Страница 3 из 3
MITT
ТС, как тут уже предлагал один товарисчь, делай крепление на шпильки. Сверлишь 14 сверлом дырку в вагонке, потом 14 буром в кирпиче. В кирпич вгоняешь пластиковый винтовой дюбель, закручиваешь в него шпильку 10-ю, на шпильку одеваешь металлическую трубу 14 диаметра (внешнего конечно же) заподлицо с вагонкой. На шпильку вешаешь всё, что тебе надо. Профит Smile
Тимыч
сделал так:
взял рейку 20х40мм
взял шурупы для дерева 10х240мм
взял пластиковые дюбеля 3х видов
взял трубку 10мм из непонятного металла
Взял перф
Самое большое расстояние от стены до фальшстенки 150мм, самое короткое 90мм.
Коронкой рассверлил вагонку.
привернул рейку шурупами через трубки.
+добавил крепление для рейки обычными саморезами для дерева
+добавил доп рейку в районе крепления вагонки (как Ледник советовал)
вроде держится, тёща уже закерачила в шкафы тонны тарелок и еще какого то овна. вроде держится, всем спасибо за участие)
Bird64
ты же вроде собирался тещу - того.. уволить hehe
Тимыч
Bird64 писал(а):
того.. уволить
шта?
Страница 3 из 3
