wirtgen писал(а):А нет картинки куда перепаивать ?
Приборки ВП бывают разных исполнений,поэтому нужно фото платы конкретно этой.
wirtgen
т808 писал(а):Приборки ВП бывают разных исполнений,поэтому нужно фото платы конкретно этой.
Понял
Теперь как доберусь до нее .
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
4Q писал(а):Залил полный бак, влезло 43 литра,
На 14ке бак вроде всего 43 литра
Авто: Два японских
genek163 писал(а):4Q писал(а):Залил полный бак, влезло 43 литра,
может 33 вошло. ?
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (10 Апреля 2015 07:53), всего редактировалось 1 раз
4Q писал(а):Топливный фильтр менял в августе, 7000 км назад.
теперь сетку бензонасоса в баке меняй.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
4Q
При этом ещё небось Check Engine мигал?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Alexandr008 писал(а):genek163 писал(а):4Q писал(а):Залил полный бак, влезло 43 литра,
может 33 вошло. ?
сам в шоке. именно 43 с копейками влезло.
rg-45 писал(а):4Q писал(а):Топливный фильтр менял в августе, 7000 км назад.
вот оно что. спасибо, будем думать.
genek163
4Q
Ну либо тупила она у тя потому что бак пустой был, а поплавок врёт. Либо на заправке развод. Знакомому в калину так залили 54 литра, хотя приехал он не на пустом баке. Заправку эту стали объезжать стороной.
4Q
.kkursor писал(а):4Q
после пяти минут таких дерганных катаний check таки загорелся.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Читаю про замену сеточки, там пишут что датчик уровня тоже может засраться и врать.
Заправляюсь не первый раз на этой заправке. Такого не было. Лукойл. После ремонта. Новые колонки.
4Q писал(а):вот оно что. спасибо, будем думать.
нефиг думать.
потеплеет и проблемма усугубится.ещё и БН менять придётся.
там дел на полчаса.и лучше с минимумом бензина в баке.
сама сетка ваапще копейки стоит.
4Q
мне нужно бак выездить сначала. неделю это займет.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Shagrone писал(а):Вот теперь вопрос - бак 21103 встанет на 2108? На фотках они вроде одинаковые, разве что шпильки на 10 баке кажется больше. В чем различие?
Уже тёрли тему, бак 21082инж и 2110инж это один и тот же бак.
тебе лучше всего брать бак тот у которого шпильки М6 для крепления насоса.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Привет Мужики
Вообщем такая ситуация не хорошая. Тыс 20 назад был кап.ремонт двигателя все было нормально... Но в последнее время начала потихоньку поджирать масло, Воздушный фильтр чистый масло не кидает,выкрутил свечи,цвет нормальный вот только вся резьба (на всех 4х свечах) в масле на одной даже немного в начале резьбы нагар масляный небольшой,вот боюсь хоть бы не колечки
https://fotki.yandex.ru/next/users/vazik024/album/360761/view/1482181
Kislji писал(а):вот боюсь хоть бы не колечки
а как ты себе это представляешь чтоб масло через кольца попало на резьбу свечей?
где кольца и где резьба свечей
тогда уж за колпачки переживай, если они будут пропускать то резьба и будет в масле.
по фото у тебя вообще никакой катастрофы нет.
Лысик
Dranik писал(а):по фото у тебя вообще никакой катастрофы нет.
Бензин только иногда хреновый видно попадается..
Kislji писал(а):боюсь хоть бы не колечки
Сделай замер компрессии с маслом и без.
Yogurt29
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
Подтянул сегодня стояночный тормоз и решил его проверить. Вывесил задние колеса, используя два домкрата, при поднятом рычаге почему-то одно колесо крутится, а другое нет. В чем может быть проблема?
Лысик
Yogurt29,закисшие тросы,разбитые распорные планки или рычаги,стертые колодки или барабаны,слишком длинные пружины.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лысик писал(а):Dranik писал(а): по фото у тебя вообще никакой катастрофы нет.
Короче стояла у меня канистра с Газпрома на даче-для бензогенератора, с осени.
В пластиковой 5л баклажке из под воды. Так вот вчера глянул на неё грамм 200 какой то фигни осело. Или распалось на фракции.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
nestor писал(а):Или распалось на фракции.
Надо перекаламутить, и в бак...
wirtgen
Лысик писал(а):Бензин только иногда хреновый видно попадается..
А как ты понял что бензин плохой попадается ? Там на фотке как раз цвет при сгорании нормальной смеси . Не бедная и не богатая .
genek163
Смесь нормальная, а вот красноватый цвет изолятора говорит о плохом бензе. Изолятор остаётся бело-серым обычно
Авто: Два японских
господа. подскажите кто знает номер
сальника КПП с правой стороны по
ходу движения
Alexandr008 писал(а):подскажите кто знает номер
ходу движения
бери Сань пару сразу левый и правый по месту уже разберёшься.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот нашёл номерочки Кортеко но надо уточнить по Экзисту чтоб это были они наверняка
Corteco 12015250\Corteco 12015250B - Сальник привода.
wirtgen
