А что, вы хотели услышать, что сс-20 проверяет каждую пару , если что не совпадает разбирает по новой и доводит с точностью до грамма?
марсиянин,мы поняли ваше мнение,если брать не переборку собственными руками,а покупать в магазине,какие бы вы посоветовали для гражданской езды и какие для более требовательных к управлению водителей?
резинки,сайлены,яйца посмотрю по состоянию(а так сс20 полиуретан)?
пыльники от 10 передние?
шаровые,рулевые не знаю,покачал пошевелил,все норм чет не охота заводское пока менять?
опоры стойки
Старые пружины не просели,но эмаль отпала на 3 витках сподряд
Старые аммо сжимаются очень легко,а вот при вытягивании,аж суставы хрустят,но сухие.
20141119_095929.jpg | |
Описание: | а вот как эти дыры протираются болтом на S17-легко |
Размер файла: | 262.86 KB |
Просмотрено: | 130 раз(а) |
20141119_095947.jpg | |
Описание: | Настоящие шаровые с таким пыльником комплектуются болтами на S13 |
Размер файла: | 234.47 KB |
Просмотрено: | 119 раз(а) |
20141119_143204.jpg | |
Описание: | эти пружины( по крайней мере ППРЗ ставили на конвейере).Так выглядят их "бумажки" |
Размер файла: | 259.41 KB |
Просмотрено: | 110 раз(а) |
20141119_143912.jpg | |
Описание: | а это те несчастные, которым не повезло |
Размер файла: | 220.56 KB |
Просмотрено: | 117 раз(а) |
20141119_143924.jpg | |
Описание: | это уже предынфарктное состояние |
Размер файла: | 213.89 KB |
Просмотрено: | 129 раз(а) |
Копия 20141027_135733.jpg | |
Описание: | при другом исполнении пыльника - не сделайте так |
Размер файла: | 225.62 KB |
Просмотрено: | 97 раз(а) |
на последнем фото пыльник другого исполнения, не сделайте такого
Поставь ещё назад опорники асоми или демфи.
146% что пыльник порвали при установке болтов, а точнее когда одевали головку на шляпку, и если пыльник чуть не отодвинуть пальцем то головкой он защемляется и рвётся, сам попал по незнанке на комплект шаровых с такими пыльниками
ещё совет, при установке такой шаровой с таким пыльником шляпку болта лучше довернуть так чтоб плоская грань шляпки была возле пыльника, а не острая грань шляпки.
а ещё совет, при установке такой шаровой с таким пыльником шляпку болта лучше довернуть так чтоб плоская грань шляпки была возле пыльника, а не острая грань шляпки.
я бы посоветовал либо Асоми, либо Эволекс тоже самое что Асоми только подешевле.
То же самое, не каяба случаем? Родные сначало потели, текли.
если вдруг решитесь на замену шаровых и пружин, то может это поможет избежать некоторых ошибок
есть "Шток авто" и "Альтернатива", что лучше?
после замены подушек стабилизатора
сход/развал надо делать?
после замены ромашек
а при замене стоек стабилизатора?
Понятно,а при замене стоек стабилизатора? Они то вроде как на упругость только влияют?
господа, подскажите задние амортизаторы есть "Шток авто" и "Альтернатива", что лучше?
2015-04-07 15-43-04.JPG | |
Описание: | следующий приезд замена, пробег где то 15тыс |
Размер файла: | 192.52 KB |
Просмотрено: | 111 раз(а) |
2015-04-07 15-43-07.JPG | |
Описание: | вернее проживут до дыры |
Размер файла: | 198.6 KB |
Просмотрено: | 121 раз(а) |
2015-04-07 15-43-32.JPG | |
Описание: | вот те же пельменные пыльники, все же похоже даже при таком инновационном креплении долго не проживут |
Размер файла: | 188.67 KB |
Просмотрено: | 118 раз(а) |
Не все так просто со стабом,надо мурзилку читать
Чет ниче не понимаю это откуда? Сегодня менял шаровые,у меня эти болты звездочкой никак до пыльника не доставали,откручивал простой головкой на 10 и она до пыльника не доставала! С новыми шли человеческие болты на 17,все норм,если только совсем неаккуратно,то ключом возможно повредить.
И кстати,какого "овоща" везде эти болты-звездочки ставят?(шаровая,суппорты,башка двигателя,помпа,даже кожух ГРМ!!!)это которые увидел. Чтоб я покупал доп.инструменты или ехал в их официально-голимый сервис,в котором клапана регулируют без снятия клапанной крышки?
Одновременно следите, чтобы при затягивании болтов полностью устранился зазор в разрезах подушек,
мурзилку вам я и процитировал.
Ничего зазорного я не вижу, если посоветовал человеку как правильно выставить стабилизатор поперечной устойчивости. Пусть даже и по мурзилке, так точнее. Тем более я уверен, что большинство этого расстояния в 700мми не знают.
