andrei186
менял резину, обнаружил на однм тормозном диске бороздку, пропиленную примерно в сантиметре от края по всей окружности.
Накладка вроде миллиметра 3 еще есть.
Таких-либо неприятных ощущений при торможении не наблюдаю.
Проблема решится заменой колодок, или надо что-то делать с диском?
drap
Заменой накладок, вряд-ли. Разве какие супер-пупер жёсткие, жрущие диск, они сотрут и выровняют всё Smile . А так, диск к токарю, он снимет и выровняет, если допускают запасы толщины диска, иначе под замену.
Это если по-правильному, а так забей и катайся, от одной борозды ничего не будет, ИМХО.
VANQ
Возможно, попало что-то и пропилило бороздку. Соглашусь с drap, забей и катайся, вовремя меняй колодки.
andrei186
Похоже, что случайное попадание чего-то придется исключить, ибо на другом колесе оказались точно такие же бОрозды и в точно том же месте. Говорю бОрозды, потому что при ближайшем рассмотрении оказалось что их две - одна по самому краю, другая примерно в сантиметре от края. Фото диска, а также колодок с торца, показывающее износ накладок, прилагаю
подгрузил в облако:
Диск:
https://cloud.mail.ru/public/4NuBevxgfrte/brake_disk.JPG
Колодки:
https://cloud.mail.ru/public/3atPKQ2wTk8m/brake_liners.jpg
Заодно обратите внимание на радиальные темные полосы на диске? ЧТо это такое? Похоже на дефекты литья, иначе эти полосы стерлись бы тормозами.
Машине 5 лет пробег 70т
У меня до этого был 2101 и 2105 и не припоминаю подобных проблем с дисками
AvtoTech
некачественные колодки, некачественные диски. Смени производителя, благо их сейчас много. Это на будущее. Раз нет деффектов торможения езди, но прислушивайся: вибрации, скрипы, свист, неэффективность торможения, ход педали. Помни у тебя завелось слабое место.
andrei186
Вот именно. много. И следующий скорее всего окажется хуже предыдущего. Кстати, и диски и колодки - родные ВАЗовские - пришли в составе новой машины. И колодки, судя повсему, крепче диска, бо колодок еще половина осталось, а диск съеден Wink
VANQ
Похоже на некачественный диск, недавно свои смотрел, у меня нет таких радиальных полос.
И на фото колодок, левая колодка как будто куска не хватает посередине. Заметил?
AvtoTech
Я менял на АВТОРЕЛовские. Нормальные колодки и диски тоже у них брал. А твои диски точить и полировать, что ж делать ...
baraban
ИМХО, странный какой-то износ диска.
Первая красная стрелка показывает на обычный буртик, образующийся на диске. Потом следует небольшая бороздка и второй буртик, которого, в принципе не должно быть. А потом уже еще борозда.
В принципе, ездить можно и тормозить будет нормально, если бы не темные пятна на металле.
похоже на дефекты литья, иначе эти полосы стерлись бы тормозами.
Вот они-то у меня и вызывают наибольшую тревогу.
NikNikols
Это следы от колодок. Стояла машинка без движения долго.
