Чета совсем меня запутали
Конденсаторные установки в грщ помимо повышения косинуса выравнивают нагрузки по фазам на вводах или нет?
Чета один инженер грит-выравнивают и косинус повышают,реактивную мощь скидывают в актив, а другой грит-тока косинус фи держат в норме,не более
Оба с высшим техническим,хз кто прав
Хотаб
нет не выравнивает. Чтобы выравнивала надо чтобы кудато вводились параметры до какого выравнивать supercool
XADZZOX
алекс спб писал(а):
за кондеры знаете
без кондеров тока лохи ездят hehe
rover
Ну теоретически он прав
Вова Длинный
XADZZOX
"Ты не прав, Борис..." (с)
На днях еду, навстречу вся такая нафокстроченная тачка с претензией на спорткар.... лобаш вхлам затонирован... стекло передней левой двери опущено до конца и оттуда черная рожа выглядывает... Нет, она не совсем черная, так...
rover
Какой именно pst
Tymur
алекс спб писал(а):
rover
Какой именно pst
оба
Tymur
Я тупой или вы троллите pst что именно делают конденсаторные станции,все функции
genek163
Нагрузку по фазам нет, только путём распределения нагрузки. Косинус фи да. Реактивную никуда неперереводят, а компенсируют её, тем самым уменьшают токи на вводных кабелях. Правильно расчитаннын компенсационные установки можно скроить на сечении вводных кабелях
genek163
Значитя тупой pst не понимаю
genek163
Просто основная нагрузка индуктивная и чтоб ее компенсировать необходимо подключить емкостную
genek163
То есть лампочка светит потому что включена pst а почему свет идет м не знаем
Так кондеры.реактивную нагрузку отдают в сеть или просто гаст на себя?
Tymur
слова отдает или гасят не совсем подходят к реактивной составляющей потребленной мощности, именно компенсирует. грубо-в катушке ток "отстал"от напруги по фазе, а кондерах он "догоняет" напругу, и в идеале чисто теоретически мы исключаем реактивную составляющую (сдвиг фаз=нулю-все равно что подключена чисто активная нагрузка) на практике хер так подберешь, можно даже сдвинуть в противоположную и будет емкостная реактивная составляющая. либо"недосдвинуть" и останется индуктивная . не умею я по научному, да и по ТОЭ трояк у мну всегда был Pardon .
Wanderlust
Сами провода, электродвигатели - имеют индуктивный характер нагрузки, ток отстаёт от напряжения. Конденсатор имеет ёмкостной характер нагрузки - ток опережает напряжение. Так что компенсация возможна.
Хотя, вроде, проще почти на период задержать, и с опережением пустить - будет опережающий сдвиг.
Про какой синус речь не понятно.
gpn Низкоимпедансные gpn
roadster
только косинус фи. Фазу сдвигают и компенсируют реактивку.
Солярко
Ровер порадовал pst
ПрапорЪ
Всё верно supercool
