Страница 4 из 4
Санёг
roadster писал(а):
Ну если вырубается вышестоящее узо- значит селективности нет. узо не виновато. виноват проектировщик.
Кроме того, 10мА обычно ставят во влажных помещениях. А болгарку можно и в другую розетку включить.
вырубается не вышестоящее, а с группы свет, иногда отдельно от розеток, иногда только розетки, а порой всё вместе
roadster
Alexxx753
Касательно, кстати, отключающей способности. Сейчас вот у себя в щитке посмотрел- у леграновских узо- 10кА. У иеков как?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
в смысле, вырубается узо на параллельной группе?
anykey
один горе электрик не может разобраться в щитке из пары разных автоматов, другой утверждает что узо нужно ставить только после автомата, если перед то обязательно сгорит facepalm какая разница до или после? пока автомат не сработает то ток все равно через узо потечет, а как сработает то уже не потечет facepalm скорость электронов в проводнике хоть знаете, блин, горе электрики facepalm кошмар
Санёг
именно, ну там ремонт, сопли висят не изолированные, допускаю что из-за этого...
roadster
ну так узо 10мА не причем, ежли сопли висят Smile
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ну тут ответ на вопрос "узо после автомата или до?" зависит от частоты КЗ в самих УЗО Smile но если заморачиваться этим, то надо тогда ставить ав на каждый ав, чтобы защититься от кз в самом ав Smile
Санёг
ну а то что вырубает группу без соплей, при включении инструмента, притом регулярно lol1
roadster
значит щиток собран хрен знает как...
Санёг
Да всё красиво собрано, я сам собирал, яб тебе фотку кинул да не Москве..
DNKDNK
дядя петя, ты дурак? течь миг и до поломки - разные вещи абсолютно
Evgen78
Alexxx753 писал(а):
номинальный ток УЗО должен быть не ниже номинала автомата, стоящего до него.
вот пример:
Щиток для рублевсого олегарха, на 5 УЗО. Ладно, на каждую розетку по УЗО не навесили. hehe
Mitiok
Смотрим. Ванна - узо отдельное нужно? нужно.
Плита - Отдельная линия нужна? Нужна, со своей защитой
На освещение УЗО нет. Максимум- объединять зал- кухню на одно УЗО. Ну пипец экономия.
А да--- общее УЗО. ХЗ- но ИМХО, нафиг не нужно.
Ровер заходил?
тактическим УЗО хвалился?
anykey
кстати рублевкий олигарх рискует попасть под напряжение когда будет менять лампочку в своей китайской люстре facepalm
брат шумы
у меня однуха :в подъезде стоит жэковский автомат на 32а,потом в квартире в моём ящике общее узо на 16 а и затем 3 автомата по 16а,где один на стиралку и микроволновку,один со старой проводкой на верхний свет+ розетка в прихожей и один на розетки по комнате.нафиг что-то городить?
Mitiok
Что то дофига у тебя стоит. ЖЕКовского аффтомата в подъезде за глаза
брат шумы
по мне проше разводку сделать с помощью автоматов,чем городить скрутки Wink
roadster
все верно. Ибо на китайских люстрах любое уважающее себя узо захочет сработать Smile
DNKDNK
есть комбинированные устройства автомат + узо.
у меня иэк два года стоял все отрабатывал красиво. а сгорел предательски закоротив чтото хорошо я рядом находился и успел обесточить. китай в топку на такие цели и задачи
Страница 4 из 4
