alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Калина 1.6 8кл, пробег 20 тыс. Расход 13-16 л. по городу. Клапана регулировали на ТО1 когда на гарантии была. Диагностика на Вазовской программе ошибок не выдает. Е-газ стоит. Свечи в идеале.Немного гуляет стрелка тахометра(несколько мм) на ХХ. Провалов нет. Приемистость нормальная. Иногда выдавала ошибку Р0504 трансмиссия. Но она очень редко появляется. Не знаю чего еще куда смотреть смотреть.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
alex418 писал(а):Р0504 трансмиссия
регулируй датчик педали сцепления.
По остальному без параметров с датчиков ну ни кто ни чего не скажет
Так то вариантов не много:
1. Врёт ДМРВ
2. Врёт ДК
3. Есть подсос воздуха после ДМРВ, ДК это видит и корректирует подачу топлива. Плавающий хх тому подтверждение.
В общем ищи подсос.
alex418
mdiman21043 писал(а):alex418 писал(а):Р0504 трансмиссия
1. Врёт ДМРВ
2. Врёт ДК
В общем ищи подсос.
так датчик педали сцепы не регулируется он просто вкл. и выкл. как тумблер.
mdiman21043
alex418
вот момент вкл и выкл должен регулироваться.
alex418
может напишите как? а то не могу найти
ak75
Авто: полуседан
alex418
ak75 писал(а):На трассе какой расход?
Удивительно, но на трассе около 7 л.
1. Врёт ДМРВ
2. Врёт ДК
В общем ищи подсос.
А есть методы определить подсос? Говорят дымом как то
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alex418
Если есть чем сбросить ошибки, то можно выдернуть разъем с дмрв, завести и заткнуть дмрв ладошкой. Должна заглохнуть.
$@#Y@
у меня тоже такая же ошибка. Датчик поменял на новый. Тут еще от стиля езды зависит - я на первой передаче сцепление до конца не отпускаю, когда быстро надо разгоняться, очень часто поэтому ошибку пишет. Расход тут не при чем, надо где-то еще искать.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Совершенно то же самое. Пробег 10 тысяч, Е-Газ, 1.6v8. Клапана сделал, свечи поменял - один фиг. А ещё заводится на холодную - не сразу хватает.
На 083i расход выше 8 не разу не видел...
WWSSS
Авто: KIA CEED
Значит так.. Датчик регулируется очень просто:в нормальном состоянии т.е. педаль сцепления не выжата -зазор должен быть таким что бы только ноготь большого пальца лез,все. Сам столкнулся с этой проблемой когда менял радиатор печки и снимал этот датчик. Кстати после выставления правильного зазора ошибка сразу не ушла - лампа горела целый день. Видно нужно было мозгам несколько циклов и параметров для диагноза так сказать. (Лампа не перегорела,работает исправно )) если что.)
По расходу меньше 9 не бывает,но у меня не штатная прошивка, везет зато нормально. По трассе можно конечно 7 на 100 выжать,но это 110 км.ч. надо ехать.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
alex418 писал(а):Расход 13-16 л. по городу
Удивлен, что еще про это не спросили:
1. Каким методом определен расход?
2. Какова средняя скорость?
3. Каков режим эксплуатации?
Алекс-21102
Авто: ВАЗ 21102
Здравствуйте! Хочу обратиться за консультацией и помощью. У меня Калина 11193 1.6v 8 клапанов, пробег: 36000 км, ЭБУ Итэлма М74. Машину сильно троит, когда стою на перекрестке обороты гуляют от 500-1000, пахнет бензином, дымок черный слегка, повышенный расход топлива, свечи черные т.е. (Богатая смесь). Ошибки при сканировании текущие (p0171 система топливо подачи слишком бедная, p2187 система топливо подачи на ХХ слишком бедная) иногда вылазят ошибки не всегда (p0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен и p0131 Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала) Датчики ДК 1 и ДК 2 менял недавно. Имеются пропуски зажигания, проверял систему на подсос воздуха не выявлено подсоса. Сканировался уже два раза одни и те же ошибки указанные выше (СМЕСЬ БЕДНАЯ) причину пока найти не удалось. Менял датчик ДТОЖ , т.к. машина прогревается не до 90, а до 87 градусов в движении, замена датчика не помогла. Датчики ДК почему-то невсегда адекватно работают показывают 0, после газанешь оживляются. Может это из-за присутствующей проблемы.
Может кто-то уже сталкивался на подобии и знает решения проблемы?
Спасибо!
mdiman21043
Бедная смесь:
1. Низкое давление в топливной магистрали. Варианты, забитый фильтр тонкой очистки, неисправен обратный клпан, устал насос.. НУ или забиты форсунки.
2. Врет ДМРВ, мало намерил воздуху мало бензину подали.
Алекс-21102 писал(а):Датчики ДК почему-то невсегда адекватно работают показывают 0, после газанешь оживляются.
так должен работать второй дтож, значит кат работает. первый должен всегда казать плавающие значения.
Начните с изучения параметров диагностики для вашего авто, и смотрите отклонения, или проще всего заехайте к опныму диагносту, за 15 минут узнаете че делать дальше.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Попробуй заправить до отстрела, обнули одометр, проедь 70-100 км и опять до отстрела. У меня так умещается в 10л расход.
А если заправляем на 500-1000, то расход выше, до 13л. АЗС дурят.
al08
Никак он не регулируется.....Датчик мертво прикручен к кронштейну....А пластмас.фиговина,которая давит на датчик,болтается как г.вно в проруби.
zelek
Алекс-21102 писал(а):Здравствуйте! Хочу обратиться за консультацией и помощью. У меня Калина 11193 1.6v 8 клапанов, пробег: 36000 км, ЭБУ Итэлма М74. Машину сильно троит, когда стою на перекрестке обороты гуляют от 500-1000, пахнет бензином, дымок черный слегка, повышенный расход топлива, свечи черные т.е. (Богатая смесь). Ошибки при сканировании текущие (p0171 система топливо подачи слишком бедная, p2187 система топливо подачи на ХХ слишком бедная) иногда вылазят ошибки не всегда (p0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен и p0131 Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала) Датчики ДК 1 и ДК 2 менял недавно. Имеются пропуски зажигания, проверял систему на подсос воздуха не выявлено подсоса. Сканировался уже два раза одни и те же ошибки указанные выше (СМЕСЬ БЕДНАЯ) причину пока найти не удалось. Менял датчик ДТОЖ , т.к. машина прогревается не до 90, а до 87 градусов в движении, замена датчика не помогла. Датчики ДК почему-то невсегда адекватно работают показывают 0, после газанешь оживляются. Может это из-за присутствующей проблемы.
Спасибо!
вопрос старый но отвечу проблема похоже в клапане который на воздухане стоит. клапан абсорбера называется. заклинил.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Re: Повышенный расход топлива. Калина.Нужен совет.
alex418 писал(а):Калина 1.6 8кл, пробег 20 тыс. Расход 13-16 л. по городу. Клапана регулировали на ТО1 когда на гарантии была. Диагностика на Вазовской программе ошибок не выдает. Е-газ стоит. Свечи в идеале.Немного гуляет стрелка тахометра(несколько мм) на ХХ. Провалов нет. Приемистость нормальная. Иногда выдавала ошибку Р0504 трансмиссия. Но она очень редко появляется. Не знаю чего еще куда смотреть смотреть.
проблема калин с е-газом это повышенный расход на переходных режимах"городская езда" от 11 литров сам интересуюсь этой проблемой в процессе за несколько лет стал уже сам автодиагностом
Одно могу сказать когда говорят что эта проблема в том что мотор неисправен или то что много давишь на газ или новый не обкатан то эти лабуда.
Проблема большого расхода на е-газ калинах это именно проблема заложенная конструктивно! и причина пока не выяснена. точно такие же моторы на тросике тратят на 1.5-3 литра меньше по тем же дорогам и с такой же динамикой.
