Страница 52 из 198
hakim11
Тимыч писал(а):
причем по очень стандартной схеме. Электро30-бензо5лс-бензо15лс 63
электро 0.27 л. с. бензо 25лс а дальше пока...попробовать надо то что есть...
Тимыч
hakim11
ты нестандартен gpn
hakim11
Тимыч писал(а):
hakim11
ты нестандартен gpn
жизнь тяжелая..а то бы вмсето 25 был примерно 30-35 зонгшен
STAS152005
Есть безумная мысля взять электро на 10 л.с....
Правда с батареей, конечно надо зарядник иметь...
hakim11
STAS152005
вот..а я всё думаю..если меня на 2.5 метра резинке таскал этот электро..не попробовать ли два воткунть на 4 метра пвх..и что будет...
STAS152005
hakim11
Да нет..фигня будет... пока тема упирается в батареи..Мощные электро есть..но разряд у батареи для таких не гуманный ни разу....
hakim11
а зачем?? бесшумно??
STAS152005
http://jackboat.ru/catalog/moshchnye-lodochnye-elektromotory-torqeedo/torqeedo-cruise-4-0/
Вот 8 л.с. элетро..ну да 3500 Евро ценник... facepalm
Но не это суть...А.....
Аккумуляторные батареи в комплект не входят
48 Вольт входящего напряжения обеспечивают работу мотора Torqeedo. Это значит, что его должны питать либо 2 аккумулятора по 24 Вольта (производитель как раз предлагает такие: Torqeedo Power 26-104), либо 4 AGM-аккумулятора по 12 Вольт, которые заметно тяжелее, но вместе с тем дешевле. Рекомендуемое значение емкости для AGM-аккумуляторов 150-200 А/ч.
Pardon
hakim11
вес... легче он... ну и можно троллить...гы...
Pardon
hakim11
И сколько будет весить это чудо с аккумуляторами? Один тюменский на 190 Ач - 50 кг, два 100. Ну пусть фирма значительно легче, но все равно 50-60 кг обеспечены. И это на легкую надувную лодку facepalm И от розетки далеко не уедешь, рыбалка одного дня. Где-нибудь в пердях его зарядить - это ж нужна розетка сильно мощная, там такого может и не быть..
все,ушел тяговый 100ка
терь буду неспешно за полцены новый на авито смотреть pst
с мужиком попиндел-грит,на озерах рыбы нет
надо на ладогу-там рыбу мешками меряют
Добавлено спустя 46 секунд:
на 10ке подьезжает к месту на лодке 4.2м и чтоб не пугать-джигует,электро чтоб красться по ямам
вот так wwow
апну
вчера снял опору сток с своей гончей,отогнул кронштейн задний
собрал,рулеткой мерю-влазит 37см длины
вобщем 100ка спокойно влезет
мысль такая-брать 100ку,приехал-снял-откатался-воткнул на место-пока домой еду-заряд идет
а родной 55ач в багажнике-если не получится завестись
цена 100ки новой-4тр.,б-у неубитой максимум год-2-3тр
как идея и что брать-б-у или новое?
Тимыч
на место штатного? не проще протянуть провода от аккума в багажник?
Тимыч
думал 100раз
там запаска лежит
куда грузить прочее барахло,она отьест много места сверху
проще завести 2 сотки и иметь штатный акк в боковом кармане багажника-55ка там идеально стоит
вопрос еще в том-брать новье или б-у
вдруг мне разонравится электро? pst
таскать акки домой не собираюсь,жина не поймет,заряд-тока от гены,в течение поездок на работу и обратно
hakim11
hakim11 писал(а):
а я присматриваю мотовесло supercool
взял facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
алекс спб писал(а):
вот она халява pst
в магазе 28т
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/podvesnoy_lodochnyy_motor_yamaha_2_543225915
развод...написал..вот ответ
Для экoнoмии нaшегo с Вaми времени срaзу oтвечу нa пoпулярные вoпрoсы:
- Все мoтoры aбсoлютнo нoвые, не рaбoтaли, в упaкoвке с зaвoдa. Пoкупaю и везу личнo из Япoнии – нaстoящий 100% «MadeInJapan».
- Пoсмoтреть пoщупaть прoверить oплaтить зaбрaть – без прoблем, приезжaйте. Мoтoры нaхoдятся в Кaлинигрaде и (или) в Нaхoдке (oттудa же и oтпрaвлю, если нaдo).
- Вся техникa действительнo нoвaя, не рaбoтaлa, в упaкoвке.
- Действительнo купленa и изгoтoвленa в Япoнии. «Made in Japan» - для внутреннегo япoнскoгo рынкa – с сooтветствующим кoнтрoлем, сбoркoй, прoверкoй и кaчествoм.
- Гaрaнтия прoизвoдителя 2 гoдa. Все дoкументы с печaтями – пaспoрт, инструкция, гaрaнтийный тaлoн – в кoрoбке.
- Прoдaется именнo тo, чтo нa фoтo – в тoй же кoмплектaции и упaкoвке
- С нaлoженным плaтежoм не рaбoтaем (были случaи не выкупa пoсылки, и при этомоплачивать дорогу в обе стороны – больше не буду. Поэтому предоплата (10-20 Confused нужна исключительно для избегания риска того, что посылку не заберет получатель.
- Зaдaтoк – oтпрaвкa ТК или пoчтoй – все oстaльнoе пoсле пoлучения. Срoк 1-3 недели. Если гoтoвы – сooбщите кaкoй мoтoр берете, a тaкже дaнные пoлучaтеля зaкaзa (ФИO, aдреc, тел) - вышлю пoдрoбные инструкции пo oтпрaвке.
- Тoргa нет
- И сaмый пoпулярный вoпрoс: пoчему тaк дешевo? Oтвечaю:
1. Тoвaр пoкупaется непoсредственнo в Япoнии, мнoгo лет - у oднoгo прoдaвцa – пoэтoму имеем oчень хoрoшие скидки.
2. Дoстaвкa – нa судне в сoстaве экипaжa – oтсюдa oтсутствие трaнспoртных рaсхoдoв, тaмoженнoй пoшлины и прoчих гoсудaрственных пoбoрoв.
3. Минимaльнaя нaценкa – рaбoтaем нa себя a не нa сoдержaние фирмы (мaгaзины, склaды, ЗП, нaлoги и т.п. – oтсутствуют) – прибыль имеем с oбoрoтa a не с нaкрутoк. Склaд минимaльный, «с кoлес», тaк чтo цену и нaличие утoчняйте непoсредственнo перед пoкупкoй.
Если есть вoпрoсы – спрaшивaйте. Если нужнa oтпрaвкa – oтпрaвим ТК в любoй региoн – пишите зaявку с укaзaнием дaнных пoлучaтеля – в oтвет мы вaм вышлем инструкцию пo oплaте и oтпрaвлению.
Мoжем привезти пoд зaкaз прaктически любoй мoтoр из Япoнии. Вы гoвoрите кoнкретную мoдель – мы вaм oкoнчaтельную цену – если устрaивaет - предoплaтa, oстaльнoе - пoсле прихoдa нa нaш склaд. Срoки 1-3 недели.
Ищем пoстoянных пoкупaтелей. Для них гoтoвы рaссмoтреть вoпрoс oплaты без предoплaты, в тoм числе и пoд зaкaз.
Я чaстo в рейсе, телефoн сooтветственнo здесь не всегда рaбoтaет, нo зaбoр или oтпрaвку oргaнизoвaть смoгу без прoблем. Тaк чтo если вдруг не дoзвoнились – пишите нa пoчту. Кaкие у вaс вoпрoсы? – спрaшивaйте – пoстaрaюсь всем oтветить.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
алекс спб писал(а):
апну
у мя вчера мой 4х летьний в усмерть сел\сдох...так что с б.у.....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Максимальное КПД, % 56
это почему????
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=CIJ8e56eEwM
впечатлен Good
а от чего его питают? какие ттх "ввобще"??
STAS152005
это почему????
ХЗ..наверное не сам мотор а на винте...
Батареи...МНОГО! Good
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ТТХ мотора из видео..:
http://regennautic.com/wp-content/uploads/2012/01/ReGen-180-USD-Feb-20152.pdf
hakim11
занятно..цены то осязаемые..кстати...не для миллионеров...ну и не для раша инженеров...
по сути это корпус с ногой и редукторами плм в который впихнули элетродвигатель... 380в
STAS152005
hakim11
Пишут что на 2 часа зарядки хватает...Короче та же байда что и электромобилями. Даже хуже...Но не долго и не далеко вполне себе замена. Pardon
hakim11
STAS152005
с электромобилями покруче будет... но идея неплохая...
не купил,хотя собирался
зажал 4т,может б-у выскочит
хотя б-у просто так не продают pst
вобщем мониторю авито
У меня Т18 и SEAHAWK II. Двух скоростей вперёд и назад хватае выше крыши. Старый авто 55 А/Ч высасывал за день. После третьего разряда - ВСЁ!!! помер, зарядку не взял. Гелевый тяговый 50 А\Ч (со специальной зарядкой) за два дня!!! не удавалось разрядить.
Сообщение от PVP (Сообщение 1304667)
Ключевое слово здесь "старый".
Абсолютно в точечку! Я новый отечественный "Подольский" купленный к прошлому сезону за 1500руб. второй сезон юзаю с мая по октябрь каждую субботу, а порой и в воскресенье. Хожу в среднем по 6-10 часов (средний пробег в день 10-15 км.). При этом порой на "галстуке" таскаю за собой еще одну лодку с "нехилым" товарищем. Заряжаю обычным отечественным ЗУ за 1200руб. "Орион-автомат". И при этом АКБ не сдох! Надеюсь, что и в следующем сезоне на нем похожу. По индикатору на моторе разряд не более 60%. Правда сразу после рыбалки АКБ сталю на зарадку.
Мнение - если ходите по небольшим закрытым (без течения) водоемам не заморачивайтесь на "крутые" АКБ. Дешевле угробить автомобильный и купить новый. Эксплуатирую мотор NM-36Pro третий сезон по торфяннику и озерам. Pardon
Re: Лодочный электромотор как основной двигатель лодки.
У меня Т-18,АКБ-ДЕКА 31(120А\ч) и лодка Соло 290. По озёрам Карельского и бухтам ФЗ прекрасно двигаюсь. За сб. и вс расстояние прохожу примерно 20-30 км (без подзарядки т.к. в лесу). По возвращению домой - АКБ на зарядку Кулон-715. Напряжение без нагрузки-12-12.2в. Съедает 70-90 А. При умеренном ветре вполне хватает тяги, а при более сильном я и сам не стал бы выходить. У друга змеюга побольше (30) ,прибавка в скорости заметна только против ветра (за счет мощности) , но и АКБ высасывает быстрее. Комплектом очень доволен. Ловля на спин дорожка и взаброс. Один или вдвоём - разницы не чувствуется.
Guk
Купи просто вёсла! И здоровье прибавится, и силушка богатырская появится.
Guk
pst паровую тягу еще посоветуй
hakim11
вопрос- если на эл. мотрчик подать 24 вольта в обход схем управления скоростями--мотрчик сдохнет или просто ресурс уменьшится??
цель-скорость
STAS152005
цель-скорость
Скорее всего сгорит к ипеням....
А так скорость это расход энергии возрастает. При этом не забываем что лодка в воде движется...Там сопротивление больше. ибо идет она в водозамещающем режиме. или ты на глиссер хочешь выскочить? 63 ...Умный парниша...Увы не выйдет... lol1
Hjman
ШИМ себе поставь чтоб время на ходу увеличить.
Страница 52 из 198
