Меня хватило ровно на 30 ткм , потом Сааз был заменен .
А вот демфи - изменило многое...
Внутренности сс-20 ничем не отличается от сааза, та же сталь
С покраской и сс и демфи и дамп- все не умеют. Хорошо получается только у сааза и видел какое то турбо в исполнении демфи перед( красный или бардо), краска не слезла и через два года,
Детали сс-20, демфи, асоми, автоштока и сааза - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
Штока в Ульяновске
Может они сами и пружины вьют
почему же владельцы то говорят
например, прекрасное производство у сааза.
ржавые стойки- это очень очень малая часть
почему же владельцы то говорят все и почему то не пользуются гарантией сс-20( пожизненной
у меня 15тык с завода при езде пенсионер, и при снятии все кто видел дали им 150пробегу facepalm
20150413_133125[1].jpg | |
Описание: | До 2007 года под вальцовкой стоял вот такой сальник( снизу) , а сейчас сверху- он даже надежнее некоторых иномарок! |
Размер файла: | 188.41 KB |
Просмотрено: | 182 раз(а) |
20150413_131301[1].jpg | |
Описание: | А так стали выглядеть колпачки после того как стали делать неразборные стойки. У разборных колпачок другой |
Размер файла: | 228.03 KB |
Просмотрено: | 168 раз(а) |
20150413_121717[1].jpg | |
Описание: | вид снизу- вообще здорово видно, что смазка вылезла из дырочки |
Размер файла: | 264.89 KB |
Просмотрено: | 153 раз(а) |
20150413_121704[1].jpg | |
Описание: | вот еще и сегодняшняя шаровая. Ха! Вид сбоку. Вид девственный |
Размер файла: | 161.03 KB |
Просмотрено: | 156 раз(а) |
ржавая стойка обычно не имеет даже хорошего содержания.
По поводу подделок...Очень много крику, но толку никакого.Много подделок так уж получилось- у СААЗа, традиционно.
Шаровые с прозрачными пыльниками задевают болт и получается дыра(!), Нет - не получается.
Шаровые с прозрачными пыльниками задевают болт и получается дыра(!), Нет - не получается. Показываю фотографии разных дней. Все равно - трек -рулит!
сегодня приехала машина- видно как смазка вот вот вылезет. Это же ясно как божий день
Шаровые с прозрачными пыльниками задевают болт и получается дыра(!), Нет - не получается. Показываю фотографии разных дней. Все равно - трек -рулит! сегодня приехала машина- видно как смазка вот вот вылезет. Это же ясно как божий день. Нет! Блин! Это ключом расковыряли или головку болта не так поставили.
