Страница 2 из 2
al08
виталик-089 писал(а):
Однажды, когда я тока тока начинал вникать в автопремудорости, один "вумный кадр" посоветовал закручивать крышку расширительного бачка со всей дури.
Расплачивался за это потом подтекающим радиатором
Это бывает только у крышек с дерьмовыми прокладками - при затяжке резина вылазиет во все щели,перекрывая путь воздуху.
System
Ну теперь зато ты не затягиваешь до конца крышку(скорей всего сломанную) и имеешь вытекающий тосол hehe
виталик-089
короче,я так понимаю что это не прокладка гбц?!
Ellipsis378
alver_tmb писал(а):
так вроде термос полностью открывается на 102 градусах
Не соглашусь.
Обычно, если прокладка, то симптомы печальнее. Тосол же чистый, без масляной пленки?
alver_tmb
Купи крышку для начала, стоит копейки. А то сначала прокладку гбц меняют, а оказывается дело не в ней
AMAROCK
При87 открывается. При чем резко, а не начинает открываться. Тупо оп 87 градусов - и термостат сработал.
Крышка должна быть закрыта. Давление в исправной системе 1.2 атмосферы. Можно настроить крышку на 1 Атм.
Я себе поставил ВАГовскую синюю от АУДИ. Резьба подходит хреново, подложил три прокладки из старой крышки. Но зато теперь хоть знаю, что давление в системе нормальное. И эта... бачек от приоры поставил. Задолбало магазинное дерьмо лопаться даже при исправной крышке.
виталик-089
в итоге оказалось прокладка блока пробита была немного....
vazok2111
У меня такая проблема, выкипает антифриз, а вентилятор не включается, отсоединял фишку от дтож, и включал зажигание, вентилятор работает, что можно сделать?
AlexYur555
голову снимали? Что увидели?
Если вместо антифриза налиты помои (а таковых под видом антифриза продаётся предостаточно), то кипеть будет на совершенно исправной машине, т.к. в прошивках карлсон настроен на 101-103-105-107 (на разных по-разному), а кипение начинается с 97-и.
Если залит таки антифриз (от 600 р. за 5 л), значит где-то косяк есть.
vazok2111
Какую крышку расширительного бачка поставить?
1)http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=33318
2)http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=70587
3)http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=5677[url][/url][/u][/quote]
Последний раз редактировалось: vazok2111 (15 Апреля 2015 17:40), всего редактировалось 1 раз
vazok2111 писал(а):
Какую крашку расширительного бачка поставить?
Вот такую:
Но ее в озвученном перечне нет.
vazok2111
есть такая
Gordan
vazok2111 писал(а):
есть такая
амно а не крышка. ещё от прошлого хозяина в машину 2 штуки валялись)) сам тоже покупал, даже не закручиваются нормально.
стоит черная лузар, претензий нет
1973qwert
Нvazok2111 крышку любую исправную и проверенную на стенде Поиск кури.
Ож у вас какая и когда куплена.
Крышку даже если просверлить ож нормальная кипеть не будет будет вонять парами.
А вот смесь омывайки с синей ож кипит в районе 90- то ибо спирт активно кипит при 85. Весной непроданную омывайку бавят ож и продают. Спотыкался.так что не теория.
vazok2111 писал(а):
есть такая
Это пародия на крышку Smile.
Ну и если прям уж так неохота идти в иномагазин, возьми №2 из твоего списка.
Страница 2 из 2
