Guk
Авто: ВАЗ-21124
Мужики!
Снимал ли кто коробку переключения передач на ВАЗ-21124 (для замены сцепления) не вынимая шрусы? На фото коробка лежит на полу, масло тоже не надо сливать (ну масло то фигня слить-залить), больше пугает снятие шрусов.
Прошу ответить по существу, без теоретической лалалы-конкретно кто делал, или нет? Есть смысл?
yurchick799
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Делал на своей вынимая из коробки, через неделю делали 11 вынимали из ступицы. первый вариант показался намного удобнее и ничего там страшного нет.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
не изобретай лисапэд
делай как все
ни чаво там сложного
Guk писал(а): больше пугает снятие шрусов.
не сцы
монтировка в помощь
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Guk писал(а):не вынимая шрусы?
Которые ?
Guk писал(а):На фото коробка лежит на полу,
Фото в студию !
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
aleks@@
АРКАША писал(а):Которые ?
видать которые внутрение
Guk
Авто: ВАЗ-21124
AndruXa2505 писал(а):По осени делал описанным тут способом http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
Никаких проблем, делал во дворе, без ямы. Сам делал первый раз, ничего сложного нет, шрусы ниоткуда не вытаскивал
Уважаемый, совершенно верно, и я про этот метод прочитал.
А как же Вы под машиной то располагались, если без ямы? На подъёмнике?
АРКАША
Посмотрите здесь, всё подробно сфоткано даже.
!Lnur
Снимал также для замены сцепления неоднократно, но один раз случился нежданчик - палка привода вылезла из внешнего ШРУСа.
AndruXa2505
Guk писал(а):А как же Вы под машиной то располагались, если без ямы?
На сколько помню, под машину нужно лезть что бы отвернуть подушку кпп, тягу и ослабить хомут на корданчике кпп, для этого изначально машину загнал передними колесами на кирпичи (по одному с каждой стороны) с моей комплекцией этого хватило, что бы проделать данные манипуляции. Изначально хотел задрать перед на столбики из трех кирпичей, но после того как это сделал, понял, что коробку при таком подъеме на землю положить не получится, да и сверху работать становится неудобно.
B.black
Guk писал(а):Мужики!
Снимал, когда челу нужно было поменять сцепу, а граната ни в какую не выходит (бывает редко), кольцо не дает. Можно приставить лом, а напарник кувалдой по лому, тогда выскочит.
Но я не стал заморачиваться с этим из за сцепы, просто открутил наружную гранату.
в снятии коробки главное продумать как её ставить.
а если делаешь один об этом нужно задуматься особенно тщательно
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Победитель Четверга писал(а):в снятии коробки главное продумать как её ставить.
Плюс мильон.
Открутить шаровые. Слить масло.выдернуть привода из коробки. Подвесить привода на веревке к кузову. На телевизор и шит положить палку и к ней за заглушку распредвала привязать двигатель ,используя вороток натянуть веревку. В итоге двигатель висит. Под машиной ни чего не мешается. Яма нужна хотя бы лежачая. Лопата в помощь.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
1973qwert писал(а): Подвесить привода на веревке к кузову
1973qwert писал(а):привязать двигатель ,используя вороток натянуть веревку
Неее! У меня столько верёвок не наберётся.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
AndruXa2505 писал(а): изначально машину загнал передними колесами на кирпичи (по одному с каждой стороны)
Усёк. Большое спасибо. Я тоже худенький, думаю. что проползу.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У себя делал приводы не вытягивая даже стартер не снимая с коробки. Морду машины повыше на пеньки поднял и вдвоем коробку так сняли -поставили, все очень удобно и безпроблемно. У тебя думаю так же получиться
3ds
если нужно поменять сцепление, то коробку можно вообще не снимать. Открутить шаровые, вынуть приводы из ступиц. Открутить привод переключения передач и реактивную тягу. Открутить два верхних болта кпп и вместо них закрутить более длинные (подходят от крепления рулевого редуктора 2101 или с задней подвески той же классики). Под картер мотора поставить домкрат и открутить правую подушку. Опустить кпп и направить ее в арку, открутить нижний болт и гайку, снять стартер. Нажать педаль сцепления, кпп по болтам соскользнет с посадочного места. Через окно стартера открутить сцепление (проворачивать мотор за распредвал при выкрученных свечах и верхнем кожухе ремня). Вот и все. Сцепление выходит в щель между мотором и кпп, также можно заменить и выжимной. Так как КПП висит на болтах, задвинуть ее обратно тоже не представляет труда.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
3ds
так можно заменить только диск сцепления. и почти в слепую.
этот способ скорее всего спортсмены придумали.
Guk
обязательно отпишись как все прошло. желательно в момент установки стенографировать высказывания. может кому то из последователей очень поможет правильно оценить плюсы и минусы подобного метода.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Если шрусы трипоидные, то такой метод не пойдет.
1973qwert писал(а):Guk
я так понял автор собирается залезть под машину, положить себе на грудь кпп и выжать её одновременно попадая валом в диск и отверстиями в шпильки.
да, стенограмма этого действа вполне может стать новой вехой в истории русского сквернословия
хотя впрочем тут скорее мата прибавит то что в одну харю, а не то что с кирпичиков. я ставил и с ямой и без приводов и без масла, всё равно это был ацкий ад
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
Снимал не вынимая шрусов из КПП, это на Самаре, при этом одну сторону подвески снимал полность, тоесть и рычаг и саблю.
потом веселее , потребовалось 4 человека чтоб снять КПП и вывести привода с авто.
