Alexxx753 писал(а):мне бы описание принципа работы этой хрени (какие уровни напряжений/токов идут в режиме вызова, в режиме разговора и в режиме нажатия кнопки открытия двери) Гугль не понимает что мне нужно
В свое время интересовался.
По сути трубка - это обычный проводной телефон.
Выбор конкретной трубки осуществляется матрицей, для примера: плюс подается по линиям равным колву этажей, а минус на линии по колву квартир на этаже.
А в реалии используется матрица одинаковых линий плюс и минус. То есть при 5 линиях туда судя вы охватите пространство в 25 абонентов (квартир). То есть квадрвт от количества линий.
А питание линий идет как MTU, то есть 48 или 24 В, редко 5 В.
При его подаче звонит звонок. При подьеме трубки подкючается трубка, сопротивление цепи становится 600 Ом и идет разговор, как по обычному проводному телефону без питания.
Тут никто новое ничего не придумывал, да и зачем.
Вот как сам дософон узнает об нажатии кнопки открывания...
Там вариантов я не помню. Вроде как линия закорачивается на какое то сопротивление.
Но есть вариант использования импульсного набора.
То есть если вы вместо трубки подключите обычный самый простой телефон с дисковым набором номера, то при вызръове он начнет звонить, после подьема трубки вы перкговорите, а потом диск с 0 до упора и ... дверь откроется
