Сергей968
Кто что посоветует вместо позорного сигнала на 2112. Такое чтоб не заморачиваться особо с установкой. Может от волги там подойдет или еще что.
UDima
у меня глянь инструкцию по установке сигнала
Матреха
правда! а то этим сигналишь-думают что мопед стоит)
Сергей968
у тебя вроде я смотрел от шахи ставятся - они лучше?
UDima
на вкус и цвет Smile
принцип то один, а по поводу волговских, так там в инструкции описан вариант и их подключения
o9uH
ANDYS
Ставил от спец. Волги, раз дуднул по сильнее, так потом чуть скорую водиле Оки не пришлось вызывать, а если серьезно, то продаются дудки, тайваньские: 650р. два рожка, 1.100р. 3 рожка, 1.400р. 5 рожков.
Сергей968
с этими рожками мороки больно много по-моему по установке...хочется просто старый снять, новый прикрутить
ANDYS
Да нет особой мороки, если есть желание поковыряться в теплый весенний день, зато результат!!!
o9uH
Кстати, вот еще топик, из курилки: Сигнал от "Волги"
Тама я фотку своих дуделок выкладывал Smile
adisr
Поставил от ВОЛГИ , мне нравится :grin:
ARoman
у меня два французских рожка, две красн. дудки, были в салатовой коробке... гудит, аж пешеходы подпригивают от неожиданности... Very Happy
wasd
Просто снять и поставить не получится реле всеравно ставить придётся.Хотя некоторые уверяют что не надо.А мне кажется надо.Удачи
ARoman
мне не понадобилось реле, тк оно у меня штатное...
wasd
Это хорошо так как на 10 реле нет.
ARoman
и тут съэкономили... :-D
DVDrom4ik
Волгофские рулят! адназначна!
cugra
А помому родной гудок прикольный... :cool:
DVDrom4ik
родной ф топку!!! пазорище!!!
cugra
Один чел сигнальнул родным случайно под зад девушке... и она описалась... от неожиданности
Это не я был, мне рассказывали
Vadam
волговские дудки форева :cool:
давно поставил 8-)
Deon
Волговские гудят серьезно и стОят не дорого.
Вот мой вариант установки: http://auto-lab.narod.ru/signal.html
o9uH
Deon
я, кстати, прикрутил обе дудки на пластины, на которых был родной прикручен.
У тебя предложено изготовить два кронштейна, а у меня на подобных висела родная дудка, причем на двух сразу Very Happy
Deon
LDB писал(а):
Deon
Я посчитал, что одна будет тонковата для этого.
А длины, как, хватило? Сигналы не упираются в радиатор или в решетку радиатора?
o9uH
Так я и говорю, что у меня родной сигнал был приболтярен на двух кронштейнах, кто-то на автовазе не пожидился, прикрутил две штуки Smile
часам к 15-00 фотки выложу, может раньше, сча в гараж пойду Smile
