Страница 28 из 199
Рена
Лысик
Народу куча так толком и не сказал.
Будет травить так и сделаю сам.
Меня удивляет почему только передние начади травить...
А что за герметик такой?
Лысик
не знаю..у них он специальный какой-то,смотрел как-то банку на досуге.Надо наверно у них самих узнавать.
rg-45
да кто ж его знает hehe
шиномонтажники разбавлять его любят,из за ценника.
но с литьём скорей всего не поможет.
скорей дыра в резине.
у меня есть одно колесо такое.
пока лежит полгода не спускает.
как обуваю машину так свистопляска,может за пару дней спустить основательно.а может и две недели отьездить.
разбортировать надобно да болт искать изнутри.
Zver_042
Рена
У меня похоже было на литье(резина зимний бриджстоун). Диски в отличном состоянии все, а один вдруг ни с того ни с сего начал спускать lol1 Причем если накачать 3 очка, спускало ооочень медленно. В ванной пол часа купал его под косые взгляды жены, не единого пузырька, на машину поставил, опять спускает.
З.Ы. решилось заменой машины pst
Рена
Народ пишет что это сырая резина, да и по запаху похоже было именно на неё когда мазали.
300р. полкило у нас, будет травить испытаю. Smile
Andrey163
Народ, мне чепырка ребус подкинула, в пробке стою, на хх загоратеся лампа давления масла, газанешь и на ходу пропадает. Начала моргать, заехал, остановился, проверил уровень, на том же уровне. Сейчас машинс постояла, чуть подостыла, переставил в другое место. На хх лампа давления масла не загоралась. Маслонасос, фильтр? Фильтр походу невский, голубая упаковка, сам фильтр марку не видно hehe масло менялось 2 тыщи назад.
genek163
Масло какое залил? Может и сам датчик аварийного давления врать начать
Рена
Andrey163
Поставь нормальный фильтр манн.
Andrey163
genek163
Zic 10w40
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Штрихкод загуглил, мановский фильтр у меня, датчик давления масла где находиться?
genek163
В гбц над впускным коллектором в районе 1 го цилиндра
Andrey163
его уже смотрел, копачек защитный чуть с него слез, фишку на заведенной сдергивал, контроль масла не загорался, сам датчик в масле Pardon
genek163
Andrey163 писал(а):
сам датчик в масле
Ну уже есть повод заменить. Я недавно менял, чет в районе 100 руб стоит
Andrey163
genek163
Спасибо Drinks or Beer
4Q
Я добрался до люка бензонасоса. Возникли два вопроса:
1. Когда откручу трубки подающие, они уберутся в сторону, не будут мешать доставать насос?
2. Как откручивать 8 гаек, выглядит оно будто открутишь их и вторая часть упадет вниз, а как доставать?
Фотка:
https://yadi.sk/i/W6BXzhn2fz4db
Str_a
Посоветуйте ветровики на ВАЗ-2108. Что лучше на скотче или на скобах в направляющие (HECO -например.)?
fletch
Фотка:
1. Откручиваешь оба штуцера, отводишь их от бн, там чуть дальше алюминиевых трубок идут резиновые шланги.
2. Спокойно откручиваешь, там шпильки, никуда они не денутся. Заворачивать назад с умом, иначе сорвешь резьбу на шпильках. Когда штуцеры будешь обратно прикручивать, проверни как бы откручивая, чтобы нитки резьбы совпали, иначе если пойдешь не по резьбе будет потом топливо подтекать (сам на эти грабли наступил)
Удачи.
rg-45
4Q писал(а):
а как доставать?
максимум стакан уплывёт hehe
если бенза много в баке.
вот его прикольно вылавливать 63
илюхин
никакой - это колхоз, если боишься за сколы, наклей бронепленку 3М.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Рена писал(а):
В общем начало травить между диском и резиной ещё осенью.
Была такая фигня, кстати диски тоже Слики, а резина Белшина, года два было нормально, а потом началось, сначала правое заднее, а потом переднее левое. На шиномонтаже намазали борта герметиком, насколько помогло не знаю, через неделю машину продал cry . Но вроде не травило.
Andrey163 писал(а):
Маслонасос, фильтр?
nea
Похоже попал на паленку. Pardon
Рена
Удачи.
+100
И новые уплотнительные колечки, обязательно!
Ты уже второй после этого продал машину, может тоже продать? Wink
Crazy Max
Хочу обновить ту фигню что в арках намазана (чет забыл как она там называется Pardon ). Старая в нескольких местах отвалилась и металл виднеется. Вот думаю, взять какую-нибудь насадку-щетку на дрель, и посчищать старый слой. Обезжирить для лучшего сцепления, и нанести новый. Стоит ли заморачиваться и чистить прям до металла? Если хорошо пойдет, то думаю стоит, а если нет? Поди раз держится, то и пусть держится...
p.s. локеры не предлагать Drinks or Beer
Рена
Crazy Max
Вроде резино-битумная мастика.
Crazy Max писал(а):
Хочу обновить ту фигню что в арках намазана (чет забыл как она там называется )
мастика.
это плохо, чем быстрее перекроешь металл от пескоструя тем будет лучше,
всё то что отслоилось оторви, если металл не зацвёл то просто обезжирь и замаж этот участок какой нить полимерной мастикой.
Crazy Max
Рена
Ну да, что-то типа.
А может еще преобразователем ржавчины пройтись? Чтобы тем места, где защита уже поотлетала, не начали потом под слоем новой мастики гнить?
если пошла ржа то можно, если просто металл грунтованый то не надо ничего тама более.
как оно будет под мастикой грить если мастика прилипнет к металлу, и если он не ржавой то ничего не будет гнить, опять же процесс гниения без доступа кислорода быстрее авто продашь.
Страница 28 из 199
