rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть возможность забрать емкость 1,5 примерно, для дачи. Внутри ржавая вся, но вроде целая. Чем можно изнутри покрасить, чтобы на пару лет хватило пока что?
Ржавчину думаю отскрести щеткой и вымести
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
rover
бесперспективняк. Чем-бы ни покрасил, один фик в скором времени отслоится хлопьями и забьёт все фильтры.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Самый лучший вариант - ничего не трогать внутри, сделать водозабор на 15-20 см выше дна и периодически сливать неснижаемый остаток через отдельно вваренный краник на донышке.
Adaptechnic™
rover
Ушлый вангер
Емкость для полива. В древние времена красили помню мастикой битумной, хватало на 1 год. Думал может в наше время есть хорошая краска, которая вьедается в металл
Бермадей Кукуевич
rover писал(а):Емкость для полива.
темболее забей
Adaptechnic™
kotmu
Авто: Мощный флагман
Если есть ржавчина, то только хаммеррайт.
Там на основе эпоксидка краска. Создаст толстую пленку каркас.
Встанет дорого. Возможно и смысла нет.
rover
Ушлый вангер
Adaptechnic™ писал(а):rover
опиши геометрию
2х1х1 примерно, железная, металл 3мм. Внутри пара перемычек, чтобы стенки от воды не разьехались
Стояла на улице всю жизнь. Дачный железный бак, самопальный. Предлагают даром, такую пушнину грех не забрать, мне такая как раз нужна, воду закачивать днем и к вечеру поливать
Бермадей Кукуевич
rover писал(а):воду закачивать днем и к вечеру поливать
закрывай тему.
rover
Ушлый вангер
Adaptechnic™ писал(а):масса
Ну 150 кг будет примерно, может больше. Ломом край поднять можно думаю, на катках закатим в эвакуатор, и на лебедке затянем на борт, на месте с кузова спихнуть и на катках на участок закатить
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Цитата:Электрофорез (от электро- и др.-греч. φορέω — «переношу») — это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрического поля. Впервые было открыто профессорами Московского университета П. И. Страховым и Ф. Ф. Рейссом в 1809 году.
С помощью электрофореза удаётся покрывать мелкими частицами поверхность, обеспечивая глубокое проникновение в углубления и поры. Различают две разновидности электрофореза: катафорез — когда обрабатываемая поверхность имеет отрицательный электрический заряд (то есть подключена к отрицательному контакту источника тока, являясь катодом) и анафорез — когда заряд поверхности положительный.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7&oldid=69824659
rover
Ушлый вангер
Бермадей Кукуевич писал(а):rover писал(а):воду закачивать днем и к вечеру поливать
закрывай тему.
Я боюсь. А что, ты не знал, что днем поливать нежелательно, иначе всякие огурчики и перчики сгорят. Вечером надо обычно, иначе кирдык
Adaptechnic™
тяжела. Так то можно было бы на порошковую отогнать, покрасили бы изнутри грунтовкой цинковой, а потом и порошковой краской. И лаком докучи можно было бы. Но тут пипец тяжеловата, ты сам не захочешь везти.
А так то есть грунтовки цинковые.
rover
Ушлый вангер
Adaptechnic™
Цитата:А так то есть грунтовки цинковые.
Есть баллончик автомобильный, грунт цинковый, можно докупить 2-3 свежих, подойдет такая?
Adaptechnic™
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rover, м.б., обмазать какой-нибудь гидроизоляцией для бассейнов?
Adaptechnic™
rover писал(а):подойдет такая?
я сильно сомневаюсь, сильно....
Zibnow
Хамерайтом.
У меня душ летний ей покрашен, уже лет семь стоит, а все как новый.
Adaptechnic™
да, и пОверху ИМХО надо какой-нибудь экологичной краской покрывать, а то боюсь эмиссия химии в воду обеспечена будет.
PS Хамер тоже в избранное добавил, может пригодится
rover
Ушлый вангер
Да поверху алкидкой закрашу, зеленой полно из запасов.
А от цинковой краски ничего плохого растениям не будет? А то начнут по ночам светиться, или когда есть их начнешь, зубы выпадут...
Adaptechnic™
rover
а это ты уже гугли и с производителями в саппорте связывайся
Добавлено спустя 23 секунды:
у них 100% инфа на это есть
Zibnow
rover писал(а):А от цинковой краски ничего плохого растениям не будет? А то начнут по ночам светиться, или когда есть их начнешь, зубы выпадут...
Не страшней травы я думаю.
zett
rover писал(а):2х1х1 примерно, железная, металл 3мм. Внутри пара перемычек, чтобы стенки от воды не разьехались
И накуя тебе это совковое уепище?
Сдай его в металлолом, на вырученные деньги купишь кЕтайский каркасный пластиковый бассейн кубов на пять.
С вечера заполнил, до утра прогрелся, в обед поплескался в нем, к вечеру из него грядки полил.
В осень разобрал, свернул, убрал подальше, и душа не болит что за зиму бомжары твою емкость свистнут и утащат в чермет
Сплошная выгода и ощутимый профит (с)
Добавлено спустя 38 секунд:
И, главное - ничЁ красить не надо
Adaptechnic™
rover
Ушлый вангер
Цитата:И нахрена тебе это совковое уепище?
Пока такой сойдет.
Там жешь дача все-таки, не петродворец. Что-то подороже спи_дить могут
Подумывал кубовую емкость собрать на чердаке, однако натолкнулся на кучу нюансов и такой вариант отложил пока, в будущем литров на 100-500 соберу все-таки, но сначала перекрытия к этому подготовить надо. Тогда емкости на участке не нужны будут, все будет компактно сразу и на полив, и на пользование
