Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Кто в курсе, это лечится? Подтягиванием гайки например. Прямо едешь - все норм. Чуть руль вправо - начинает гудеть правый передний. Раньше обычно на прямой гудело и под замену. А может в поворотах просто внимания не обращал.
Валенок писал(а):
Гудит передний ступичный при повороте.
это лечится?
Заменой подшипника.
rg-45
Валенок писал(а): Подтягиванием гайки например.
неа.с таким же успехом можно колёсные болты подтянуть.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Валенок писал(а):Кто в курсе, это лечится?
Если "гудеть" только что начал, то можно вылечить. Всё разобрать, промыть и набить литольчику. Но это только в случаи гудения 200-500 км пробега. Если гудит последние 5 тыщ км, то кирдык ему.
И маленький совет по замене. Щас почему то в подшипники на заводе не закладывают смазку. Или закладывают какую то белую хрень типа консерванта. И будет не лишним если новый подшипник набить литолом. Закладывать треть объёма. Можно больше, но все излишки потом раскидает по колесу.
