Страница 2 из 2
rg-45
Сохатый писал(а):
Автору может лучше выдрать строчку из какого-нить старого телека
тогда уж блок розжига с солярочной теплопушки.
АРКАША писал(а):
А если при неизменном напряжении менять индуктивность
да пожалуйста.генератор ведь работает?
датчик хола работает,
индуктивные датчики,магниторезистивные,всё прекрасно работает.
меняем поле,не важно как,на выходе имеем мощность сложившуюся из тока и напряжения.
rg-45 писал(а):
но пустить цепь через сердечник
Видимо ты ни разу не разбирал обычную маслонаполненную катушку. nea
Именно через сердечник ток попадает на клемму ВВ выхода.
Конструктивно это довольно удобно,необходимо лишь чтобы снизу сердечник через фарфоровую чашку (поз.9) на дно опирался.
Сохатый писал(а):
может лучше выдрать строчку из какого-нить старого телека и подключить к забору ее? Она легче переносит режим холостого хода, чем система зажигания.
Вполне здравое решение. Good Остались еще TV с умножителями. Smile
Или взять блок от люстры Чижевского. supercool
А может сразу электрошокер ? wwow
Vladimir_
Вообще-то электроизгородь будет в моем личном дворе - чтобы собака и кошки в клумбе порядки не наводили! Wink
rg-45
я о другом.сердечник на электросхеме это обозначение устройства.трансформатор,дроссель и тд.
ну не рисуют же микросхему целиком,или хотя бы сборку типа РН.
а как там технологически выполнено,каким проводом и в какую сторону намотано глубоко всем пофиг.толька сбивает подробностями.
Сохатый
Да. У каждого ж под диваном по три валяются ненужных. pst Ну, и да, солярочные в основном. Razz
facepalm
Убьет же к чертовой матери. Животные, в отличии от человека гораздо менее устойчивы к воздействию тока.
А вообще, во все подобные пугалки и ловушки попадает как правило тот, кто их ставил, либо его домочадцы и гости. Убить естественно не убьет, но как правило человек от неожиданности рефлекторно делает резкое движение в непредсказуемом направлении. При этом, если есть откуда упасть или обо что стукнутся, то происходит именно это. Я даже не пытаюсь представить, что будет с человеком с больным сердцем, когда его отоварит от этой чудо-загородки. Так что смотри - не рой яму другому...
Живодер!!! wwow
Как что? Остановится - в смысле сердце,а не человек. Pardon
Видимо автор этой схемы решил в одном рисунке объединить принципиальную и монтажную схемы,считая,что так понятнее будет. Smile
Положим не всем пофиг.
rg-45
пайду изучать технологию 0.35мКм для процессоров о 4х ядрах hehe
всегда было интересно что там в чёпном корпусе так шуршит 63
Vladimir_
Тогда почему для выпаса животных используют электроизгородь?
Одного-двух раз достаточно, чтобы туда больше никто не лез! У животных тоже мозги имеются!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Живодер!!! wwow
Да нет, я не такой, просто вынужденная мера!
rg-45
ты знаешь какой ток там ?
а длительность и частота импульсов?
Vladimir_
Думаю что здесь все ответы есть: http://vidoz.pp.ua/video/79_W7lzR3oH.html
Сохатый
Vladimir_, твоё дело. Но помни, если кого-то основательно дерябнет от твоей самоделки, он оступится и переломает ноги, то уголовной ответственности ты, конечно, не понесешь, а вот моральную...
Vladimir_
В общем доделал я электроизгородь. Кому интересно, то вот ссылка.
Пока налаживал на себе испытал: лупит ощутимо, но не то чтобы больно, а жутко не приятно!
Вместо разгона кошек/собак поставь сие изобретение под водительское сиденье - будет противоугонка. Smile
Такая сига не будет ложно на всю округу голосить,а завопит только по делу. hehe
Vladimir_
Ага и особо мудрить не нужно в случае угона: вместо катушки зажигания для свечей переключать на катушку, подключенную на водительское сиденье или руль hehe
Страница 2 из 2
