Про двиг я не знаю как определить рампу. Но сдела фото.
лучше прошить под твой мотор , глядишь и получше станет..
прошивки 1.5 ________________1.6 I204DM52 I204DM53 I204DO57
I203EK33
I203EK34
I203EL35
Вопрос про фишки открытый остается...
что это за 2 разьема на жгуте мозгов, папы, на 2 и 3 провода.
Так Яж вроде писал, на жгуте к мозгам, справа в ногах пассажиров, под печкой справа
В запаске откуда то вода взялась, все мокрое от правого края, где лючок бензобака...ох переплатил я за нее.
Поставил подрулевые от шнивы
Смотрел что под кожухом ГРМ, там ужас из резиновой пыли и масла, с коленвала попадает.
Поджал болтающуюся клемму с какого то датчика над маслофильтром.
где берут шланги/патрубки системы охлаждения и те что на дроссельном узле в оплетке? Печка сопливит, с тройника, видимо термостат, от соединений иногда капает, тосол уходит смотрю
провод генератора так и отпал от клеммы, пришлось затянуть вместе с толстым стартера, литолом показал клемму, собрал, завел, не скачет
Выехал на дорогу с колейностью, и как меня давай уводить в сторону, блин, что за дела, напрягся, слышу как при каждом торможении, трогании, и от руля справа в колесе стук не децкий такой. Приехал, пнул по колесу, громыхает что то. Теперь домкратить и смотреть,
Приходится до 3х практически крутить и только тогда подхватывать сцеплением.
