Страница 32 из 199
4Q писал(а):
Про третью я говорю.
Ну эту проходную с помощью деревянной палочки сдвинь в сторону.
Со стороны фильтра она к резиновому шлангу прикручена,поэтому сдвинется.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115/truboprovody-toplivnye-1
4Q
Блин. Я ее ключом на 17 еле шевелю, она мертво стоит.
4Q писал(а):
она мертво стоит.
Её изначально плохо проложили.
Упрись торцем палки и,если не сдвинется, согни её,чтобы фланец огибала.
Zver_042
Значит он слишком широк для данного отверстия.
Как вариант,можно попробовать протащить не один двойной провод,а два одинарных.
Должна пролезть. У меня на акустику шли лапшой 2,5 квадрата, все пролезло, а гофра от двери до стойки была заполнена проводами по самое не балуйся при этом! То есть еще один провод (даже в пол квадрата) через гофру проложить было бы проблемой Pardon
Zver_042 писал(а):
Должна пролезть.
От степени кривизны рук зависит. Drinks or Beer
Zver_042
Саш, глаза боятся, руки делают Drinks or Beer
4Q писал(а):
Ключом на 17, которым подводку откручивал, пытался эту трубку сдвинуть. Нифига. Сильнее давить, боюсь сломать.
пробуй двигать и тянуть вверх её что нить получится обязательно либо двинеш в сторону либо чуть приподнимешь чтоб кольцо пролезло.
не ты такой один, эта трубка у всех так проходит.
4Q писал(а):
У меня их там три.
обе от насоса откручиваешь а ту что проходит над кольцом шевелишь пока кольцо не снимется со шпильки.
парильщик
парильщик писал(а):
чтобы убедиться
нужно самому проверять.
Эт само собой не оставлю так.... Drinks or Beer
Но в прошлом году, когда описАл эту проблему, то человека два(не помню кто) сразу заострили внимание, именно на 3000 оборотах и что при них, и только при них возникает иногда необъяснимая вибрация..., при этом колеса сбалансированы... Pardon
Но точную причину никто так и не знает...
Вибрация при этом зависит только от оборотов и на 3000 всегда на любой передаче и даже на нейтрали?
Значит тоже балансировка нарушена,но уже КВ или его маховика.
парильщик
Но это уже гораздо хуже.... facepalm
Добавлено спустя 55 секунд:
Скорость не при чем???
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Не заметил знака вопроса...
ДА..., только от оборотов...
И только на 4 и 5 передачах
Аналогичную картину может давать и несбалансированная корзина сцепления.
Видимо все же на 5-й при немного мЕньших оборотах двигателя,чем на 4-й?
парильщик
Если чуть придавить на 200 в плюс, вибрация пропадает...
И потом:
Нет регулярности...., может появиться при 3000, а может и не быть...
Вот это и озадачивает...
Роли не играет...
Главное, чтобы цифра на тахометре была 3000
последнее время, при наборе скорости машину тянет немного вправо, чем сильнее нажать газ , тем сильнее тянет. в остальных случаях все ровно. куда копать? резину вроде не жрет. может левый рычаг вперед смещается?
Рена
Рена писал(а):
По диаметру влезут?
Нет.Лучше оставь свое гнездо,а это в другое подходящее место врежь.
Купил новый, пропаял, подсоединяю... кирдык преду, коротыш в прикуривателе.
Так и не понял где, видимо прокладка слишком тонкая от "+".
До этого родной тоже пришлось дорабатывать, но на родном гайкой "+" приклучиватся в прикуривателе, а на новом завальцовано.
Да ладно, хрен с ним, новый тоже болтается в панели, что нибудь вставляешЬ и вместе с прикуривателем вытаскиваешь.
Залил бы клеющим пистолетом, да 220В поблизости нет.
Alexandr008 писал(а):
куда копать?
проверить состояние подвески, необходимое заменить и потом на стенд для проверки/ регулировки углов.
Рена
Накатом нормально?
У меня на 14" 185 резине так, чуть газу - тянет вправо, резко сбросишь газ, тормозишь двиглом - тянет влево....
Так и приходится ловить руль. hehe
На 13" 175 тянет вправо при тапке в пол со светофора, а так не заметно.
куда копать?
там все относительно свежее, за исключением сайлентов рычагов, крабов. по на вид живые, как новые. Pardon
Добавлено спустя 58 секунд:
Рена
накат вроде норм. резина тоже 185
ну значит на стенд.
но, цуко, что то стучит при проезде больших неровностей. хотя может и не в подвеске. на резонаторе крепление к кузову отвалилось. может резонатор и стучит по этому креплению.
ну значит на стенд.
на авто рынок она просится последнее время. по мелочам затрахала
Рена
Рена
Накат нормальный - вроде всё нормально, я же не зря сравнивал с 175 13".
Я даже пожалел что свои бриджи 13 сменил на хака грин 14" 185. Думал типа дорогу лучше держат, ага, в хороший ливень жопа "плавает" если пустой и прочие "прелести".
Сделай сход-развал на всякий, но мало поможет. Pardon
Рена
в конце зимы на это внимание стал обращать. хотя зимой 175/65. летние поставил, эффект усилился.
Перед установкой проверил наличие зазоров между "плюсовым" контактом и кромками окна гнезда?
Если в норме,то загляни внутрь гнезда.
Возможно биметаллический лепесток погнут и массы касается.
В это гнездо нельзя совать штекеры и прикуриватель старого образца. nea
Рена
Я про старого образца, нового вроде нормальный, только куда его воткнуть? Search
Ну чем больше площадь, тем чувствительней руль.
Развал не помешает, но не решит основной проблемы. Pardon
блин. надо давление проверить в шинах для начала. pst
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
широкие шины, хорошо держат хорошую дорогу. а когда неровный асфальт,да еще колейность, узкие лучше.
а что, хакка грин в дождь плохая?
Garik36
Рена
Странно, у меня на 185/60R14 машину никуда не ведет, не бросает, устойчивость получше, только на колдобинах сильно трясет.
Страница 32 из 199
