Ahmet99
Сохатый
Не прокатило, 1600 походу. Ладно это высшая математика. На досуге пересчитаю
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ahmet99
На расход влияет очень много факторов, допустим обтекаемость авто, шины, качество покрытия, направление ветра при движении, плоскость покрытия, даже впередиидущие машины, износ подвески, рулевой и трансмиссии в целом (потери на поддержание прямолинейности движения), давления в шинах, качество сборки мотора, износ мотора, настройка кабрюратора, качество смеси, качество бензина, вес авто.
Zibnow
Ahmet99
Ну что, тема раскрыта, или есть что добавить?
Ahmet99
башка не варит, давайте до завтра!
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ahmet99 писал(а):Pu1sat0r писал(а):Заваисимость расхода только от количества оборотов?
в среднем то на то и выходит
Расход на холостом ходе получается 0,8 л/час. Сколько будет расход при повышении оборотов, например, в 5 раз( 4000 оборотов)? При твоей логике будет 4 литра в час.
А теперь проедь на своей карбовой 99й на 4000 оборотах 1 час. Сколько получится расход и сколько ты проедешь километров?
rover писал(а): качество сборки мотора
тута на работе один отдал в капитал мотор от калино.
Ему вернули блок и сказали, что мы это не сделаем. Точней, можем сделать, но хочется сделать хорошо, а хорошо не получится, потому что ничего не совпадает, ни одной параллельной и перпендикулярной оси.
Цилиндры не параллельны друг другу, не попендикулярны колену, а ось колена не совпадает с геометрической плоскостью коробаса
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
карб жрет как мерин
у него два варианта - либо зажат и не едет - не жрет
либо - валит и жрет
средний вариант валит и не жрет - это инж
Ahmet99
Pu1sat0r писал(а):А теперь проедь на своей карбовой 99й на 4000 оборотах 1 час. Сколько получится расход и сколько ты проедешь километров?
если на 5 передаче то очень экономично проеду, а если на первой то будет перерасход
Секрет расхода в волшебном корабасе!
Darth
Ситх-летописец
Ahmet99 писал(а):если на 5 передаче то очень экономично проеду
карб на пятой не едет
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ahmet99 писал(а):Pu1sat0r писал(а):А теперь проедь на своей карбовой 99й на 4000 оборотах 1 час. Сколько получится расход и сколько ты проедешь километров?
Напиши сколько у тебя скорость на 4000 оборотах и какой расход в цифрах (приблизительно)
