999
Как сделать инициализацию ЭБУ БОШ 7,0 ? Маршрутник подойдет?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
999 писал(а):Как сделать инициализацию ЭБУ БОШ 7,0 ? Маршрутник подойдет?
снять клемму с АКБ и покурить
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Угу.Дешевле встанет.
AlexСП
Авто: Audi A4
999
[quote="AlexСП"]
С помощью этой програмки
http://chiptuner.ru/download/progs/
Я знаю программы разные, но возиться этими примудростями нет времени,я и спросил можно ли по мимо клемы с АКБ еще как нибудь сделать. Видимо нет. А АКБ не помогает, так что особо не увлекайтесь,я уже узнавал.!
surik93i
AlexСП
Авто: Audi A4
[quote="999"][quote="AlexСП"][quote="999"]Как сделать инициализацию ЭБУ БОШ 7,0 ? Маршрутник подойдет?[/quote]
Я знаю программы разные, но возиться этими примудростями нет времени,я и спросил можно ли по мимо клемы с АКБ еще как нибудь сделать. Видимо нет. А АКБ не помогает, так что особо не увлекайтесь,я уже узнавал.![/quote]
Я предложил вам самое простое из всех известных вам программ :cool:
999
[quote="AlexСП"]
999 писал(а):AlexСП писал(а):999 писал(а):Как сделать инициализацию ЭБУ БОШ 7,0 ? Маршрутник подойдет?
Нет я понял... Только как ее сделать? допустим есть программа,и чем и как воспользоваться,вот главный вопрос?
Абырвалг
Объясните, пожалуйста, зачем Вам инициализация и почему Вы решили, что снятие клеммы с АКБ не помогает?
999
Абырвалг писал(а):Объясните, пожалуйста, зачем Вам инициализация и почему Вы решили, что снятие клеммы с АКБ не помогает?
Потомучто контролеры БОШ не понимают таких вещей,снятие клемы помогает только ошибку удалить,если нет маршрутника... А программу записи не стирает. любой мастер скажет. Вот и хотелось бы своими силами,что бы не кататься каждый раз в сервис.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Штаты серии Х5 осуществляют перезагрузку контроллера.Степень (глубина) обновления такая же как при снятии клемы.Подробней надо спросить на форуме Штат у разработчиков.
http://tgu.fastbb.ru/
999
[quote="Вячеслав Юрьевич"]Штаты серии Х5 осуществляют перезагрузку контроллера.Степень (глубина) обновления такая же как при снятии клемы.Подробней надо спросить на форуме Штат у разработчиков.
Спросить на форуме это хорошо, но не решает проблемы. Ни кто не говорит же 8-)
Абырвалг
999 писал(а):Потомучто контролеры БОШ не понимают таких вещей,снятие клемы помогает только ошибку удалить,если нет маршрутника... А программу записи не стирает.
Вы ошибаетесь. Отключение питания позволяет очистить память самообучения МП7, что, собственно, и является целью инициализации. Просто инициализация средствами диагностического оборудования - более цивилизованный метод.
А что такое "программа записи"?
surik93i
ну ежели в машине стоит конденсатор для музыки, то после отключения АКБ надо его разрядить, например включить фары
999
surik93i писал(а):ну ежели в машине стоит конденсатор для музыки, то после отключения АКБ надо его разрядить, например включить фары
Да надо.
ШТАТ
-можно сбросить самообучение - любой Штат с Х2 и выше, в Х5 удобнее
-можно стереть ошибки-любой БК
-можно стереть ППЗУ - нужно специальное оборудование, после этого контроллер станет куском железа.
Что стирать будем?
Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
ШТАТ писал(а):-можно сбросить самообучение - любой Штат с Х2 и выше, в Х5 удобнее
Интересно: п 1. ( можно сбросить самообучение ) у Штатов то же что и отключение питания с аккумулятора на длительное время или нет?
Иными словами "самообучение" контроллера находится в энергозависимой памяти?
ШТАТ
999 подойдет любой современный Штат-к функции сброса получаешь бесплатно маршрутник.
Andy_A
ШТАТ
Еще раз сброс "самообучения" контроллера ШТАТОМ и отключением питания с аккумулятора на нек. время это одно и тоже для контроллера или нет?
Просьба дать однозначный ответ (да, нет).
Tom669
При отключении АКБ происходит очищение памяти. А раз не помогает то видимо у вас проблеммы другого плпна.
Andy_A
