Страница 2 из 3
TDream
tapanow писал(а):
уменьшает внешний диаметр колеса?
Нет.
tapanow писал(а):
на диск 6J боковина распрямиться и это дополнительно поднимет машину?
Нет.
tapanow писал(а):
Объём воздуха в шине увеличиться?
Да, немного.
tapanow
TDream писал(а):
Да, немного.
Ну значит будет немного помяхше?
norkin
Повелитель писал(а):
Вы считаете состав резины и соблюдение технологии и контроля качества в Финляндии и в Кукуево одинаковые?
Ну, тут же стоимость рулит. А с качеством авось пронесет
Wingen
rg-45 писал(а):
дай мне любую фирмишную шиповку и я её оставлю без шипов задень
кама евро-куй убьешь))))
tvist
http://www.rg.ru/2014/12/31/rezina.html
Не тяни резину 0
ГАИ будет наказывать за глубину протектора, а не за сезонное использование шин
Текст: Владимир Баршев
30.12.2014, 19:06
С 1 января водителей будут штрафовать за недостаточную глубину протектора. Эта глубина разная не только для разных классов автомобилей, но и для разных шин.
С этой даты вступает в силу новый технический регламент Таможенного союза, в котором предусмотрены жесткие ограничения по использованию шин. Скажем, на зимних шинах можно ездить с декабря по февраль включительно. При этом местные власти могут устанавливать свои ограничения: то есть расширять время применения таких покрышек.
Но вот беда, в правилах нет запретов на конкретное время эксплуатации таких шин. Зато есть четкие запреты на эксплуатацию изношенных шин.
В итоге, несмотря на прописанные в техническом регламенте запреты, водители не понесут никакой ответственности за использование летних шин зимой.
Дело в том, что главный документ для водителя - это все-таки Правила дорожного движения. А в него никаких ограничений по использованию летних и зимних шин не вносится. Единственное изменение, которое вступает в силу, касается только некоего стандарта, что считать летними, зимними и всесезонными шинами.
tapanow
Я думаю в теплых регионах, не будут на это так строго смотреть pst
leon1180
Бермадей Кукуевич писал(а):
Продал девятку с почти новой хакой4. Самые лучшие воспоминания о резине - зимой по голольдам ездил как летом по асфальту! Единственно тупанул, когда начал газовать на железной решётке водосборника, вырвал пять шипов... Но без палева купил новые щипы и всунул их туда шипцами... вроде встали и ездил потом ещё долго, так и продал со всеми шипами. gpn
Ну не надо приувеличивать.. А то потом начитаются и зимой пытаются ехать как и летом.. С другой стороны ты отчасти прав.. Машина едет так же как и летом. ВОт только тормозит намного хуже.
По поводу выбваных шипов.. Гиславед НФ 5.. Тож где неудачно буксанул, тоже шипы вырвало. Были в загажнике, всунул в дырки, пока на месте. Таким способом добавил уже по 3-5шт на каждое колесо..
Бермадей Кукуевич
взял на прбу данлоп-винтер-мах (на шинах мэйдын жапан написано). Едут мяяягонько, седня выпал первый снег, акккурат по снежной дороге поездил - леппота! gpn Побуксовал на льду - не буксует зараза... В-принципе, понравилось - оччч мягкая резина. Good но на лето непойдёт. Летом будут данлоп-спорт-2050м (тоже жапанские родные мицубовские)
tvist
Интересная статья с картинками.
http://www.zr.ru/content/articles/743340-shipy-faktor-riska/
Финская компания «Нокиан» набрала любопытную статистику, напрямую связанную с шинами и безопасностью движения. Она будет познавательна и для российских автомобилистов.
Начиная с 2000 года среди аварий со смертельным исходом, произошедших в Финляндии, примерно каждый седьмой случай был так или иначе связан с шинами. В подавляющем большинстве случаев корнем проблем, приведших к беде, оказалась изношенность покрышек. На втором месте – выбор резины не по сезону, применение шин разного типа на одном автомобиле, несоответствие типоразмера. На третьем месте – нештатное давление.
Изношенный протектор особенно опасен на мокром покрытии. Российские ПДД устанавливают допустимый минимум высоты протектора на легковых автомобилях в 1,6 мм;
по данным финских испытаний, критической является величина 4 мм.
Посмотрите, насколько меняется пятно контакта шины, когда она въезжает в лужу глубиной всего 3 мм. Кстати, в новом Техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (вступит в силу с 1 января 2015 года), где, наконец, будет введено понятие сезонного использования шин, предел износа протектора зимних покрышек определен именно в 4 мм.
Но для летних шин величина оставлена старая – 1,6 мм.
tomika
Качеством резины Good
Silence
кама евро 224 как вам? ну с хаккой и конти не сравниваем. ездить можно?
Plutonium-239
великолепная резина, третий сезон уже на ней езжу и всем советую, единственный минус это по грязи не очень гребет.
Silence
Plutonium-239
ну если она по грязи не очень, то что тогда очень? зимнюю нужно для грязи)))
ну значит будем попробовать. выбирать не приходится. либо её либо родстоун
Plutonium-239
зимние тоже не очень, я ставлю 224 каму как только начинает таять снег чтобы не убивать шипы, как всесезонка она весьма хороша, по снегу едет весьма не плохо, а под грязью я имел ввиду примерно это:
к сожалению это обычная весення дорога в наших краях Very Happy
Лысик
под такое надо например Метелицу,только доработать протектор ножом Smile
tvist
Повырывать оставшиеся шипы.
Пойдет как летняя?
Лысик
tvist писал(а):
Пойдет как летняя?
только для пенсионерской езды.Я ставил её как-то летом на перед,когда знал,что придется ехать по "дороге",как на картинке выше,так вот по горячему асфальту все движения рулем очень размазывает,момент блокировки колес при торможении плохо чувствуется.Шипов к тому моменту на этих двух колесах уже почти не было.
Crazy Max
Вопросик такой.
Резина Barum Brillantis 2 185/60 R14 чешский (или какой он там), литье Вианор (качественный Китай).
Второй сезон. Перед заменой делал балансировку - отбалансировалась как гавно facepalm На некоторых колесах грамм по 65 грузов facepalm За первый сезон пробег небольшой, думаю тысяч 7 пробежала. Литье вроде не пластилин, влетал там в ямку приличную один раз, на резине грыжа, литье без признаков повреждения.
Искать нормальный сервис, чтобы пересобрали колесо, помыли и надеяться что поможет? По трассе на 110+ начинается легкая вибрация в руль (но если держать руль двумя руками, то все норм). Кроме этого ничего не беспокоит.
TDream
Crazy Max писал(а):
на резине грыжа
Под замену.
Проверить на биения, балансировку.
Ну да, надежда умирает последней...
Лысик
многовато,но в ГОСТ вроде укладывается.
можно попробовать покрышку на 180 градусов перевернуть.
что о самой резине можешь сказать?есть с чем сравнить?
Crazy Max
Ну, со штатным Баргузином думаю сравнивать глупо, а так резина нормальная. Да и цена невысокая (чуть меньше 1800 за штуку). За дорогу цепляется хорошо, по лужам не всплывает. На сильно шершавом асфальте конечно шумит, а в общем в пределах нормы.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дак в том то и дело что они все такие... Новая грамм 15 на колесе было, а тут сейчас такая фигня вылезла...
maxFZ20
tvist
Сейчас появилась первая ссылка на Техрегламент.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188542;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.9276709963849576
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 ноября 2015 г. N 1194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Приложение N 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
27. Высота рисунка протектора шин должна соответствовать требованиям пункта 5.6 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011
Смбат
Зyбиловод писал(а):
Понтами
Хорошо сказано hehe
Натусик
реально понты или есть смысл брать?
Страница 2 из 3
