Здравствуйте,
skik.
skik писал(а):шипко за вопрс не ругайте.
Хорошо, будем не шиБко...
skik писал(а):перестал работать брелок(томагавк х5)
А второй брелок (без экрана) РАБОТАЕТ? Если и второй не работает, а на машине зАСАЖВАЛСЯ аккумулятор В НОЛЬ и/или делалась "прикурка" от другого автомобиля, то дело скорее всего вовсе и не в брелоке... А просто погорел радиомодуль (приемо-передатчик на стекле) и возможно еще несколько деталек на плате основного блока
skik писал(а):с дисплея исчезла иконка виде антенки.
Это плохо и как раз и говорит ОБ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ. Вот только по чьей вине - БРЕЛОКА? Или оборудования на борту автомобиля?
skik писал(а):в руководстве прочел что есть режим экономии (радио канал не работает ) а как включить отключить этот режим ненашел.
И скорее всего и не найдете. Речь о том, что ЕСЛИ БРЕЛОК НЕ ДОСТАЛ ДО БЛОКА и оТТУДА НЕ ПРИЛЕТЕЛ ОТВЕТ, то вроде как зачем "палить батарейку" - радиопердатчик выключается. Так он и так не "фонит" непрерывно... Только в момент ПОСЫЛКИ КОМАНДЫ - после нажатия кнопок... Правда ВЕРИТЬ в то, что РАДИОСИГНАЛ полетел, если антеннка появляется в момент нажатия кнопок не стОит - ЖК-символ антеннки на экране зажигает микропроцессор, увидев НАЖАТИЕ КНОПКИ, но не факт, что РАДИОПЕРЕДАТЧИК в брелоке исправен и способен что-то послать в эфир по команде этого-же процессора...
Предлагаю ПОПЫТАТЬСЯ ПЕРЕпрописать оба (или единственный, если второго нету) брелок(а) по инструкции. По результатам попытки перезаписи делать выводы об исправности брелоков и радиотракта на борту.
Если запишется только один, то он и радиотракт исправен. а не записавшийся - СДОХ. (лучше сделать несколько попыток записи, чтобы уж наверняка).
Если не запишется ни один, то с высокой степенью вероятности или неисправен радиотракт или Вы что-то делаете не так.
Если запишутся и будут работать ОБА, то значит просто ГЛЮКАНУЛ ЖК-брелок. Пользуйтесь до следующего ГЛЮКА.
Удачи.
Будут вопросы - пишите.
