LT
На форуме 24 лет
LT писал(а):А ВЫключается на?
4 градуса холоднее температуры включения
DJ0nny
Авто: уася
у меня вроде на 2 градуса ниже выключается . от прошивки бк зависит
LT
На форуме 24 лет
Надо будет попробовать в штатном режиме, со скольки со 101 спускается и попроовать режим "тропик".
DJ0nny
есесно
просто смысл на 2 гр сбивать
Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Штат 110 Х5 RGB больше года, отличная техника, ещё не обновлялся, а надо, много новых функий добавилось в обнове, читал) Окупился)))
DJ0nny
Авто: уася
http://shtat-un.ru/obnovlenie_po/X1-M_UN/
Цитата:Ver_023m
от 31/10/2012г.
v. 023. (статус - бетта)
1. Увеличен гистерезис включения-выключения вентилятора в функции Тропик до 4 ГрадС.
2. Количество сигналов предупреждения о габаритах сокращено до 4.
3. Количество сигналов предупреждения о превышении скорости сокращено до 3-х.
4. Изменена надпись bPE на ВPE.
всё сложнее, сегодня проверял . там похоже ещё и таймер . у меня резистор от печки на вентиляторе , и он долго крутит . так заметил что он отключает даже на 1 гр остудив !
а если не долго то на 2гр.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Победитель Четверга обрати внимание на цифры по БК, скидывает на два , а потом ещё 1-2 градуса по инерции опускается
LT
На форуме 24 лет
Оттуда же...
Ver_023m
от 31/10/2012г.
Внимание! В этой версии не читаются коды ошибок
Опять же, прошивки Х1-М и 33х1 одинаковы?
DJ0nny
всё уже давно обращено- вент вырубается на температуре на 4 град меньше чем т включения
LT
На форуме 24 лет
Отвечаю
Прошивки для Х1-М и 33х1 РАЗНЫЕ.
DJ0nny
Авто: уася
покупал в этом году . прошивка 022. дата производства 01.2013
бета это бета пошла ли она в серию не известно
LT
На форуме 24 лет
Не могу посмотреть на своем 33х1 версию прошивки. В режиме dro нажимаю и держу правую кнопку - просто пикает и ничего не показывает (как была надпись dro так она и остается).
LT
На форуме 24 лет
И еще - у 33х1 есть комбинация типа "сброс на заводские настройки"?
LT писал(а):Не могу посмотреть на своем 33х1 версию прошивки. В режиме dro нажимаю и держу правую кнопку - просто пикает и ничего не показывает (как была надпись dro так она и остается).
отключи разъём и снова включи
первые цифры будут версией прошивки
у меня 1.4 пишет и по моему букву ещё какуюто
4K6RMA
LT писал(а):И еще - у 33х1 есть комбинация типа "сброс на заводские настройки"?
подниму еще разок вопрос )
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
4K6RMA
LT
На форуме 24 лет
Списывался со Штатом, сказали что нет такой функции.
Спиди Гоньсчег
4K6RMA
хотелось заказать как назло нет функции форсаж и не поддерживает bosch mp7.0 по инструкции хотя последнее под вопросом
Спиди Гоньсчег
по идее вот такую кнопку можно приколхозить . форсаж с бош 7.0 работает.
не фурычит только тропик.
4K6RMA
Спиди Гоньсчег писал(а):по идее вот такую кнопку можно приколхозить . форсаж с бош 7.0 работает.
в сети недавно видел такую платку БК и два вида адаптеров пластиковых под старые и новые панели, теперь не могу найти)
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
4K6RMA
Rostovcev писал(а):http://www.ulmart.ru/goods/752071?from=market_1201_yar&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=board_computer&utm_campaign=nosale&utm_term=752071
с двумя видами кнопок
себе такой взял недавно.
виды кнопок для самары и приоры для старых десяток не подходит
Rostovcev
Странно, не обращал внимания у меня двенаха, встало как родное.
