Страница 4 из 5
SHESHENIN
Итак прошу прощения за задержку, дел много. Вот смотрите спецы.,сам ничего не понимаю....Что то фотка не вставляется??? Всё, разобрался.
Т808- извини, но в ЧЯ концы не влазят...
Размер файла: 460.9 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Нужно было вставить проволочки,или подходящие пластинки,а к ним уже щупами касаться.
Не догадался?
SHESHENIN писал(а):
Вот смотрите
Хороший ток! Good
Если так подержать щупы секунд 8-10 то их провода должны были очень ощутимо нагреться.
SHESHENIN
Чота забабахать короткое замыкание нет желания... ROFL
ну не суть. что случилось то у меня???
Так там ничего не коротнет. nea
Судя по показаниям тока 15 с лишним ампер и напряжения на нагревателе 12 вольт, мощность обогрева составляет 180 ватт,
а этого для стекла вполне достаточно.Должно оттаивать даже в мороз.
SHESHENIN
Хорошо, я тебя понял. Следующий шаг замена РН попробую напругу поднять. Стекло тонированное в массе, может много уходит на самоотогрев?
Чепуха.Если ток в цепи действительно 15 ампер и тестер не врет,то его провода должны были греться (ПРОВЕРЬ!).
А еще при соединении и разъединении щупа тестера с клеммой стекла должна была проскакивать приличная искра.
Для этого ты должен выяснить модель установленного генератора.
Сохатый
НЕ ВЕ-РЮ.
тут http://www.tek-el.ru/static/img/goods/0000/9284/m838%20manual.pdf Инструкция от мультика. Ну не может он на пределе 10 А показать ток 15. Либо единица паразитно подсвечивается, и ток на самом деле около 5,86 либо...
Ну сами подумайте - у этого мультиметра сопротивление щупов около 0,7 Ом. (вот прям щас попробовал), т.е. :
1. Сопротивление прибора почти равно полному сопротивлению измеряемой цепи.
2. Когда я таким мультиком попытался зимерить ток 5 ампер (лампочкой сажал АКБ), он упал до 3,8, а лампа ощутимо пригасла.
3. Если ток составляет 15 ампер, то на приборе падает 15 х 0,7 = 10,5 В, значит на стекло остается 2-2,5 вольта. Т.е. сопротивление стекла 2,5:15=0,17 Ом. Но тогда без мультиметра ток в цепи обогрева при напряжении 12 вольт должен составить 12:0,17 = 70 ампер!!!
4. Фиг с ним, и всё, что я написал выше неправда, НО при токе 15 ампер через мультик, на его щупах сопротивлением 0,7 Ома выделяется порядка 150 ватт тепла. Автор даже фотоаппарат бы достать не успел, как изоляция щупов стекла бы на полку, а проволочки засветились бы темно-вишневым цветом. pst Шутка.
Сохатый писал(а):
НЕ ВЕ-РЮ.
А давайте теперь этим же мультиметром померим ток через прикуриватель? Wink
Берем нагреватель прикуривателя и через мультик касаемся им клемм на АКБ.
Смотрим величину тока и станет ли спиралька при этом красненькая?
SHESHENIN
Сохатый
Ну не знаю прямо что и делать, давайте попробую другим мультом померять. Был у товарища сертифицированный, только товарищь далеко. Искра небольшая была. Да и с лампочкой то он правильно показал 1,78
сопротивление померить.
SHESHENIN
сопротивление обогревателя?
Нам нужно на пределе тока проверить,а это другие цепи,чем в омметре.
И это не нужно.
Вот это и нужно еще раз уточнить,как выше написал - померить прикуриватель.
Ток через его нагреватель должен быть около 6,5 ампер.
SHESHENIN
около аккума мерить?
Сохатый
А что если в режиме замера напряжения встать прям на нити обогрева? Или они покрыты лаком каким-то? Если на левой и правой стороне стекла напряжение около 12 вольт, значит к цепи обогрева претензий нет. Зато есть к самому стеклу. Если же где-то есть просадки, то на стекле не будет полного напряжения.
Лучше сразу подключить на АКБ в режиме КЗ. Если этот мультик способен показывать ток 15 ампер, то в короткозамкнутом режиме там примерно столько и будет.
Не станет. Сопротивление прикуривателя сопоставимо с сопротивлением щупов. К прикуривателю приложится около половины бортового напряжения, а мощность составит четверть от нормальной. Не знаю что там раньше покраснее прикуриватель или щупы.
Зачем сразу прибор-то гробить?
Мало их что ли подобно сожгли,забыв переткнуть щуп с 10 амперного гнезда и меря потом напряжение ??? wwow
Только что проверил.Греется и прикурить можно. Smile
Кстати провода даже чуть не нагрелись.
Провода и щупы штатные !!! специально их для эксперимента брал.
Даааааа. Написал же. cry
Прямо к клеммам АКБ подключаешь последовательно амперметр и прикуриватель.
Прикуриватель придется нажать и пальцами удерживать,чтобы не уполз.
SHESHENIN
как сделаю напишу. спасибо за советы.
В месте припайки клемм к шинам на стекле можно,но смысла не вижу,мы же мерили величину тока идущего по цепи.
Теперь осталось уточнить прикуривателем не врет ли мультиметр.
SHESHENIN
замерять ток на прикуривателе оказалось очень неудобно, выскакивает всё из рук. но позже попробую ещё раз. а вот напруга на обогревателе слева 11,95 а справа 0,2 вольта.(мерял на контактах)
Потому и подчеркнул: Smile
Ничего страшного,что 0,2 но писАть нужно между чем и чем меришь ЭТО!!!
Тем более что ранее ты указал что эту массу вылизал.
SHESHENIN
Действительно я обжал новую клемму и заболтил её. мерял между большой клеммой и саморезом пластиковой обивки задней стойки в обоих случаях
SHESHENIN писал(а):
и болтиком пластиковой обивки
Там саморез черненый.
Лучше спинку откинь и щупом штыря фиксации спинки коснись - точнее замер будет.
И прикуриватель мерь!!!
Прижимаешь к его корпусу,обхватив пальцами щуп и большим пальцем утопив кнопку,выдвинутым ободком касаешься клеммы АКБ.
Другой щуп мультика на другую клемму АКБ.
Вот и все.
SHESHENIN
у меня уже белый саморез. щас поеду жену встречать померяю. Кстати я не обожгусь об него?
SHESHENIN
7.0 показал, спираль не стал ждать нагреется или нет.
да кто мешает сопротивление нагревательного элемента измерить?
зависимость от температуры незначительная(чай не лампа),посчитать никаких проблем.
Уже не нужно.
SHESHENIN писал(а):
7.0 показал,
Значит мультиметр не врет и ток на обогрев твоего стекла идет действительно выше 15 ампер. Все исправно. Good
Страница 4 из 5
