Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Такой, немного глупый вопрос...
Менял тут тормоза передние, и все шланги. Собрал, прокачал вроде нормально. Но все равно педалька какая-то ватная... То есть большой легкий ход, а потом раз, и начинает тормозить. То есть по сути ничего и не поменялось. Получается, особенность ВАЗовских тормозов?
Crazy Max писал(а):прокачал вроде нормально.
Все четыре прокачал?
В правильной очередности?
Через каждое вытекло не менее 50-100 мл.(перед/зад) тормозухи?
Crazy Max
Все четыре. Заднее левое - переднее правое - заднее правое - переднее левое.
С каждого сливал пока чистая не шла (от литровой боклашки осталось чуть-чуть).
Куда идет колодка под торпедой зеленый синий и зеленый провод?они в одном разъеме
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Колодка находится в ногах пассажира
Crazy Max писал(а):Заднее левое - переднее правое - заднее правое - переднее левое.
не правильно.
начинают качать всегда с самого дальнего колеса,
а это ЗАД-правое - ПЕРЕД левое
ЗАД левое - ПЕРЕД правое.
Crazy Max
Dranik писал(а):
не правильно.
Хм, ладно, перекачем.
wirtgen
Suse писал(а):Куда идет колодка под торпедой зеленый синий и зеленый провод?они в одном разъеме
Кондиционер походу.
Crazy Max писал(а):Получается, особенность ВАЗовских тормозов?
у стока есть такая особенность, что тормоз вата и ход педали большеват.
Можно и так.
Crazy Max писал(а):С каждого сливал пока чистая не шла (от литровой боклашки осталось чуть-чуть).
И это правильно.
Остается выяснить КТО на штуцерах сидел и не поздновато ли он их закручивал.
Crazy Max
И это правильно.
Поздно это как? Крутил я. Закручиваем, 4 раза качаем и держим, откручиваем, Чуть ждем, закручиваем.
Crazy Max писал(а):Закручиваем, 4 раза качаем
И трех достаточно.
Crazy Max писал(а):держим, откручиваем,
Верно.
Crazy Max писал(а):Чуть ждем,
Не нужно ждать.
Открутил,струя выпрыгнула и тут же закручиваешь.
Главное,чтобы в этот момент помощник не поспешил и не начал педаль отпускать,пока штуцер не затянут.
Ну и отвертку в колдун заранее воткнуть.
Crazy Max
Не нужно ждать.
Ждем, в смысле пока струя выйдет и педаль опустится.
т808 писал(а):Ну и отвертку в колдун заранее воткнуть.
Авто на балке висело.
Лысик
nudnji писал(а):Кто может написать чем укомплектован ПОЛНЫЙ ремкомплект для рулевой рейки старого образца?
а какие нового образца?у меня такой вроде лежит,как на фото.
или ты хочешь вместе с рашпилем?таких не видел,но наверно есть.
Добавлено спустя 48 секунд:
Crazy Max писал(а):Авто на балке висело.
и?!когда на колесах стоит,то тоже отвертку надо вставлять!
ремкомплект.JPG |
79.85 KB |
46 раз(а) |
Garik36
Лысик писал(а):когда на колесах стоит,то тоже отвертку надо вставлять!
О как! А я без отвертки прокачивал. Неправильно, значит?
Лысик
Garik36 писал(а):А я без отвертки прокачивал. Неправильно, значит?
медленнее процесс идет!и не так шустро струйка вылетает.А иногда при этом одно колеса вообще не прокачивается или еле-еле.
то голова в арку не пролазит.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Здравствуйте. Спорю на работе с одним упоротым, что если катиться на передаче, с работающим двигателем, отпустив педаль газа, с горки, то расход бензина (л/100км.)
ноль. Даже видео для него снял.
http://www.youtube.com/watch?v=r6ja3sTnuTM
Так этот баран даже смотреть его не стал. Сразу вердикт: бортовой компьютер врёт. Бесит меня.
У него водительский стаж ноль. Полный ноль. Ни дня. У меня водительского стажа 18 лет. Причём я так катаюсь с горки сколько себя помню. Расход совпадает по бортовику. Если заправиться и выкатать бензин. На спидометре километраж. Делим литры на 100 км, совпадает с тем что показывает бортовик.
Скажите я прав?
Garik36
parovozik
Да, ты прав. При торможении двигателем подача топлива перекрывается.
parovozik писал(а):Скажите я прав?
Не совсем.
Это зависит от включенной передачи,вернее от
величины оборотов принудительного холостого хода.
Ты слишком быстро ехал,можешь повторить и убедиться, скатившись медленно на высших передачах.
parovozik
т808 писал(а):parovozik писал(а):Скажите я прав?
Не совсем.
Да. Это я тоже в курсе, что расход нулевой только на скорости выше определённой. Если скорость ниже и бортовик показывает расход. Но на 4-ой, выше 55 км/ч, бортовик показывает ноль. И я ему верю.
TDream
parovozik писал(а): расход нулевой только на скорости выше определённой.
Скорей не скорости, а оборотах (>1800, если не ошибаюсь).
parovozik писал(а):в курсе, что расход нулевой только на скорости выше определённой.
parovozik писал(а):Но на 4-ой, выше 55 км/ч, бортовик показывает ноль. И я ему верю.
Правильно веришь.
rg-45
TDream писал(а):Скорей не скорости, а оборотах (>1800, если не ошибаюсь).
короче в зависимости от скорости ,передачи,прошивки.
там ещё и адаптации могут быть.
сейчас вон и коробки автоматы научили движком,кондеем и генератором тормозить.
евронормы однако
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите как на 2115 с егазом включить противотуманки или ближний без включеня габаритов?
что и с чем и где замкнуть
Zver_042
Не важно с е или без е газа. В колодке кнопки ПТФ пин №2 (коричневый провод) нужно вынуть из колодки и заизолировать, а на его место подставить провод с + после замка зажигания (например взять от голубой/пурпурный с кнопки включения фар, контакт 6), тогда передние ПТФ можно будет включить независимо от габаритов при включенном зажигании.
Dmitry_Cat писал(а):что и с чем и где замкнуть
А вот этого не надо
