Adaptechnic™
сегодня перепрошил, в очередной раз впрочем, глюкавый планшет Texet, который дарил племяннику. Если в деревню поедем вместе, пущай зырит кинохи. Так то нафик не всрался мне держатель. а за 350 пусть будет.
RoN
Adaptechnic™ писал(а):Кули, это ж не бемеве
то то и оно.
Надо было бехочку брать! Говорил тебе дятел, а ты не послушал
Adaptechnic™
один нюанс только - на этом планшете зарядки от юсб нет. Только от блока питания со штекером. вход 220, выход 5 вольт и 3А. Попадосик )
Интересно на сколько ампер прикуриватель расчитан? Так то вроде предохранители на 15 ампер стоят. А сама финтифлюшка прикуриватель-юсб, которая у меня валяется китайская, на 1 ампер всего. Да и штекеры такие не на каждом углу валяются. Ну на 3 часа фильма то заряда хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
RoN писал(а):Надо было бехочку брать! Говорил тебе дятел, а ты не послушал
собранную ....чьими заботливыми руками?
Цитата:За качество продукции марки БМВ отвечают 9 000 рабочих завода 50 национальностей.
RoN
А жопель кто собирал?
Adaptechnic™
да такие же обмороки
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
да.... будущее наступило... ))
Щас вот вкрячить планшетку задним пассажирам перед мордой лица, включить блютузку, сконнектить, и выставить баланс только на задние колонки.... А сам в ухо наушник и аудиокнигу
Лепотаааа.... Это тебе не мотоцикл минск
RoN
Adaptechnic™ писал(а):Щас вот вкрячить планшетку задним пассажирам перед мордой лица, включить блютузку, сконнектить, и выставить баланс только на задние колонки.... А сам в ухо наушник и аудиокнигу gpn
Епать.
Добавлено спустя 42 секунды:
Сел в ведро, подкачал поясницу, подкачал боковины по ордунгу, врубил спорт режим, вырубил стабу, врубил музло на полную, и валишь!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Adaptechnic™
Пожалей ребенка, ему совсем не полезно смотреть мульты на этом трясущемся планшете с говноэкраном, какие три часа, хочешь зрение ему посадить прям сразу?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Какие мульты в дороге? Пусть в окно смотрит, музыку слушает, с родными общаться надо, в конце-концов. И так уже глаза от экранов не отрываем.
RoN
Плюсую... и так уже все живут в планшетах телефонах... сам грешен.
а тут еще с малых лет приучать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У нас был период когда к креслу приучали, мучительный довольно, вот тогда планшет пригождался. Сейчас уже к креслу привыкла, планшет больше не ставим, сидит в окно смотрит. Крепеж этот где-то по багажнику летает, если не протерялся.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:при включении ближнего света тот же, что и габаритов. А ближнего просто не загорается, хотя видно что он там имеется
чего-то я не помню на панели приборов отдельного индикатора бс.
http://opelastraj.ru/kombinatsiya-priborov.html
Adaptechnic™ писал(а):Достал второй ключ (завалялся в кармане),
а нафига 2 ключа возить в кармане?
Adaptechnic™
Rover_61reg
ну вот я думал 37 индикатор должен загораться при включении ближнего. А то чо это за нафик - включил габариты, индикатор загорелся. Включил БС - и ничего. Непорядок.
37 по идее при отсутствии адаптивной системы и должен отвечать за индикацию включенного ближнего.
Rover_61reg писал(а):а нафига 2 ключа возить в кармане?
да я отдавал машину на осмотр в МКЦ. И захватил этот ключик по старой памяти что второй это только ЦЗ. А он дубликат основного, только с неубирающимся жалом. Вот и валялся у меня в кармане.
RoN
Kirill111
-=GaLaN=-
Сдаюсь! Выкидывать не буду, но и.....
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а): включил габариты, индикатор загорелся. Включил БС - и ничего.
а где логика?
У тебя автосвет? Если нет: завёлся - горят дхо, стало темно - включил ближний. Дальний, ПТФ и ЗПТФ индицируются.
Если есть датчик света - вообще не паришься - включил авто и ездий.
Adaptechnic™ писал(а):А он дубликат основного, только с неубирающимся жалом.
блин, когда-то 2 ключа были выкидные, потом стали экономить.
Вот не помню - читал где или мне приснилось, что 2 ключа рядом хранить нельзя. Переопыляются они как-то. Так-что если трабла постоянная - съездий к официалам. Причём в ключах храняться настройки климата, магнитолы и прочей хрени (типа ключи под разных хозяев).
Adaptechnic™
Rover_61reg писал(а):Если нет: завёлся - горят дхо, стало темно
неееее
Так как у нас кроме жаркого лета всегда темно, я только на ближнем. И подсветочка приборная горит (дрочащий смайлик)
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):И подсветочка приборная горит (дрочащий смайлик)
в том то и косяк - что на дхо она горит на полную громкость и никак не убавляется, а при включенных габаритах - работает регулировка яркости...
Adaptechnic™ писал(а):Так как у нас кроме жаркого лета всегда темно
поставь селектор света в БС и забудь.
Adaptechnic™
Rover_61reg писал(а):что на дхо она горит на полную громкость и никак не убавляется
не убавляется экран только, и приборка.
А борода тухлая, горит чорным светом. Не горит короче. А без этого уже не то
PS Этот белый экран меня убивает
Это только в 30 градусов и с безоблачным небом пойдёт. А так слишком яркая зараза.
Rover_61reg писал(а):поставь селектор света в БС и забудь.
так и делал, пока наш мастер на работе не сказал - а чо это у тебя габариты горят? Я сходил на стоянку - точняк.
И потом несколько раз такое было. С тех пор ставлю на ДХО когда выключаю машину. С этим тоже надо на СТО обратиться. Что за глюки.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
23 - не оно, разве?
37 - это AFL.
Adaptechnic™
Svisor
у меня вроде не горит. Проверю. Но по любому это ж вроде ДХО, а не ближний.
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):так и делал, пока наш мастер на работе не сказал - а чо это у тебя габариты горят?
надо будет проверить. Вроде после того, как вытащишь ключь в положении БС - тухнет всё.
Adaptechnic™
Rover_61reg писал(а):надо будет проверить.
тебе то нечего проверять. У меня это было всего несколько раз. Проверять будут на плановом ТО. Я выходил и смотрел. И бывало задние фонари горели. Открывал машину, перекидывал крутилку в ДХО и всё. Потом подумал - нафик. А если ещё и включатся сами попозже... и аккум подсадят. С тех пор просто на ДХО и всё.
Добавлено спустя 58 секунд:
PS спереди не смотрел, может и ближний горел
Rover_61reg
Adaptechnic™
у меня такой глюк был с самопроизвольно открывающимися окнами.
народ приходил спрашивал, чей опель с 4 мя опущенными окнами стоит?
Оказзалось - не надо брелок в заднем кармане джинс хранить (с другими ключами, зажигалкой
зы: а ты клемму с аб так и не скидывал? походу у тебя блок (ВСМ - боди контрол модуль) подглючивает. Он за всё кузовное электрооборудование отвечает.
Adaptechnic™
Rover_61reg писал(а):а ты клемму с аб так и не скидывал?
нет
Rover_61reg писал(а):народ приходил спрашивал, чей опель с 4 мя опущенными окнами стоит?
нормально так....
Rover_61reg писал(а):не надо брелок в заднем кармане джинс хранить
а это тут при чём?
кстати ключ в кармане один путешествует. просто ну вот не хочется его царапать
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):а это тут при чём?
садишься задом на ключ - зажигалкой нажимается и удерживается кнопка открытия. Окна опускаются. Всё по инструкции - у меня так получалось метров за 200.
Имхо функция даже и бесполезная - никогда не требовалось поднять /опустить все 4 стекла одновременно. Наоборот даже доводчик поставил - закрываешь и все стёкла поднялись.
Adaptechnic™
Rover_61reg писал(а):Имхо функция даже и бесполезная
Adaptechnic™
На одометре 7100км.
Заехал на рынок. Маслице 2300 примерно. Ну и фильтра сколько то с работой. Или кастрол, или оригинал джиэм.
Менять не менять... ТО1 вроде 10000? Так там и поменяют. С другой стороны машина надеюсь надолго, и не атмосферник.. А масло уже коричневое... Подгрузился чо то я
