Страница 15 из 21
Dranik писал(а):
yakushev_alexander писал(а):
выложишь потом фотоотчёт?
хорошо.
теперь держим пальцы крестиком, чтоб отходили 100 тык!
отходят не переживай и без пальчиков Good
Сохатый
Dranik писал(а):
хомуты хоть и черта обожмут но задубевшую резину всё же они не прожимают
Что-то я не понял, Андрюх, они у тебя потекли что ли?
один да по зиме засцал, патрубок который подача тосола на печку , у меня в нём врезан кран шаровый и стояли самообжимные хомуты, и вот вторая зима потёк верхний конец шланга, при снятии обнаружилось что патрубок подсох.
ну и так даже авто стоит допустим дня 2 на морозе и чуствуется что патрубки прям такие жёсткие , были мягче прошлый год.
Сохатый
А ты его до этого снимал-ставил? Или как первый раз поставил и больше не тревожил?
как поставил при установке этих хомутов так и не трогал более.
именно.
Сохатый
Печально. cry Значит пружинные хомуты вовсе не панацея от протечек. Жаль.
дак причём тут хомут если патрубок высох Pardon
когда патрубок был мягким было сухо даже в минус сорок, а так конешно если патрубок высох то пружинный хомут и не может продавить его уже.
я даже когда патрубок снимал то он просто без усилия слетел со штуцера.
yakushev_alexander
Dranik, скоро фотки будут?
скоро фотки будут?
ну как сказать скоро hehe летом точно, пока без патрубков приколюк полно ставить надо.
а погода только вот как с пол месяца дала работать в гараже .
Alex_2114
Хомут 8Х12 N 100 572 01
Поправь первое сообщение темы, данный хомут не самообжимной. По крайней мере мне достался как на фото (фото мое).
Размер файла: 243.06 KB
Просмотрено: 399 раз(а)
спасибо.
Alex_2114
Аналогичное фото этих хомутов здесь http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/homut-obzhimnoy-n-100-572-01-diametr-8h12-IDcG5wW.html
Фотка из сети
Размер файла: 36.54 KB
Просмотрено: 355 раз(а)
По хомутам нашёл более приемлемый вариант
http://homut.spb.ru/catalog/cat_82/
и цена норм и по качеству и жёсткости показались лучше Ваг.
Alex_2114
Dranik писал(а):
спасибо.
Может быть есть смысл не удалять, а указать что он другого типа?
Т.к. по сети гуляет подобная подборка и народ может выудить этот хомут из других ресурсов.
да по Вагам сейчас вообще смыслу нет чего либо брать, потому как цена конь за них, и в наличиях проблемы.
Alex_2114
Хе, как раз не так давно гулял там, по Уральской и Одоевского Smile
тем более, тебе вообще просто зашёл и взял.
Good
на новые силиконовые патрубки я хомуты у них и заказывал.
Alex_2114
в командировке был в том районе...
Добавлено спустя 43 секунды:
Под Калину силиконовые патрубки существуют? Я имею ввиду с нужной формовкой.
конечно.
http://www.salers-technology.ru/vazkalina.html
я тут и брал.
патрубки конечно скорее Таз изживёт себя чем патрубки развалятся Good
Alex_2114
Dranik писал(а):
конечно.
я тут и брал.
Спасибо!
Почему-то продавцы их промаркировали 2117, а не 1117.
если будешь заказывать у них, ты лучше фотки им скинь какие тебе патрубки нужны, так будет уже наверняка .
V010
Номер хомута размером 60мм (в крайнем случае 62мм) никто не подскажет?
V010
Нашел такой номер: N90781601, если не ошибаюсь он 60x12.
Dmitry_Cat
на днях буду менять расширительный бачок сод
какие самообжимные ставить?
27 на большой, а на маленький какой?
Страница 15 из 21
