Страница 2 из 2
fox_74
Победитель Четверга писал(а):
визёт людям, обычный чернозём.
я на даче думал бочку вкопать с дырками, яму вырыл и бочку туда положил. и уехал.
приезжаю на след выхи- яма полная дождевой воды и в ней плавает бочка. соответственно если бы я её вкопал плавала бы не бочка, а г@$но по всему участку из перелившейся бочки.
потому что у нас в дальнем замкадье в основном обычная глина
и как вышел из сложившейся ситуации? ёмкость?
я делал при высоком угв.
Септик -труба из стеклопластика ф800 длиной 7м. перелив в колодец и трубу с дырочками. закопана выше угв сверху утеплена 20см пенопластом. круглое дно не дает всплыть ей
Победитель Четверга
пока в основном лес
но по ходу придётся периодически закапывать бочки с говном и переносить тубзик
STAS152005
Не ну ежели для себя делать...то вон кольца закопать со сливом-переливом... Вышло в 20 тыр....
он хочет как с поршнями всех наи..пать
STAS152005
Ну так вон с б/у пластиковыми кубами..пускай мутит..будет дешевле...
rg-45
Eddi писал(а):
а вдруг не продастся? пусть будет по человечески всё
давай исходные данные хоть человеческие.
тебе туда только гадить или полноценный ватерклозет+ванна+кухня?
сколько народу проживает постоянно,сколько приезжает,есть или нет рядом колодцы,близость грунтовых вод,наличие полноценных дренажных канав....
чесслово прям будто мы тут экстрасенсы hehe
и уж определись на продажу или нормально 63
Цифра
ТС писал, что дом восстанавливает на продажу, в соседней ветке искал самый дешевый линолеум. В этом вопросе бюджет - краеугольный камень. Бочку вкопать и хорош, какие там кольца, септики.
rover
Сама почва достаточно рыхлая.
Это на поверхности 1 метр, потом железная глина пойдет, возможно с камнями. Яму делать надо по возможности такую, чтобы ее можно было засыпать. Оптимально укрепить стенки листами железа, засыпав на дно гальку. Когда-нибудь яма засыпется и железо сгниет, не оставив ничего за собой.
На дачах закапывают бочку с трубой снаружи для продувки, лет на 10 хватает, потом ее малоприятно надо вытаскивать, или засыпать навечно. Поэтому бочки и покрышки не стоит. А от кирпичной ямы у тебя такой запах красивый будет на половину участка, что туши свет. Ты же не додумаешься сделать глиняный замок, кучу подложек и дренаж
мертвая голова
rover
Ты вообще понимаешь что пишешь ????
Кирпичная яма геметична и никокого запаха не дает вообще.
В деревне всю жизнь рыли яму от 2-х метров глубиной ничем не отделывая ставили сверху туалет на трубах и насирали его доверху. Потом прикапывали и переносили туалет.
Короче Эдик за шапку сухарей нормальный септик не обустроит. Так шта пусть закапывает бочку 200 литров и не парит мозг.
rg-45
мертвая голова писал(а):
rover
ему и не нужно.
хорошо хоть название тем читает 63
бочка снизит цену бунгалы.
можно вложиться чтобы орать покупашке про городские ништяки в загородной резиденции
rover
мертвая голова
Врешь. Запах в радиусе 10 метров точно есть, с ног сбивает.
Hans11
На буя выгребная яма. У меня на даче проще - две ямы глубиной около метра и длина-ширина метр на метр. Покосил травку - насыпал в ямку, посрал в ведёрко, вытряхнул в ямку (к середине лета превращается в кучку травы) , ведёрко сполоснул и тоже в ямку (или уже кучку вылил), травкой присыпал, раз в месяц ускорителем компоста посыпал, водичкой полил. На следующий год вторую ямку заполняем, а первую на грядки. Никакого постороннего запаха Окуительный компост получается. В общем как посрал, такой и урожай. Smile
мертвая голова
rover
Ага. hehe
С ног сбивает вот че.
[img][/img]
rover
мертвая голова
У деда с бабкой была мощная кирпичная, и в деревне все кирпичные тоже, чтобы видимо не плавать. Автор не будет с гидроизоляцией и глиняным замком связываться, один краснй кирпич в среднем 15 рублей стоит, это блеф что он что-то из кирпича сделает. Там работы минимум на месяц, с его возможностями. Оптимально найти надо цисцерну небольшую, круглую, или 1000-ную трубу, и всунуть ее стоя в землю. Через лет 10-20 ее просто закопают и она там сама окончательно распадется.
мертвая голова
rover
Кирпич стоит бут 10.
Да яму вырыть нормальную это кубов 10 грунта вынуть. Куб 100 рублей + вывезти это больше камаза совка. Потом отложить. 70 кирпичей на 1м² итого 1700 шт кирпича по 10р + положить его пусть тоже будет 10р получаем 34000 рублей ! + песок + жебень+ цемент и прочее прочее.
rg-45
бочку вкопать предлагали?
XADZZOX
Лежандр писал(а):
Рыть подальше от колодца, а то потом найдешь в воде продукты своей жизнедеятельности.
Мало того, что подальше, надо еще вычислить "фарватер" жилы и максимально отдалиться от него
Eddi писал(а):
а вдруг не продастся? Pardon пусть будет по человечески всё
Страница 2 из 2
