалению.
завтра собираюсь уже отдавать ласточку на ремонт а вы меня прям напугали
MikhaylenkoPA
Снимаешь голову - проверь и при необходимости притри клапана, проверь плоскостность и при необходимости отфрезеруй. Это закон
Алексей_71_тазавод писал(а): а вы меня прям напугали
не напугали а просто предупредили что надо быть аккуратнее а не вестись на всё что тебе втирает мастер и что он тебе гарантию даст.
А можно сделать так, как мастер симет голову пускай он тебе покажет в каком состоянии клопы и в каком состоянии поверхность головы.
Тогда хоть будешь иметь понимание что нужно делать и что будет делаться.
Лысик писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):к этому мастеру на сто приехжают все и никто не жалуется. не думаю что он бы мне соврал если б там что то ещё было
Не шарашка а норм. сервис
если так посудить то любое СТО шарашкина контора. завтра отдаю тазик на ремонт спустя 2 дня обещают сделать. На данном сервисе уже до этого другу моему меняли сцепление(при нем меняли), регулировали клапана и чистили форсунки что то пока всё что сделали работает нормально без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dranik писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а): а вы меня прям напугали
2 дня он сказал будет делать так как на сервис приезжают ещё машины и им он не может отказать. грубо говоря одновременно чинит несколько авто поэтому я точно не увижу авто когда он снимет голову и будет делать прокладку
Алексей_71_тазавод писал(а):грубо говоря одновременно чинит несколько авто поэтому я точно не увижу авто когда он снимет голову и будет делать прокладку
ну позвонить то он может?
Dranik писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):грубо говоря одновременно чинит несколько авто поэтому я точно не увижу авто когда он снимет голову и будет делать прокладку
Да, наверное вы правы можно договорится на это
Алексей_71_тазавод писал(а):2 дня он сказал будет делать так как на сервис приезжают ещё машины и им он не может отказать.
что это вообще значит?
логично что если он взялся за твоё авто то он им и должен заниматься а не бегать по всему сервису и крутить гайки где в другом углу.
Иначе я просто не знаю причин неровной работы двигла. метки грм в норме, дмрв новый, дроссель чистый, клапана отрегулированы, датчики по показаниям эбу работают исправно. значит точно что то в голове и вероятно именно прокладка раз мастер так сказал
а капиталить двигатель уж точно рано. пробег мал для этого
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Dranik писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):2 дня он сказал будет делать так как на сервис приезжают ещё машины и им он не может отказать.
Представьте если бы вы работали на частном СТО. вы никогда не заработаете если будете чинить только одно авто
Dranik писал(а):что это вообще значит?
это значит что взяв авто в ремонт на 2е суток тебя не должно волновать сколько из этих 48 часов будет потрачено на чай-кофе-потанцуем и "подкачку колёс" проезжавших мимо.
ремонт "в присутствии" и стоит обычно дороже.
rg-45 писал(а):Dranik писал(а):что это вообще значит?
посему пусть человек занимается своим делом
, очень надеюсь вскрытие не покажет иного чем дурацкая прокладка
rg-45 писал(а):это значит что взяв авто в ремонт на 2е суток тебя не должно волновать сколько из этих 48 часов будет потрачено на чай-кофе-потанцуем и "подкачку колёс" проезжавших мимо.
а нахрена тогда вообще такой сервис где авто на ремонт берут такими тэмпами
чо это за ремонт такой где гайки будут крутиться сразу на десятке авто которые будут стоять или ещё и приедут.
rg-45 писал(а):ремонт "в присутствии" и стоит обычно дороже.
что значит ремонт в присутствии?
у вас нет такого что ты загнал авто и мастер его тебе делает и отдаёт, а не бегает от машины к машине.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Попробуй понюхать на полностью прогретом двигателе после поездки не пахнет ли из расширительного бачка выхлопом.
парниша , ты первый пост читал ?
если прогарит между 2-3 , пахнуть тосолом не будет как раз !
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
и вообще тосол никуда не уходит в этом конкретном случае.
гуляют только газы между этими 2-3 цилиндрами
