Fray98rus
или достаточно скользкого покрытия
.kkursor
Fray98rus
...под парой колёс.
Чувак с прошлой страницы, отключивший АБС, убил наповал
CoolM
.kkursor писал(а):Fray98rus
...под парой колёс.
насчет покрытия под парой колес, покрайне мере в городском режиме пох, абсолютно... на трассе с натянутым на 2-3 щелчка ручныком в повороте при торможении чуть затягивает дополнительно закручивает в поворот-пробывал на 120 оттормозиться.
На прямой если сухое покрытие то ваще пофиг. А на льду я и гнать 120 не буду и тормозить в пол
ЗЫ купил без колдуна, схема сток.
У чепырки колнечно опа легче, но ИМХО хочет чел снять пускай снимает колдун.
вот странное дело,
все считают себя умней автоинженеров.
даже на классику колдуна вкорячили,
но нам оно не нужно
.kkursor
CoolM
В городском режиме...
А вот попробуй в городском же режиме тормозить и обруливать по свежевыпавшему снегу внезапно выскочившую на дорогу собаку или ребёнка
CoolM
.kkursor писал(а):CoolM
прерывисто, если собака даже маневрировать не стану, ребенок другое дело
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
rg-45 писал(а):вот странное дело,
но нам оно не нужно
Когда я учился на автомобильном факультете то даже препод грил что колдун надо выкидывать либо заменять. ибо 90 % времени тачка ездиет пустая, соот колдун закисает в положении когда зад почти не тормозит. Далее груженая машина попадает в ситуацию с ребенком собакой и тупо не тормозит.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
CoolM писал(а):Далее груженая машина попадает в ситуацию с ребенком собакой и тупо не тормозит.
Это не проблемы колдуна что тачка не тормозит
.kkursor
CoolM
Ладно, не собака. Лиса, например. Ночью на трассе. Или кабан.
CoolM писал(а):прерывисто
В экстриме прерывисто...???
Ну-ну...
.kkursor
Смешно смотреть, как люди убеждённо с пеной у рта доказывают, что умеют в экстренной ситуации тормозить лучше, чем 4-канальная ABS
ну пусть дальше так думают, чо
CoolM писал(а): ибо 90 % времени тачка ездиет пустая, соот колдун закисает в положении когда зад почти не тормозит. Далее груженая машина попадает в ситуацию с ребенком собакой и тупо не тормозит.
тоесть при неисправном регуляторе ты попадаешь в туже ситуацию что и при его отсутствии
либо имеем обратную ситуацию,когда зад на пустой перетормаживает.
интересно почему у мня за 9 лет колдун не закис?
причём последние лет 6-7 сзади стоят усиленные пружины,продавить их ох как не просто.
у меня тоже не закис. но что то недотормоз задней оси имеет место.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
rg-45 писал(а): почему у мня за 9 лет колдун не закис
Не показатель
На моей родной стоит, работает...Снял когда - 500м проехать без писка задней резины не мог
Чуть на педаль - сразу в блок колёса.
gr67 писал(а):Не показатель
не показатель чего?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
rg-45 писал(а):показатель
Долговечности колдуна.
gr67 писал(а):Долговечности колдуна.
я даже ему замену купил.
а когда полез менять оказалось что чуток подрегулировать нужно было.
пыльник правда поменял и смазки свежей напихал под него.
Рена
Alexandr008 писал(а):у меня тоже не закис. но что то недотормоз задней оси имеет место.
gr67 писал(а):rg-45 писал(а): почему у мня за 9 лет колдун не закис
Не показатель
Да поставьте новый кронштейн РДТ с регулировочным болтом и будет вам счастье.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9121291#9121291
Закис-не закис даже одному проверить можно, телефон с включенной камерой под машину и записываешь, ну а как он распределяет это уже другой вопрос.
http://www.youtube.com/watch?v=he4u5sHexyA
Рена
да вот не все так просто. в 3 своих любимых магазина сходил. нет такого кронштейна с тягой.
на гранте, кстати, такая же?
CoolM
.kkursor писал(а):kazak1102
открою секрет -я просто не гоняю особо и держу дистанцию, никогда не понимал людей едущих мордой в жопу.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Не показатель
у меня наоборот осущение что зад посже схватывает, и чем слабее ручник тем больше ход педали тормоза. Если натянут то почти сразу нажал и замедление, если чрезмерно растянут то легонько нажал педаль мягкая-замедление еле еле (на месте стоит) ну а потом когда видать задние колодки подводяться к барабану жестко и приход.
Повторюсь так купил, уж лет 7. Переделавать на правильно не стал. Ибо устраивает.
CoolM
ситуации могут быть разные. бывало что и в городе на скорости 60 приходится экстренно тормозить. а если все это еще и зимой.
CoolM
Alexandr008 писал(а):Рена
так же подумал что хрен найду (нет их на моей)
Alexandr008 писал(а):CoolM
на 60 и зимой и летом пофиг при тапке в пол. Теме то не один год- сначала хотел сделать правильно но почитав лол сдалал тест экстр торможения и сказал. норм
CoolM
на ТО ни разу не был что ли?
CoolM
дык они не лазят под машину же. ну а по показаниям видать норм.
не.ну я то по любому найду кронштейн. это я пока толком этим не занимался. и найду не выходя из дома. в интернете, если нет в магазинах.
CoolM
и помню на 6ке что б зад нормально тормозил втроем давили на багазник в момент испытания
