андрей 67-26
Всем Привет!!!
Нашел в тещином гараже стартер, разобрал, почистил, собрал, поменял втягивающее, подключил напрямую (без двигателя) к аккумулятору - ротор вращается но примерно 20-30 оборотов в минуту. Снял акум с машины и подключил стартер особой разницы не увидал. выкидывать жалко, а сам не автоэлектрик (иначе не спрашивал бы). Что нужно сделать чтобы он ожил? Зарание спасибо.
baraban
Стартер штука сложная. Живет своей жизнью. Я как-то с автомехаником почти целый день проваландался. Сначала с моим стартером, потом из двух один делали. Стартер без нагрузки крутился с хорошей скоростью. А как поставишь на авто - стоит и гудит.
Закончилось тем, что сходил пешком до магазина и купил новый стартер.
АРКАША
Однако чудеса ...
В таком режиме он бы нагрелся как печка и дымом изошёл .
Стартер на ХХ должен развивать 4000 - 6000 об/ми (безредуторный) и кушает при этом 75 - 80 Ампер .
Если что то его тормозит то ток возрастает , а в режиме полного торможения доходит до 550 А и выше .
baraban
Я подозреваю, что в стартере межвитковое замыкание обмотки. Вот он и крутит еле-еле.
hrpankov
....перемотай статорную и роторную и сделай теще ветрогенератор......
