Страница 23 из 199
nestor
Лысик писал(а):
Направляйки в идеале.
точно?снимал чехлы и проверял?
Да. Мазал их осенью. Сегодня снимал и проверял.
Лысик писал(а):
для начала просто прокачать
Была такая мысль но что то не стал. Такое ощущение,что когда вдавливаешь цилиндр он немного назад возрашается.
Для особо мнительных - это нужно проверять только после поездки и остановки БЕЗ нажатия на педаль тормоза.
приехал и начал менять колёса. До этоого дошёл в последнюю очередь. Т.е где то через 1-1.5 часа.
Лысик писал(а):
то начать с проверки тормозного цилиндра
Каким же образом его проверять то?
Если крутануть колесо руками. То оно не проходит даже четверти оборотов. А без колеса вообще с трудом.
Всем остальным достаточно диски пощупать.
Попробую. Но и так видно что диск и колодка внутреняя износилась не по ФЕН шую. И по ущущуниям прижарена.
Завтра отпишусь. Если горячая что, за новым рабочим ехать?
Если есть разница в величине износа внутренней и внешней колодки,то виноват лишь суппорт,точнее его направляющие заедают.
Цилиндр здесь не при делах.
Не будет у тебя горячим.
Само собой.Здесь не только трение в тормозах,но и ОЧЕНЬ влияет КПП.
Приходится ведь еще и дифф. крутить. Pardon
nestor
Да это понятно. Нет тяжелей гораздо. Даже если сравнить с другой стороной. Направляйки я проверил. В норме.
По толщине нет. Но внутренняя по верхнему краю диска выела диск.
Сам рабочий трмозной 2108 и 2112 отличаются?
Нашёл,вроде разные. Просто 2108 в гараже валяется.
nestor писал(а):
По толщине нет.
Значит все нормально!Завтра убедишься по отсутствию нагрева.
Если теперь по краю не полированная блестящая,а шероховатая и возможно начавшая окисляться поверхность,то советую шлифануть абразивным бруском не снимая диск.
Ну а т.к. изнутри без откидывания суппорта и вытаскивания колодок не подлезешь,то придется это делать.
Если блестит,то ничего не трогай.
wirtgen
rg-45 писал(а):
wirtgen писал(а): Сейчас у крайнего 0.8 мм у другого 0.4 мм износ
там вроде всей толщины милиметр?
Да, там толшина 1 мм с мелкими сотками , ну еще бы 40 ткм проехали бы . РН втн сдался бы через примерно 10-15 ткм из-за щеток . Но тут я слегка охуе .. удивился и нашел эти кольца рядом со своим селом Good . Так про что я , ширина колец 8,1 -8,2 мм что сток что покупные . Ширина щеток ВТН и стоковых 4мм примерно (сравнил с карбовой 2108 там 5мм ) . Вывод , можно за счет шайб поднять РН на край токопроводяших колец , потом после износа опустить ниже на целую дорожку . Непомню как зовут но ZVER 42 тебе респект Drinks or Beer
только каталожными номерами и отличается, так сами цилидны колёсные одинаковы что 08 что 12.
nestor
Drinks or Beer
nestor
Серёга Drinks or Beer скажу больше,
пример
есть суппорт 2112 в сборе и есть суппорт 2170 под АБС, цена у них разная, но когда мы с товарищем решили просто полюбопытствовать в чём же тама заключается "Под АБС" и почему цена выше, оказалось что различий ноль, просто ноль, нет даже никакого отлива или прилива, всё как и у 2112,
просто Автоваз решил переписать каталожный номер и накинуть чуть цену facepalm
а куда крепиться датчик абс?
видимо где то на ступице, потому как кольцо АБС расположено на наружнем Шрусе.
nestor
Докладываю. Диск тормозной горячий. Гтц?
колёсный цилиндр подзакис.
nestor
Я его гонял туда сюда. Сейчас попробую отпустить тавотницу-если не отпустит то он. Если отпустит-то видимо выше. Шланг-трубка ГТЦ. Ведь правильно рассуждаю.
Сейчас посмотрел на калино ГТЦ там всего два выхода. Но всё равно диагональные.
Не хочется всё подряд менять. ГТЦ 2400р стоит.
Сохатый
nestor, останавливался как? Ручником? Если хоть одно касание педали тормоза было, то эксперимент бесполезен.
Проедь по трассе 10-15 минут со скорость около 100 км/ч без торможений. Потом остановись не пользуясь педалью тормза (сначала движком, в конце ручник) и пощупай колесные диски. Если рука терпит, то поводов для беспокойства особых нет.
а советовал:
разницу температур центрального района колесных дисков.
supercool
nestor
Ехал по трассе с утра ни разу не тормозил. Остановился ручником. Рабочая поверхность диска одного тормозного теплый. Другой ледяной. На улице 0.
а советовал:
т808 писал(а): разницу температур центрального района колесных дисков.
Не понял о чём ты. Где гайка шруса чтоли. Разница не чуствуется.
Тут ещё нюанс.
1) Колесо вывешено. Диск поджат. Откручиваем тавотницу-отпускает. Значит по идее дело не в рабочем.
2) Диск не зажат крутиться. Заводим авто диск поджимает без нажатия на педаль тормоза.
wwow
Это ты так штуцер для прокачки обозвал? wwow
Значит поршни ГТЦ УЖЕ частично нажаты.
Здесь можно было бы думать на разбухшие манжеты в ГТЦ,или излишне выкрученный шток ВУТа,но:
Значит дурит именно ВУТ,т.е. его клапан межкамерного перепуска подтравливает,заставляя через диафрагму и шток самостоятельно,
без твоего участия и желания,нажимать на тормоз,хоть и слабенько.
nestor
Ну да попутал маленько.
Ну я же его не трогал.
Почему именно одно колесо тогда?
А тебе стало бы легче,если все притормаживали? Smile
одно колесо
Правое?
nestor
Правое?
Водительское переднее.
wirtgen
Ребят , есть 99 1999 года , надо на нее поставить гену инжевую , кроме гены шкивов и ремня там больше ни чего не надо ,Панель высокая . Интересует именно электрочасть , гена возбуждатся будет ?
Yaffet
nestor писал(а):
Правое?
Так у него самая короткая трубка, вот оно и перетормаживает Smile
hehe
Главное забыл - оба кронштейна.
Будет!
Но в приборке желательно 50-ти Омный резистор откусить,а лучше перепаять в другое место.
wirtgen
ага есть он .
Будет!
А нет картинки куда перепаивать ?
4Q
После замены модуля зажигания машин вроде вел себя хорошо.
Но сегодня вечером что-то опять было не так. При нажатии на газ машин останавливался и больше нормально ехать отказывался пока не перезапущу.
Лампочка бензина еще не горела но стрелка была уже почти на красном. Заехал на заправку. Залил полный бак, влезло 43 литра, машин стал нормально ехать, разгоняться.
Топливный фильтр менял в августе, 7000 км назад.
Страница 23 из 199
