Страница 1 из 6
Ватыт
всем привет pst
чет давно не заходил.
вот, решил спросить у гуру лола совета.
начал замечать, что после поездок как глушу, вентилятор дико продолжает работать. задумался, раньше такого не было, вроде и жары нет еще. потом засек такую же историю на трассе. еще больше удивило. стрелка в красную зону не уходит, даже не превышает ничего.
Потрогал радиатор на нормально прогретом движке - он холодный.
Шланги обведенные красным - горячие.
Заехал на сервис, мастер говорит термостат 100%.
что думает лол? не охота бездумно менять, тем более, что это не таз, там все дешево было и бывало такое, что пока определишь неисправность, поменяешь полмашины lol1
какие в моем случае могут быть варианты?
кстати, на стоячей как-то не смог добиться включения вентилятора, а как поездка, так работать начинает, даже при коротких поездках на работу.
пробег 90
upd. заменил термостат, промыли радиаторы со снятием и дозаправили кондей
Последний раз редактировалось: Ватыт (02 Июня 2015 13:47), всего редактировалось 2 раз(а)
freeman29
термос на малом круге заклинил
надо смотреть температуру по компу, когда включается вентилятор. если включается при нужной температуре и радиатор при этом холодный. то термос
pmax
У меня точно так же было... Лучше не затягивать со сменой термостата, а то потом вообще жесть начнется, тапка в пол, а машина не ускоряется... Я еще до кучи радиатор промыл... У меня, кстати, такой же двиг был 1,6 115 л.с.
Правильно пишут термос. В лучшем случае воздушная пробка, но это вряд ли. При нормально нагретом движке радиатор не должен быть холодным. А датчик включения если в движке а не в радиаторе, так вентилятор и будет срабатывать.
Прежде чем менять, попробуй постучать по термостату без фанатизьма или снять и в кипяток кинуть, разработать попробовать.
З.Ы. Зацени картину при включенной на максимум печке. Если будет лучше - точно с циркуляцией по большому кругу что-то.
З.З.Ы. Самое простое и тупое - уровень антифриза в норме?
ksv71
термостат не полностью открывает большой круг и соответственно перекрывает малый
на холостом ходу не критично , а под нагрузкой температура в малом круге растет и вентилятор молотит на постоянку.
также может врать ДТОЖ, но это крайне малая вероятность, хоя её можно допустить по причинам
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ты попробуй еще подберись к нему на этом движке hehe
надо снять механизм натяжения ремня навесных а потом извратиться подлезть под впускной коллектор с головкой
тупанул, facepalm хотя это 1.6 маздомотор, там еще геморнее
Последний раз редактировалось: ksv71 (18 Апреля 2015 13:47), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
ksv71, шаломъ! Drinks or Beer
Я, наконец-то, приобрёл б/у панель управления стеклоподъёмниками, теперь все окна замечательно опускаются и подымаются. Кроме переднего пассажирского. 63
ksv71
Яков_Лещ писал(а):
ksv71, шаломъ!
шаломь Drinks or Beer
денег многа урыл?
Добавлено спустя 51 секунду:
чо так?
Яков_Лещ
Осталось самое простое - из двух одну спаять. Чтоб уж не работало, так всё. И купить новую. 63
Ватыт
с этим норм
да он там под геной что ли. снятие установка 2500 сказал чувак в сервисе facepalm
ага, он gpn
Яков_Лещ
ksv71 писал(а):
денег многа урыл?
Две тыщи, но ещё и расширительный бачок, и верхний и нижний патрубки, и... мотор с АКПП. 63
За мотор с АКПП, не знают, скока с меня просить, всё равно на следующей неделе всё это великолепие с навесным (кроме генератора, который я купил летом), полетит в помойку... Pardon
Вывезти мне нечем, и некуда... facepalm
Лежандр писал(а):
Яков_Лещ
Тазокнопки туда надо воткнуть, механиццкие. Smile
Добавлено спустя 49 секунд:
Не так, чтобы и дорого. Smile
ksv71
в этом твоя и ошибка , сорри
покупая подобные ' дрова для души" надо иметь или частный дом или большой гараж на пару машин, чтобы спокойно отдаваться там своему хобби.
а собирать , используя в качестве технической базы московский дворик ,эксклюзив, которых в РФ всего пару десятков осталось, наверное изврат.
руки тебе молотком отбить после этого hehe , купил бы тогда лучше снова Волгу и городил туда кнопки роверовские, это бы совсем не кощунством смотрелось facepalm
DNKDNK
ну раз гия, то небось с автоматом и точно с кодеем
мыть радиаторы со снятием supercool
Ватыт
механика, климат
DNKDNK
ну мне мыли со снятием. была с тремя радиаторами (пирог). у тебя он на одну треть мньше.
блеат, она тебя не на гарантии
Бедные эномарке
Ahmet99
А как термостат разработать? У меня тоже заклинил, но на большом круге. hehe
Zibnow
Автору уже сказали что фокус гавно, или ещё нет?
DNKDNK
Человек 1
у тебя ссегодня вообще идеи какие то феерические
Ahmet99
Человек 1
форд, фиат и фсе французские hehe
Ватыт
Человек 1
pst
Zibnow
Ватыт писал(а):
Человек 1
pst
pst
jorik
забей, скоро лето, малый круг вапще ненужен будет, а к осени накопишь бабла и будешь хвастать не только карбом с дутыми жиклерами, но и свежепоставленным термосом gpn hehe
Vlad B
Да, когда на малом клинит, это опасно пипец, легко вскипишь с ипиням.
Jackal
У меня так же было. Тоже фф2, 115 сил, гиви.
Термос заклинил на малом круге.
У меня оказался электронноуправляемый (он существенно дороже). Он неремонтопригоден - разрушается пластик внутри. Модель надо выяснить по вин ии если разглядишь - внешне (идет провод).
Страница 1 из 6
