CoolM
на ТО ни разу не был что ли?
на гранте, кстати, такая же?
ну хз. я в своей когда вставлял под шток пластины, малейшее нажатие и зад блокируется. у тебя может клапан где стоит.
чем слабее ручник тем больше ход педали тормоза
Если натянут то почти сразу нажал и замедление, если чрезмерно растянут то легонько нажал педаль мягкая-замедление еле еле (на месте стоит) ну а потом когда видать задние колодки подводяться к барабану жестко и приход.
дык они не лазят под машину же. ну а по показаниям видать норм.
Ему колдун не нужен, оно на основании сигналов с датчиков колёс все может посчитать
я вот не могу понять зачем у меня стоит этот "лишний" датчик.
Alexandr008,а у тебя ксенон?проследи,ради интереса,куда идут провода или по эл.схеме посмотри.
У автокорректора Силыча тоже тяги к задней подвеске.
не.ну я то по любому найду кронштейн. это я пока толком этим не занимался. и найду не выходя из дома. в интернете, если нет в магазинах.
не обращал внимания, что на задних колесах тормозные диски мЕньшего диаметра, чем на передних?
Если убрать колдун, то при резком интенсивном торможении ж#@а будет обгонять перед.
с абс колдуна нет. там ебд стоит? а как он контролирует загрузку задней оси? там есть какая то приблуда? или электроника тупо всегда дает 60/40 или 70/30.
у меня на тойоте стоит хрень которая то, связана с задней балкой тягой, от нее провода идут. по каталогу бьется как датчик положения авто или как то так. в общем электронный колдун. он сообщает как загружен зад, а ебд уже на основании этого дает больше или меньше усилия на задние тормозами.
чуть влево ведёт
чуть влево ведёт
