sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Ехал по трассе ничего не подозревая.
Вдруг хрррррррррр......
Бл.....яяяяя. Горячий тосол лился рекой. Краситища!!!!!
Короче разбило подшипник помпы. Затем крыльчатка помпы, а она была из алюминия, сделала большую дыру в корпусе насоса.
Осколки от крыльчатки и корпуса валялись на поддоне.
Поменял насос в сборе.
При замене в патрубке, который идет в двигатель, вынул осколок алюминия.
Вопрос: могли ли более мелкие осколки попасть в двигатель ну и?далее во всю систему охлаждения. И что делать, если могли?
Промыть?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
sarovspb
08-7_3_08.jpg |
89.33 KB |
381 раз(а) |
.jpeg |
178.24 KB |
406 раз(а) |
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
а с каким звуком помирает помпа ? у меня какой-то звук появился будто банка консервная скрежетает. как вообще проверить помпу ?
Nikos102
sarovspb писал(а):могли ли более мелкие осколки попасть в двигатель ну и?далее во всю систему охлаждения
ну и хрен с ними.
Nikos102
xpeed писал(а):а с каким звуком помирает помпа ?
один раз у меня сдохла, без звуков вообще, просто капать активно начало, я и поменял.
вообще рекомендуют ставить помпу в сборе от Шнивы, там крыльчатка больше, Но всборе тока, а стоит она не много дороже чем помпа 2101
lomond
Nikos102 писал(а):рекомендуют ставить помпу
Добавте смазку Литол-24 простым шприцем в отв. для фиксации подшипника, потом закрутите фиксатор на место. Производитель экономит на смазке, вот и ресурс соответствующий.
mastervictor
Померла тихо,не мучалась,без агонии!С последствиями как у автора.
А первые признаки-это люфт,который можно услышать при снятом ремне.
xpeed
xpeed писал(а):а с каким звуком помирает помпа ? у меня какой-то звук появился будто банка консервная скрежетает. как вообще проверить помпу ?
все, разобрался этот звук издает генератор
Sayga
Авто: ВАЗ 21043/УАЗ 31519/Trabant 601S
Визг с металлическим оттенком.
Сначала только при старте и резкой газовке. В дальнейшем чаще визжит. У меня так было.
АндрейК
Если сама помпа начинает скрежетать то это уже кирдык помпе, я быт так не ездил, а то может случится как у ТС. Скрежещут подшиники на валу, потому что из них как правило вымывается смазка из прохудившегося сальника помпы (фибры). Если из нижнего окошка начал капать Тосол, то это первый сигнал к ремонту.
брат шумы
хепу ставьте и вообще забудете,что такая деталь существует
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
брат шумы писал(а):хепу ставьте и вообще забудете,что такая деталь существует
Беру... Hepu P 620 - 1382,74р. (в экзисте на сегодня)
За три года мнение не поменялось?..
брат шумы
splatty писал(а):Беру... Hepu P 620 - 1382,74р. (в экзисте на сегодня)
у меня уже шохи как 4ре года нет
.а так хепу хорошие помпы и тут главное на левак не нарваться
splatty
Очень на это надеюсь... Благодарю за ответ...
splatty
Hepu понравилась... солидное изделие... В комплекте прокладка бумажная, мазать её герметиком?.. с обоих сторон?..
брат шумы
splatty писал(а):Hepu понравилась... солидное изделие... В комплекте прокладка бумажная, мазать её герметиком?.. с обоих сторон?..
плоскости проверь металической линейкой .лучше конечно вообще не мазать.а никогда не мажу,стандартной прокладки вполне должно хватать
splatty
Не мазать так не мазать... спасибо...
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Запчасти уже не те... Надысь заменил помпу на Хепу - биение шкива порядка полтора миллиметра. Думал - шкив погнул, когда откручивал, купил новый, благо копейки - абсолютно то же самое. Явно брак.. В итоге с бубном попрыгал, шкив немного выгнул, почти в ноль выровнял. Посмотрим, сколько проходит...
splatty
Вчера внедрил Хепу... Изделие достойное, понравилось... Попутно покрасил шкив и перетряхнул геныча...
Самый прикол в том, что проделывалось всё это с целью найти и победить некий металлически звон... Так вот... Звон остался...
Не могу идентифицировать пока... Может банально звенит щиток стартера... А может ещё что похуже...
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty
ско ко вольт с этим рег. напряжения
splatty
Я не мерял, но стрелка на показометре ближе к концу зелёного сектора...
брат шумы
splatty писал(а):Самый прикол в том, что проделывалось всё это с целью найти и победить некий металлически звон... Так вот... Звон остался...
может цепь растянулась?
splatty
Надо искать... в соседней
теме...
splatty
O150rus писал(а):ско ко вольт с этим рег. напряжения
14,33 без всего
14,22 с ближним
14,17 с ближним и печкой
