Страница 10 из 91
Илья В.
Pu1sat0r писал(а):
А в городе че с ребенком делать? Заплеванную песочницу исследовать на предмет остатков после ночной пьянки наркоманов?
у одного друга сын - ходит на бокс и футбол. постоянно занят.
у другого дочь - танцы и какой то детский клуб тоже дома не сидит.
было бы желание как говориться.
а каждый день по лесу ходить кому угодно надоест.
Pu1sat0r писал(а):
Времени нет, т.к. загородный дом. Если бы жил в квартире без детей - было бы вагон.
а у меня и щас нет - перееду в дом вообще разорвусь.
для природы у меня дом в деревне рядом с глухими лесами где заблудиться можно и десяток озер в округе. раз два в месяц выбираюсь.
Adaptechnic™
вам хорошо... (с)из какого то фильма про новый год в больнице
Pu1sat0r
Ты наверное думаешь, что дети с младенчества ходят в секцию бокса pst
Появится малой - узнаешь много нового Good
Adaptechnic™
Беда с этими двухэтажными домами. Никакого уединения за забором lol1
Смотришь как в порнухе шпилят на лужайке баб, тоже хочется, но чо на публику то, неохота hehe
Алексей 123
Забор в 2 профлиста, не?
Adaptechnic™
с учётом размеров обычных участков, жить в колодце имхо не айс. Да и ладно забор бы красивый был, а так как на промзоне проживаешь facepalm
Алексей 123
Pu1sat0r писал(а):
С ребенком хожу на свежем воздухе, гуляем с ним по лесу, слушаем пение птиц, нюхаем цветы... А в городе че с ребенком делать? Заплеванную песочницу исследовать
Можно подумать лес не з@сранный, без бутылок, пакетов и свалок мусора.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Можно красивый, но это не бюджетно.
Можно забить на игры на лужайке и забор по колено сделать... но это смотря что за периметром. Промзона не худшей вариант. Smile
Adaptechnic™
профлист это ваще убожество. Или нормальный забор, или ваще никакого lol1
Во чо видел
Good
Алексей 123
Во чо видел
Лет на 5 хватит, потом потребует замену.
Adaptechnic™
ну почему же? Снизу брёвна подгнили, но он неправильно сделал. А доски.... Вагонка на доме лет 20 если не больше висит, с облупленной краской. И ничего.... А если подкрашивать растворами забор, то нормуль. Ну отвратный этот железный забор, для трущёб только.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Во всех популярных книжках, например, написано, что срок эксплуатации деревянных заборов, мол, составляет всего 5 - 10 лет.Не верьте. Грамотно спроектированная и аккуратно выполненная из качественного материала с применением современных средств защиты, изгородь при должном уходе простоит более 30 лет. Вот приемы, которыми пользуются мастера при изготовлении элитного штакетника.
В дело идет сухая древесина хвойных пород с нормированным количеством сучков. Пиломатериал шлифуют, антисептируют, шпатлюют, добиваясь идеальной гладкости и только затем красят. Все деревянные элементы обрабатывают пропитками еще до монтажа (!). Крепеж используют только оцинкованный. Перед тем как забить, гвоздь погружают в олифу. Нижнюю часть деревянных столбов смолят и оборачивают рубероидом. Получается и надежно, и очень красиво. Вертикальные рейки толщиной 19 - 35 мм, шириной 40 - 60 мм и высотой 0,5 - 1,5 м - гладкие как пластик. Окрашенные в белое, они контрастируют с зеленью и цветами и выглядят довольно празднично.
LambadA
Надо продолжать тему Smile По факту живу в доме уже два месяца. Первый этаж отделан полностью, второй в процессе.
Буду потихоньку писать в тему что делал может кому пригодится.
Вот так делал септик:
Итак септик по методу дёшего и эффективно.
Первым делом яма, экскаватор "петушок" выкопал за 3 часа и 5000р. Размеры длина 4,3 метра, ширина 2,4 метра. Глубина 2,4-2,5 это максимум для петушка.
Затем подравнять лопатой стенки и выровнять дно для получения равной глубины 2,5 метра.
Затем делим яму на две равные секции по 2,15 метра и выставляем опалубку и вяжем арматуру в одну нитку.
Заливаем самомесным бетоном. В двоём как раз получается за день залить обе сецкии. На следующий день опалубку переставляем в верх и заливаем дальше. Как поставить опалубку видно на фото.
Высота опалубки 30 см. две доски по 15. Ширина центральной стены (той которая делит яму на секции) 10 см. Боковые стены от 10 до 20 в зависимости от кривизны ямы. Горизонтальное армирование через ряд.
Всего залили 8 рядов 2,40 общая высота.
Ввод трубы от дома на высоте 2,35., переливная труба из камеры 1 в камеру 2 на высоте 2,25(что является максимальным зеркалом воды в камере 1).
Каждая камера объёмом по 6,5 кубических метра.
По завершению бетонных работ на стены был уложен швелер сотка, а уже на него профнастил 65-й. Т.е. подготовка несъёмной опалубки для крыши.
Это гильза переливной трубы:
Это гильза вводной трубы:
Так же вызывал спецов с алмазной коронкой для сверления отверстия в фундаменте:
Дальше всё просто. Вяжем арматурную сетку над профлистом, ставим опалубку под два полимерпесчанных люка и заливаем слой в 8 сантиметров над волной профлиста.
Вот что должно получится:
Затем занимаемся прокладкой трубы стока из дома в септик.
Т.к. глубина залегания трубы всего 15-20 сантиметров от поверхности трубу надо утеплить.
Я пошёл по сложному пути создания короба из ЭППС и склеивания его пеной. Уже в него была помещена труба и засыпанна землёй:
А вот так это выглядит после завершения всех работ:
По затратам так:
Копка ямы силами эксковатора 5000р, с разравниванием всего выкопанного.
Опалубка бесплатно
Арматура остатки восьмёрки от кладки блоков
Бетон самомесный 4 куба на яму 1,5 куба на крышу.
Профнастил два листа по 6 метров и швелер 5,9 метра 5500р
Два полимерпесчанных люка 1990 рублей.
Сверление алмазной коронкой отверстия в блоке фбс 2000р.
В общем как ни крути гораздо дешевле чем ставить кольца... В итоге имеем хранилище гов... аж на 13 кубов.
Holz
А смысл в хранении такого кол-ва? В ил превратица, откачивать запаришься. Объема в куб за глаза на семью в 3-5 человек, откачка раз в пять лет(максимум), нормально, года через три.
LambadA
Первая яма как раз как отстойник, хоть сейчас и сливается нормально но когда заилится её проще откачать, во второй откачивать не надо будет, всё уйдёт.
kolhoznik
обсыпку песком не сделали? арматура так, для галочки. Конечно, от почвы зависит, но ИМХО, следующей весной порвёт к буям это сооружение. Т.к. сверху давления не будет, оторвёт верхнуюю часть на глубине 0.5-0.7 м. Силам пучения пох на арматуру и марку бетона.
*Kostik*
Куда? на фото не увидел дренажного поля и дно везде забетонировано
rover
Мда, что-то не особо
Лист проржавеет быстро, перелив второй отсек глубже должен быть, стенки между глиной и бетоном должны просыпаться гравием, и желательно с рубероидом
Так-то бюджетно и для неполиманов сойдет, но сам так не стал бы делать
Дренажное поле это если септик в стороне делается, выводится подальше, потому что от него душок идет. А он возле дома забубенил, поэтому поля там противопоказаны, будет машину для откачки вызывать раз в месяц
Lednik
плохо смотрел. в нижней части фото видны отверстия в полу
Последний раз редактировалось: Lednik (06 Апреля 2015 10:29), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Слушай, а эту твою конструкцию не даванет внутрь со временем? Как то все хлипко на мой взгляд, у нас например грунт давит. Все это сложится через несколько лет и никакая арматура не спасет
LambadA
kolhoznik писал(а):
обсыпку песком не сделали? арматура так, для галочки. Конечно, от почвы зависит, но ИМХО, следующей весной порвёт к буям это сооружение. Т.к. сверху давления не будет, оторвёт верхнуюю часть на глубине 0.5-0.7 м. Силам пучения пофиг на арматуру и марку бетона.
Не оторвать не оторвёт. Эту зиму/весну пережила.
В наших грунтах вода уходит на ура. В первой камере дно бетон, но в стенах примерно 50 отверстий буром на 12 пройдено. Во второй камере дно земляное. Пока весна была всё таяло уровень был стабилен. Сейчас всё подсохло уровень пошёл в низ.
rover
Колодец так вырыт - не даванет, если он выше угв
LambadA
SDRIVER
У нас грунты либо другие х.з. да и не промерзает особо, этот год на 50 см только промёрзло.
rover
Lednik
Это называется - пейте воду из скважины дорогие соседи hehe
По идее так делать нельзя
*Kostik*
А,ясно. А УГВ какой? не всплывет по весне?
LambadA
Да парни угв у нас -10 метров уровень Smile
SDRIVER
УГВ это что? У меня на мехтоку яма под норию, глубиной 1,2 метра. Также была забетонирована, стены внутрь выпучило за 6 лет. Надо теперь переделывать, как избежать этого?
Страница 10 из 91
