Товарищи...выручите советом.
Собрал я своего злое....го гену.
Поставил на место, нет зарядки акб, горит контрольная лампа и напруга 12 вольт, по разному, то в полнакала то полностью.
Кстати перед тем как ему сломаться (развалиться подшипнику) загорелась лампа зарядки акб.
Вобщем что я только не делал:
Проверил обмотку ротора - 3,5 Ом, коротышей нет.
Проверил обмотки статора - звонятся, так же коротышей нет.
Поменял регулятор - результат нулевое
Проверил напряжение на бело-корричневом проводе =6 в, половина от 12. Через резистор цепь работает.
Проверял диоды, вроде все как надо (звонятся только в одну сторону).
Пробовал менять "подкову" - точно так же.
Один из разов моих мучений после прочиски контактов шкуркой - гена завелся и выдал 14,3 вольта и лампа погасла., после того как поставил крышку на место и прикрутил провода, гена не стартанул.
Что делать куда смотреть? Какие идеи? HELP
Последний раз редактировалось: Overline (12 Апреля 2015 00:01), всего редактировалось 1 раз
