1.6_VaZ_21124
Авто: Ваз 21124 1.6 л 16 кл ( 2007 гв)
Доброго времени суток ребята.
Закал на АлиЭкспресс Elm 327 mini
Сегодня пришел сам адаптер и к нему диск с драйверами.
Скачал для пробы на телефон программу и пошел с адаптером к машине. ( телефон Symbian , не Andoid)
Всунул адаптер в разъем , загорелась красная лампочка. Программа на телефоне не может обнаружить адаптер.
Ваз 21124 16кл 1.6
2007 г.в
Мозг Январь 7.2.
До этого , зимой как-то ребята на СТО профессиональным сканером диагностику делали , нормально соединился.
Пожалуйста помогите советом , как быть ?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
1.6_VaZ_21124
В смысле адаптеры разных версий или разъемы в авто ?
Спиди Гоньсчег
1.6_VaZ_21124
Блин ,как теперь быть , заказывал на АЛиЭксперс?
Спиди Гоньсчег
1.6_VaZ_21124 писал(а): заказывал на АЛиЭксперс?
ага
1.6_VaZ_21124
Спиди Гоньсчег писал(а):1.6_VaZ_21124 писал(а): заказывал на АЛиЭксперс?
ага
Посоветуешь смириться ?
Спиди Гоньсчег
ну а чо делать...
Добавлено спустя 47 секунд:
шо то мы расфлудились
1.6_VaZ_21124
Спиди Гоньсчег писал(а):ну а чо делать...
это точно . Блин 300 сотки жалко) Ну ничего оставлю его , на других машинах то будет работать.
!Lnur
1.6_VaZ_21124 писал(а):Доброго времени суток ребята.
Я так понимаю речь о беспроводном bluetooth адаптере?
Тогда для начала нужно включить bluetooth на самом телефоне, установить связь телефона с устройством, а уже потом запускать программу на телефоне.
alex-7
1.6_VaZ_21124 писал(а): телефон Symbian , не Andoid
я думал только на андроид бывает
1.6_VaZ_21124
!Lnur писал(а):1.6_VaZ_21124 писал(а):Доброго времени суток ребята.
Ну вот беру телефон и адаптер , подхожу к машине , всовываю адаптер в разъем и
загорается красная лампа , затем включаю блютуз на телефоне , а он
не находит адаптер !
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
1.6_VaZ_21124
пару дней потанцевав у машины у меня заработало. причем в начале не хотел обнаруживаться сам прибор, потом не стала обнаруживаться машина, а потом каким то образом все заработало. хз, ничего не крутил не вертел не стучал не ковырял. телефон на андройде. думаю стоит попробовать подключиться другим устройством и на другой машине.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
1.6_VaZ_21124
такая же беда была.
И авто такое же
Надеюсь когда адаптер вставлял, зажигание уже включено было?
Я сам адаптер нашел и даже сопряжение получилось (пароль 1234 на адаптере). А вот программы не могут определить машину (пробовал разные, около 7 шт.), но так и не победил. Но на Мазде 3 соседа все работает, и VW поло тоже.
Судя по форумам распространены две версии адаптера 1.5 и 2.1
так вот 2.1 с ВАЗами не дружит, вроде как К-line интерфейс у него урезан. Удачи!
1.6_VaZ_21124
Tom_as писал(а):1.6_VaZ_21124
такая же беда была.
И авто такое же
Наверно так всё и есть
как думаешь VAG COM RUS 409.1 будет дружить ? выше писали )
Tom_as
VAGовским подключался только кабелем с ноутом -работает, Блютус версию с андроидом не юзал.
1.6_VaZ_21124
Tom_as писал(а):VAGовским подключался только кабелем с ноутом -работает, Блютус версию с андроидом не юзал.
Ну вот сегодня заказал VAG с проводом.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
1.6_VaZ_21124
У меня такое же авто, только кузов универсал. ELM брал на алиэкпрессе, с блютуз, версия модуля вроде 1.7.
Использую так. Вставляю в разъём при выключенном зажигании. При этом на модуле зажигается красный светодиод на 1-2 сек. и гаснет. Включаю зажигание и начинаю поиск этого блютуз-устройства. Находится как OBD-II устройство. Подключаюсь к нему при помощи пароля-ключа (у меня такой - 1234). Всё. Запускаю программу и всё работает: читает параметры, ошибки. Программу сначала использовал с автонавигатора под WINCE системой (у меня Texet-705):
Hobd. Но она глючная, ошибки не получалось сбрасывать. Потом сыну на телефон под Андроид (я ретроград с 9-летней Нокиеей) закачал такую программулину:
ELM327_VAZ_v1_4_2. От здешнего умельца, уважаемого
Alexxx753. Ссылка:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170 Спасибо ему за труды!
Всё заработало влёт (у меня Январь 7.2). Ошибки сбрасывает. Далее поставил на ноут программу
OpenDiagFree версия 1.4 от 18.04.2014. Тоже всё отлично пашет.
Может модуль у тебя с браком попался?
P/S/ Да. Эти две последние программы могу скинуть на почту. Они бесплатные.
Сергио
Archangel, а можешь сюда ELM327_VAZ_v1_4_2 выложить, что то с 4пда не открывается, пишет ошибка...
Gordan
Сергио
регистрация имеется на 4пда? в ветке "Электронные системы" тема есть отдельная, там в первом десятке страниц эта прога
1.6_VaZ_21124
Archangel писал(а):1.6_VaZ_21124
Использую так. Вставляю в разъём при выключенном зажигании. При этом на модуле зажигается красный светодиод на 1-2 сек. и гаснет. Включаю зажигание и начинаю поиск этого блютуз-устройства. Находится как OBD-II устройство. Подключаюсь к нему при помощи пароля-ключа (у меня такой - 1234). Всё. Запускаю программу и всё работает: читает параметры, ошибки. Программу сначала использовал с автонавигатора под WINCE системой (у меня Texet-705): Hobd. Но она глючная, ошибки не получалось сбрасывать. Потом сыну на телефон под Андроид (я ретроград с 9-летней Нокиеей) закачал такую программулину: ELM327_VAZ_v1_4_2. От здешнего умельца, уважаемого Alexxx753. Ссылка: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170 Спасибо ему за труды!
Всё заработало влёт (у меня Январь 7.2). Ошибки сбрасывает. Далее поставил на ноут программу OpenDiagFree версия 1.4 от 18.04.2014. Тоже всё отлично пашет.
Да хрен его знает дружище . Кстати ты пишешь , что вставляешь адаптер и загорается красный и гаснет , а у меня , когда я вставляю в разъем то загораются по очереди красный , желтый и зеленый , но потом снова красный и всё. Блютуз не находит адаптер и ноут его не видит.
Сергио
Gordan, не, регистрации нет. Ок, спс!
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Может и поздно, но другим пригодится. Качнул с 4пда
| ELM327_VAZ_v1_4_2b.rar |
Скачать |
157.79 KB |
| Скачано: |
1089 раз(а) |
Сергио
SAM34, спасибо! поставил, завтра проверю.
Archangel
