Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Вчера залез под машину и обнаружил, что лопнула задняя балка!!
каким образом не представляю.. Машине 6-й год (ВАЗ-2112 1,5 16V) но никогда ничего тяжелого не возил.. но не в этом суть. Подскажите пожалуйста --- это можно заварить, если да, то каким образом.
Это было у кого-нибудь, или я индивидуум!!
Спасибо за ответы...
Tom669
У моего знакомого лопнула пополам, менял на новую. Если трещина на перемычке между колесами то варить не имеет смысла, только менять балку т.к. она работает на скручивание и сварка держать не будет. Тянуть с этим нельзя т.к. треснит совсем и колеса домиком станут и потом только эвакуатор.
Lёхус RX 333
Она лопнула там где приварен угольник для усиления прямо по шву.. . Я понимаю что на кручение она работает, но проблеммы с деньгами не позволяют мне её заменить.. еле еле на бензин хватает.
Может можно заварить? или дополнительно ромбик заплатку поставить..
А не подскажите сколько она стоит? и еще вопросик.. Из-за трешины может "съедать" колеса изнутри, причем оба и очень сильно, хотя визуально развал нормальный.. =((
Dim112
Hellbmw писал(а):Может можно заварить?
С этим не шутят. Лучше займи денег и поставь новую.
pukh
Авто: Деревянный
Hellbmw меняй балку. На кладбище деньги не нужны будут.
