Страница 5 из 5
Extreme
Mihalych78
у синицына спроси pst
Mihalych78 писал(а):
а вот чиста теоретически
на гранту какой карбюратор подошел бы?
Тактический Солекс... Good Ну жиклеры подобрать.
ksv71
а что теоретичеки, если восьмиклопанная, то выкинул нахрен ресивер , прикрутил коллектор с зубилы и карб с десятки первой, чтобы подсосом не дрочить , трамблер приколхозил и уехал hehe
Zibnow
Кстати, года два назад не мог найти дверную наружнюю ручку на 2108, не было и всё.
Продаваны в магазинах грили что не актуально стало, на классику может только в колхозах з.ч. остались.
ВСМ
Alex-777 писал(а):
После классики только мерседес, бмв и т.п. Smile
После классики и Нексия - "мерседес". На себе лично испытал.supercool
Цифра
Ludvig писал(а):
Классика хороша для выходного дня, дальних поездок.
Про дальние поездки это ты махнул лишка... там км через 300 шею ломит - форма сидух редкий отстой. Ну и само по себе рулевое, если кочка по крупнее под колесо влетит на скорости, будешь потом руль ловить, а у переднего привода можно все таки пальцем рулить, не вцепляясь в него, передний привод как иголка на ниткой идет.
Alex-777
ksv71 писал(а):
причем тут сервис, тупо уже необходимый комплект запчастей ,например при капиталке двигла , на классику обходится уже тысячи на три четыре дороже чем на 2108,
даже комплект сцепления уже опередил по цене восьмой и болтается на уровне десяточного в рознице.
Возможно так оно и есть. Видимо мне с машинкой повезло - почти 100 тыс. - мотор в силе, до капиталки далеко, за весь период, как уже писал - только расходники менял, а они копеешные.
Ludvig
Вот не знал-та!
Родные сидухи давно на помойке. Москва - Воронеж в один присест и до обеда. Никогда не приходило в голову по трассе рулить одним пальцем. Да, на ПП управление острее. На любителей острого управления насмотрелся на ютубе. На сухой дороге от борта в кювет. Это в лучшем случае. Из заноса выхожу либо дернув рулем и просто бросив газ. Особенно на МКАДе перестраиваясь через сугробы переползать развлекуха.
SPORT
брат шумы
на 120ти полезешь цепь менять...
Цифра
Дело не в остроте, а в том, что руль на ПП сам себя по центру вытягивает, а на классике у тебя руль сам довернуться может, если скажем на скорости на кирпич наскочишь - крепче держать треба.
Ludvig
Остальсь лишь объяснить, почему ПП мечутся от отбойника к отбойниу на ютубе? ритмичный занос называется. И гда вы видели кирпичи на трассах? Ямы есть, а кирпичей ни разу не встречал.
Вова Длинный
Каждый год езжу на море в Хосту. 600 км. в один конец. Режим поездки примерно одинаков (выезд, заправка через 150 км. в Невинке, потом в Майкопе, потом на Шаумяне привал с легким перекусом, финиш в Хосте, через 9 часов с момента старта).
Ездил 2 раза на "шестерке" с шестерочными сидухами, 1 раз на шестерке с семерочными сидухами, один раз на Леганзе, два раза на Октавии, один раз на девятом Ланцире, два раза на Акценте.
Ну что сказать? Октаха - вне конкурса. Далее наверное Ланс. Остальное - плюс-минус по ощущениям. Шестерка с шестерочными сиденьями показала себя лучше, чем с семерочными.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ну если развал не делать, или резину говенную ставить, то может. А я один раз после ремонта подвески (полный перебор) в гараже выставил сам переднюю подвеску так, что на ровных участках руль бросал и машина могла 1-2 км. сама ровно ехать. Вот было забавно баб пугать...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну и??? Это все же менее геморно, чем на "десятке" на 35 тыках сцепу менять.
брат шумы
ага.меня родные сидухи на шохе радовали,на пятнахе сидухи бесят
сцепу везде геморно менять.у меня 105 тыщ и сцепа родная
Цифра
Ты поди на этой шахе гонял на юг в 20 лет, ясен пень тебя все устроило.
zlexx
Инжектор у Классики -кастрированный, т.е. датчика детонации -НЕТ.
Отсюда и все косяки..
Вова Длинный
Первый раз - в 32. Последний - в 35. Еще в 37, когда на Леганзе движок перегрел, собирался на Шихе ехать, но тогда сестра с Ланцирем подвернулась.
papa_dima
можно поподробнее, брат?
air50
ВАЗ-2106,пробег 178 000,цепь до сих пор родная.
Что-то я не так делаю,наверное.
Smile
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Последний раз на 2106 ездил на Юг(2000 км)в 50 лет,без проблем и неприятных ощущений.....за 30 часов добрался.
После 50-ти, че-то стал уставать от шума/грохота,пришлось купить Сайбер и на дальняк ездить на нем,шестерка теперь для поездок в радиусе 100 км.
jecson
хм...странно на нивах вроде такой же классический двигатель а ДД есть
Игорь2107
на 200 меняли кольца на братовой 2107, цепь и звезды были в норме, хотя новое лежало под рукой, обошлись только кольцами и вкладышами, а натяжитель и успокоитель поменяли Pardon
вот кстати фотки когда было 200тыс.и работали с запчастями лили 10W-40 не базарное supercool
Страница 5 из 5
