ccr, ремень - только Гейтс или Конти, опорник- читай выше, натяжной- не знаем твой двиг, аднака
Если ты имеешь в виду звук когда движок сбросил обороты до минимума и набирает до холостого, то звук этот похож на
Зубья шкивов сместились вперед на 2-2,5зуба.Это еще от чего?
а вообше как будто шкив сам болтается, у меня был подобный звук только не долго... пока болт не открутился и двиг не встал
ты про шкив дпкв?
когда метка маховика на месте,обе метки распредвалов смещены вперед на 2-2,5зуба
Просто не мог вдуплить каким образом они сместились
Затягивал вроде нормально,а там хз,оно ж при затяжке цук пружинит в обратку
Этот болт не надо тянуть с трубы, достаточно усилия руки и обычной трещетки или воротка
Скорее всего при установке ремня косякнул немного. Такое часто случается когда при подтягивании ремня на впускную шестерню колено скручивается.
Пробовать слушать через трубу помпу?
Имеешь ввиду взять кусок металло-пластиковой трубки и послушать возле обводной трубы чтоб исключить помпу?
ну поздравляйте, сегодня на светофоре порвался ремень грм
дайко усиленный. прошёл 10 тыщ (6 месяцев). причины обрыва скажу завтра.
Добавлено спустя 23 секунды:
ах да, движок 1.5 гнёт все 16 штук если повезёт
