Привет,давно интересовал вопросец
Окна закрыты все ровно,открываешь правое окно ,из под левой средней стойки тащит сквозняк
Открываешь левое окно из под правой средней стойки тащит сквозняк...что случилось ?
Из под облицовок средней стойки
Сохатый
Ну так полость стойки с улицей сообщается. Порог пустой, в нем дренажные отверстия. Да и остальные полости все вентилируются. Так что, всё нормально.
почему с нее вместо вытяжки работает втяжка?
Сохатый
Вдоль окна движется поток воздуха. Высасывает воздух из салона. В салоне образуется пониженное давление и воздух сосется из всех щелей. Кроме того, воздух из короба воздухопритока идет не только в печку, но внутри передних стоек, вдоль крыши, потом в среднюю стойку и спокойно может выходить в салон около катушки ремня безопасности.
Помнится
торантино рекомендовал на зиму затыкать эти дырки (вход в в передние стойки) якобы в машине становится ощутимо меньше сквозняков и тепло ровнее распределяется по объему салона.
Suse писал(а): почему с нее вместо вытяжки работает втяжка?
по тому же принципу что и самолёты летают
чем больше скорость тем меньше давление.
Suse писал(а):Окна закрыты все ровно,открываешь правое окно ,из под левой средней стойки тащит сквозняк Открываешь левое окно из под правой средней стойки тащит сквозняк...что случилось ?
ничего удивительного, тама всё дыряво
ну а почему тянет, забей, просто смирись с этим и всё
не хочешь? заклей под облицовочным пластиком все тех отверстия в металле, но думаю что это не будет правильным решением
При открытом окне ,всасываеться воздух)
Suse писал(а):При открытом окне
закрой окно.
включи климат.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сохатый писал(а):Помнится торантино рекомендовал на зиму затыкать эти дырки (вход в в передние стойки) якобы в машине становится ощутимо меньше сквозняков и тепло ровнее распределяется по объему салона.
Реально жарко,иногда даже хочется открыть эти дырки.
Резиновые залушки в колёсных арках и на днище -все на месте?
Блин все на месте,под локерами то же в пороге заглушки есть ,насчет моторного щита и воздухопритока я не понял ,а там где заглушки?
торантино
Suse писал(а):насчет моторного щита и воздухопритока я не понял ,а там где заглушки?
Про моторный речь не шла. Про стойки лобового стекла. В самых углах стоек есть дыры ,где шарниры капота , смотри зеркалом увидишь. Через них крыша вентилируется. Ей вентиляции для захода и так хватает, по стойке крепления передней двери.
ДюКЧ
вообще-то воздух из салона выходит через окна наружу. и происходит это из-за малого давления, создаваемого за машиной. тоись зад сосет воздух в салон под бОльшим давлением, чем снаружи машины. просто дрожь берет, кгда думаешь об этом применительно к человеку.
