Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Nik_2101
balamut писал(а):Кстати, кто скажет, шайбы нуна отжигать или нет?
не надо, они и так замечательно расплющатся... :cool: болт-то крутиш ключем на 21 (если не ошибаюсь) а рычаг тама нормальный получается!!!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Allexx писал(а):
У кого шестые движки стоят, подключили? И если да, то как? Может волговский подойдет? Он как раз на 6 атмосфер, в отличие от шестерочного у которого 8 атм.
Легко. берем тройник в сборе 03-ой (или 06, один черт), датчик (бочку), все это собираем ПРАВИЛЬНО и ставим на двигатель.
Nik_2101
Kirgudu писал(а):Легко. берем тройник в сборе 03-ой (или 06, один черт), датчик (бочку), все это собираем ПРАВИЛЬНО и ставим на двигатель
:cool: :cool: :cool:
подробнее на
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=4_9206
справа внизу позиции:
2103-3810300-01 - датчик
2103-3810310 - штуцер
2103-3810610 - штуцер
2101-3810600 - датчик
10282460 - прокладка
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Гы! у них на схеме датчик стрелочный стоит на центральном штуцере, а в мурзилке и живьем на шахе, на боковом. Чему верить? Логичнее, конечно, напрямую стрелочный ставить
Nik_2101
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Это значит надо покупать тройник и через него все соединять? Или лучше только переходник купить. Там вообще на шестерке как датчик подключен проводами к приборке.
Вот у нас идет один провод недостаточного давления, и с датчика шестерошного тоже один, он сразу подключается к приборке или там еще что-то дополнительно стоит?
Я сегодня поменял генератор и у меня напряжение наконец-то стало нормальным 13.8В УРА УРА!!! Все дело было в реле зарядки, хотя я на предыдущем менял, все равно маленькое было. Теперь и компьютер и вольтметр волговский одинаково стали показывать!!!
Сколько ТАХ стоит который на Волге стоит и от катушки работае? Кто-нибудь знает?
Вопросы:
1. Как правильно подключить датчик давления масла?
2. Сколько стоит ТАХ?
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
bulatov
Авто: 21074i
Вопрос всем уже установившим и устанавливающим.
как думаете при установке на инж. семеру с двиг 21067 1,6 л. какие будут отличия и особенности
balamut
Авто: ВАЗ 2107
не должно быть... а вот стоял бы у тебя контроллер МИКАС, тогда смог бы поставить навороченную тюнинговую! эх, слюни до сих пор по ней пускаю...
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
balamut писал(а):не должно быть... а вот стоял бы у тебя контроллер МИКАС, тогда смог бы поставить навороченную тюнинговую! эх, слюни до сих пор по ней пускаю...
Что за контроллер? Какую тюнингованную? Поподробней, plz...
balamut
Авто: ВАЗ 2107
bulatov
Авто: 21074i
контроллер Январь 7.2
порывшись на чиптюнере нашел распиновку МИКАС 7.1/7.2 у них 43 контакт "выход логический. Сигнал на тахометр". распиновку на январь 7.2 я не нашел, но везде пишут что по проводке МР7.9.7 полностью идентичен с январем 7.2. в распиновке МР7.9.7 указан 8 контакт как выход на тахометр.
так вот, может кто в курсе действительно ли оттуда (с контакта) выходит сигнал на тахометр и схож ли он с сигналом выходящим из МИКАСа на тахометр.
balamut:
в инструкции на эту панель есть распиновка контактов. там есть контакт от катушки зажигания (высоковольтный тахометр) и от ЭБУ (низковольтный тахометр). а где же на инж. взять катушку. надо выяснять совместимы ли сигналы от разных мозгов
KITT
Спасибо. Только мне такая "тунинхованная" приборка не по душе. Не понравилась.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
KITT
balamut писал(а):а с серым табло?
В плане? ГАЗовская стандарте? Это по душе.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
да нет, такая же тока серая, а не синяя. вживую смотрится просто суперски
balamut
Авто: ВАЗ 2107
вопрос насущный - поставил датчик давления вазовский, а он на 8 Атм, волговский же на 6, градуировка в приборке тоже на 6 - интересно, он правильно показывает?
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
я кстати тоже давно задвал такой вопрос. В принципе ин такой же только рассчитан на более высокое давление. Короче разницы никакой я думаю.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
и все-таки есть сомнения... какой принцип действия ДД? тензодатчик?
Kirgudu
FMishanya
Авто: ВАЗ 2107
Доброе время суток. Вчера установил приборку (машина 2107 безконтакт), тах показывает ровно в два раза больше обор. - почему? Специ, подскажите, в какие разъемы подключать три провода от спидометра?
balamut
Авто: ВАЗ 2107
тах вешается штатным проводом на 4! контакт, проверь...
к спидометру приходит всего 1 провод, сигнальный с датчика скорости, схему подключения выкладывал выше
FMishanya
Авто: ВАЗ 2107
Извините, но в этой схеме не нашел подключение спидометра.
А остальные два провода от спидометра куда?
Последний раз редактировалось: FMishanya (24 Апреля 2006 10:54), всего редактировалось 1 раз
