Rum
21102. Проблема заключается в низких оборотах (примерно 500-600) и вибрации по кузову .
Завожу с утра все ок. Погрелась - 700-800. Поехали. Едем до первого светофора (мин 5-7) и все 500-600.
РХХ почистил не помогло (практически чистый был). Взял у друга ДПДЗ. Покатался мин 5 и все ок 700-800.Собирался идти покупать, но решил почитать форум и сделал вывод что ДПДЗ не причем, и что его глюк заключается в увеличенни оборотов (по форуму) Surprised . Так чего делать ? На диагностику? или все-таки ДПДЗ? Проясните кто чем может плз.
заранее благодарен за ответы :cool:
Puksha
Если ты покатался с другим ДПДЗ и все ок, то чего сомневаешься? Ну еще раз возьми, тока на 10 мин и убедись - он не он.
arcadi
Скорее всего что ДПДЗ нипричем, лучше на диагностику съездить.
Rum
Мож все-таки кто-то сталкивался стакой проблемкой?
v00d00
ДПДЗ и РХХ тебе обойдутся почти как диагностика
Dim112
Купи ДПДЗ благо стоит он недорого и поставь. Я купил себе самый дешевый(120р) и довольный теперь как слон.
arcadi
Сказки А.С.Пушкина "... не гонялся бы ты поп за дешевизной..." Smile
Dim112
Но я его менял, не зная он виноват или не он. И покупать за 360р мне было влом.
arcadi
Да ладно. Забей. Шутка была. :grin:
MAN
А я поменял, купил Калужский за 380 а оказалось что не в нем проблема , а в МЗ , попал на еще большие бабки. :-(
Rum
купил ДПДЗ - причина не внем Sad
Медвед
70% - ДМРВ
20% - МЗ
10% - хз.
На диагностику бегом.....
Rum
Придется, а так хотелось легко отделаться.
maxxic
Мужики, а скока стоит ДМРВ? желательно усредненную цену, а не мин или мах... подскажите пожалуйста, а то вдруг будет беда какаято, надо же прикинуть что где и почем!
Rum
У нас 2300-2500р. Средняя получается 2400 Smile
vova
[quote="Rum"]купил ДПДЗ - причина не внем Sad[/quote
Газует- ДПДЗ, глохнет- РХХ( или дроссельный узел грязный,игла залипает)
Maxim_M.-у нас на Кубани- оптовая цена ДМРВ(н.о.--т.е. 116) 1150р,розница- около 1500р, стар.обр.( 037 или 004,044) около 1800р
